查看: 4949|回复: 20
请大家谈谈大轴承的热处理
发表于 2013-6-6 15:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如风电轴承,水泥机械轴承,等
签到天数: 95 天
发表于 2013-6-7 08:07:25 | 显示全部楼层
大轴承有的用渗碳钢,有的是淬透钢的!但是能把有效厚度150mm左右的轴承套圈心部淬到50的,还很值得考究的!
龟山淬火 + 20 很给力!
签到天数: 196 天
发表于 2013-6-7 08:51:26 | 显示全部楼层
风电轴承的材料要求不一样, 标准高于常规。
签到天数: 95 天
发表于 2013-6-8 14:34:44 | 显示全部楼层
水泥机械轴承:这种轴承的环境很恶劣,对润滑等有很大的考验,选用一些耐磨的。
在热处理方面,选用贝氏体淬火应该是比较好的
支持: 4.0
支持: 4
  发表于 2013-12-19 19:21
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-8 14:39:34 | 显示全部楼层
风电轴承中,主轴和旋转支撑都算大的,可二者的要却差得很多。
前者基本上还是外资的天下,后者很多民营的都能做。
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:40:50 | 显示全部楼层
在热处理方面,选用贝氏体 ...
我见过有人用42CrMo氮化效果不好
水泥机械类现在一般选用大的球面滚子轴承或多列圆柱滚子轴承居多。材料一般选用比GCr15合金含量更高的,主要在Cr、Mo、Mn、Ni ,增大淬透性,贝氏体  发表于 2014-2-23 12:10
签到天数: 95 天
发表于 2013-6-8 14:44:15 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-6-8 14:40
我见过有人用42CrMo氮化效果不好
这个材料我没有用过啊。我猜测一下啊。这种材料的含碳量比较低,在淬火后可能硬度也能达到50左右吧。在氮化后耐磨性会增加。但是这个硬度还是较正常的轴承钢的硬度还要低吧。
签到天数: 95 天
发表于 2013-6-8 14:44:52 | 显示全部楼层
我见过有人用42CrMo氮化效果不好
不知道这种材料的效果不好是指的哪方面不好呢?是表面剥落还是什么?
签到天数: 196 天
发表于 2013-6-9 16:17:37 | 显示全部楼层
我见过有人用42CrMo氮化效果不好
轴承寿命不会长的, 尤其在载荷大的情况下。
反对: 3.0
反对: 3
载荷大不是轴承失效的主要原因,现在的自调心球面滚子轴承在大载荷下也能很好运作,只要环境不是太差且维护好的话5-10年是没有太大问题的。   发表于 2014-2-23 12:07
发表于 2013-6-12 00:41:54 | 显示全部楼层
风电回转支撑,一般用S48C
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-6-13 11:31:02 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-6-8 14:44
这个材料我没有用过啊。我猜测一下啊。这种材料的含碳量比较低,在淬火后可能硬度也能达到50左右吧。在氮 ...
42CrMo淬火后硬度达到50HRC没有问题,但经过氮化,基体硬度下降很多的。
发表于 2013-6-13 11:50:18 | 显示全部楼层
我觉得:如果对此钢进行表面碳氮处理,效果会焕然一新,别具一格。
发表于 2013-6-13 11:56:38 | 显示全部楼层
应该耐磨性会有明显改善,但不知道强度方面是否会有问题?
发表于 2013-6-13 12:01:38 | 显示全部楼层
中碳马氏体性能应该可以满足技术要求。比氮化处理要优越得多。
签到天数: 95 天
发表于 2013-6-18 08:09:13 | 显示全部楼层
老师您好!弱弱的问一下,为什么氮化后反而硬度下降
发表于 2013-6-18 10:19:14 | 显示全部楼层
因为42CrMo热处理后硬度达到50HRC,其回火温度是低于氮化温度的,这个硬度不是指表面,而是指内部,即氮化层以下的部位。
签到天数: 246 天
发表于 2013-12-19 19:24:50 | 显示全部楼层
这个材料氮化效果不错呀!我干过。表面硬度52--56.
签到天数: 12 天
发表于 2014-2-23 12:04:23 | 显示全部楼层
前者基本上还是外资的天下,后者很多民营的 ...
目前国内大轴承品牌也在向风电行业发展,ZWZ现在就可以做4米轴承,不过由于风电轴承对运行寿命要求比较高,选用国内轴承风险大,一次维修费用百万以上,所以一般的风电企业还是偏向外资品牌。
GMT+8, 2025-10-28 20:46 , Processed in 0.154078 second(s), 34 queries .
