查看: 2577|回复: 10
感应淬火件的炉中回火问题
发表于 2013-6-7 08:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎大家结合自己的实际生产讨论:温度,时间,硬度,应力。。。。。。
发表于 2013-6-7 10:10:58 | 显示全部楼层
在多台次感应加热设备同时生产的情况下,会出现多品种而且需要即时回火的矛盾。
为此,采用小型网带炉很好地解决了此问题。
1. 温度设置:180-190;
2. 时间设置:90分钟(通过调整网带运行速度);
3. 硬度HRC:52-58;
4. 应力测试:残余压应力(20%)。
适用范围:中碳钢及中碳合金钢。仅供参考。
 楼主| 发表于 2013-6-7 10:13:33 | 显示全部楼层
感应件的回火必须有风扇。
 楼主| 发表于 2013-6-7 10:16:19 | 显示全部楼层
45号钢在155度回火时,不会降低淬火硬度。
发表于 2013-6-7 11:56:14 | 显示全部楼层
还有的厂家采用立柜式保温箱。一般分成6个独立的装件格子,可以分别设置温度和时间,也比较方便。
发表于 2013-6-7 12:16:25 | 显示全部楼层
高频淬火后,用硝盐炉回火,根据不同的硬度要求,温度用180℃也有用260℃(不锈钢材料),160℃(C钢材料)。
 楼主| 发表于 2013-6-7 12:27:51 | 显示全部楼层
对于超大件进不了炉的可用油回火
发表于 2013-6-7 12:54:37 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-6-7 12:27
对于超大件进不了炉的可用油回火
甚至在线感应回火也是可以的。
另开贴讨论  发表于 2013-6-7 13:41
发表于 2013-9-10 11:04:11 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-6-7 10:13
感应件的回火必须有风扇。
为啥?从炉子的温度均匀性考虑的?
我们以前的拿箱式电阻炉做的回火,都没风扇。
签到天数: 134 天
发表于 2013-11-12 22:00:24 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2013-9-10 11:04
为啥?从炉子的温度均匀性考虑的?
我们以前的拿箱式电阻炉做的回火,都没风扇。 ...
我现在还是用的箱式电阻炉,炉是1983年生产的,比我还小一岁了
龟山淬火 + 10
GMT+8, 2025-9-9 11:22 , Processed in 0.149621 second(s), 28 queries .
