查看: 5006|回复: 17
关于提高油温的问题
发表于 2013-6-4 20:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是油温的温度越高,其冷却速度越快?请各位大神指教!
aaron01 + 20 新人发帖红包
发表于 2013-6-5 10:46:56 | 显示全部楼层
淬火油要分类的。如高温用油(热油)和低温用油(冷油)。每类油有各自的使用温度。所以,应遵照油品的使用要求处理工件。
发表于 2013-6-5 10:57:51 | 显示全部楼层
详细的见淬火油使用说明书!
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-5 11:02:39 | 显示全部楼层
其实你可以这样做一个想象,为什么说某种环境下冷油的冷却速度要比热油慢,首先,我们要考虑的就是工件马氏体转变的温度点在什么位置,其2就是流动性,冷油(特别是比较的油,在常温状态,往往是果冻状,冬天尤为明显,当工件淬火时,由于流动性差,局部温度过高,就达不到理想冷却状态了,而热油不同,只要不是高于该钢件淬火马氏体转变点。流动性要好的多,相应的散布热量的能力要强于冷油,但这都不是绝对的 ,小谈个人理解,望见笑。
所以因为 + 10 感谢交流!
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-6-5 11:35:44 | 显示全部楼层
我们过去用的是普通机油,油温相对高冷却性能相对好。
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-5 18:32:16 | 显示全部楼层
运动粘度和温度的关系
哦也
发表于 2013-6-5 20:14:13 | 显示全部楼层
油温高流动性好,提高冷却效果。油温高加快油品老化,带来冷速降低!
签到天数: 275 天
发表于 2013-6-5 22:01:02 | 显示全部楼层
以前做过试验:在搅拌条件相同的情况下,降低淬火油的使用温度,淬火油的最大冷却速度及最大冷却速度对应的温度都随之降低,油的对流冷却阶段转变的特性温度Tcp也有降低,油的淬硬能力却是提高了。
并不是油的温度越高,其冷却速度就越快。
搬运工 + 10
发表于 2013-6-5 22:05:15 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-6-5 22:01
以前做过试验:在搅拌条件相同的情况下,降低淬火油的使用温度,淬火油的最大冷却速度及最大冷却速度对应的 ...
大姐那么是不是油的淬硬能力却是提高了,相反的淬火组织转变应力大,产品的变形也跟着加大!
发表于 2013-6-5 23:33:30 | 显示全部楼层
不是简单以油温决定速度还要考虑油的浓度
签到天数: 252 天
发表于 2013-6-6 21:07:25 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-5 10:57
详细的见淬火油使用说明书!
都没见过使用说明书,一般都是油品销售人员现场指导
签到天数: 2594 天
发表于 2013-6-7 01:01:03 | 显示全部楼层
热油与冷油,这是两种油。基础油,添加剂什么的都不同,相互比较,没有太多意见。
同一种油,一般都有适用范围,在适用范围之内,油温的改变(相差30度40度)也不会有太大的变化(油品的品质有关)。
发表于 2013-6-7 07:21:19 | 显示全部楼层
给油品的销售人员要,关于淬火油的说明书销售厂家都有。
签到天数: 275 天
发表于 2013-6-7 21:00:39 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-5 22:05
大姐那么是不是油的淬硬能力却是提高了,相反的淬火组织转变应力大,产品的变形也跟着加大! ...
淬硬能力虽然提高,但很有限。但油温降低热应力增加,变形相对大些。
发表于 2013-6-8 11:00:08 | 显示全部楼层
请您参见一下常用淬火油的特性曲线,或查一查常用油的冷却性能就知道了。
发表于 2013-6-8 11:06:57 | 显示全部楼层
建议您善于查阅热处理手册等一些实用技术书籍,养成阅读习惯。请您查阅一下常用淬火油的冷却特性曲线,或常用淬火油的冷却性能,您的问题迎刃而解。
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-8 14:34:27 | 显示全部楼层
这个问题我不太懂,但是我觉得很多事可以用极限法考虑。
如果温度太低,粥状的稠了,流不动了,那会怎样?
如果温度太高,与工件温度一样(虽然不可能发生这种情况),还能淬火吗?
所以,我想应该有一个合理的范围。许多技术资料上都有一个推荐范围。
发表于 2013-6-10 19:17:50 | 显示全部楼层
淬火油温度对冷却能力的影响敏感性较差,油温的提高很少改变膜状沸腾与泡状沸腾的冷却速度,仅仅因为粘度的影响对冷却时的对流产生影响,低粘度的油温度升高冷却能力降低,高粘度的油温度升高冷却能力提高。所以实际上用的淬火油都是通过合理选取不同类型和不同粘度的油使之适当的配合,再加入添加剂从而制的各种不同类型的淬火油的,以适合不同的用途,高速淬火油、真空淬火油、光亮淬火油等等莫不如此。
所以因为 + 20 感谢交流!
GMT+8, 2025-9-8 14:17 , Processed in 0.174528 second(s), 40 queries .
