查看: 2682|回复: 5
谈谈齿轮的感应淬火
发表于 2013-6-4 22:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前调试过一个齿轮(准确是是齿圈)的感应淬火,工件尺寸为Ф362×18,材料为45钢。
工艺要求齿底以下1-2MM的硬化层,加热参数200KW,30K。
记得当时采用两种方式分别淬火,一种喷液淬火,一种浸淬,
结果喷液淬火的要么容易出现裂纹(PAG淬火液,浓度低),要么齿根硬度低,
而浸淬的淬火介质直接采用清水,控制好余温则效果非常理想。
请大家讨论两种淬火方式有何异同之处
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-6-5 09:09:45 | 显示全部楼层
浸液是整体淬火,浸液淬火还有一特点,促成了优点
发表于 2013-6-5 09:13:56 | 显示全部楼层
正如楼主说的可以控制余温,也可以控制冷却强度
发表于 2013-6-5 09:20:37 | 显示全部楼层
1、喷液淬火容易产生应力、软点(带),适应局部淬火。
2、浸淬,是整体淬火相对冷却比较均匀,适应复杂件整体淬火。
发表于 2013-6-5 09:22:08 | 显示全部楼层
浸液淬火,也可控制淬火温度,即通过控制预冷,降低淬火温度,当然会减少开裂。
 楼主| 发表于 2013-6-5 18:21:28 | 显示全部楼层
当时试过不少办法,包括增加和减小旋转速度,调整淬火液的温度、浓度、压力,还有就是缓冷和控制冷却余温,其实都可以做出合格的样件,但是批量的话均无法保证稳定性。
也找过相关资料,大概说的是在喷淬的时候,齿底容易产生一层气膜,导致冷却不足,所以需降低浓度或者增加喷射压力,以及降低旋转速度,但是效果都不太理想。
当然当时现场客户设备限制也是其中的一个因素,后来我们自己在厂里做其他类似齿轮的时候效果也很好。
GMT+8, 2025-9-7 16:43 , Processed in 0.154537 second(s), 28 queries .
