查看: 8878|回复: 30
可控气氛炉能不能1个区安2只氧探头+碳控仪?
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-7 18:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个区安2只氧探头,1只负责实时碳势,1只负责积碳测定。只有一只氧探头,当有积碳,系统自动或人工烧炭(一般设定时间4-8H),氧探头没有积碳,可炉子内部其他地方有积碳,而且多少未知,增加一只氧探头(设定时间为7天或更长),从欧陆的说明书上看到碳控仪能测定积碳多少,这样代表炉子的积碳情况,供炉子烧炭参考,这个能行不?
除此以外,类似热电偶一个区安两只,保障炉区碳势,一只有问题,另一只马上手动烧炭备用
搬运工 + 20
哦也
发表于 2013-6-7 19:20:32 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-7 19:26:43 | 显示全部楼层
欧陆碳控仪的积碳报警指的是氧探头积碳,碳控仪并不能测量炉内积碳。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-6-7 19:37:47 | 显示全部楼层
哦,谢谢啦,看到啦微软版主的帖子,我就是个看啦说明书,有个不成熟的想法
可惜,我们4个区才一根氧探头
哦也
发表于 2013-6-7 19:42:39 | 显示全部楼层
可惜,我们4个区才一根氧探头 ...
是否可以介绍一下,你是什么设备四个区才一根氧探头?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-6-7 19:44:15 | 显示全部楼层
网带炉,才插啦一根马拉松“碳王”
以前做井式炉渗碳,3个区一根“景欣”
哦也
发表于 2013-6-7 19:53:25 | 显示全部楼层
以前他们的炉子测试仪器仪表不完善。
发表于 2013-6-7 19:54:34 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-6-7 19:44
网带炉,才插啦一根马拉松“碳王”
以前做井式炉渗碳,3个区一根“景欣”
网带炉要看其用途的,如果是渗碳炉的话大至可分为升温区,渗碳区和扩散区,一般渗碳区和扩散区需要安装氧探头。如果是保护气淬火炉安装一个氧探头也是可以的。
井式炉三个区指的加热区分三个,由于井式炉的结构特点一般氧探头也是只安装一根。可以理解为温度是多区控制(上中下有温差的原因,需要调整为不同的温度以保证炉温均匀性),碳势是将三个温度控制区合并为一个区控制。
发表于 2013-6-7 19:56:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-7 19:53
以前他们的炉子测试仪器仪表不完善。
娃娃好像很了解楼主的设备。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-6-7 19:58:30 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-6-7 19:54
网带炉要看其用途的,如果是渗碳炉的话大至可分为升温区,渗碳区和扩散区,一般渗碳区和扩散区需要安装氧 ...
哦,保护气氛网带炉,轴承,只淬火不渗碳,谢谢普及
哦也
发表于 2013-6-7 20:01:34 | 显示全部楼层
用作保护气氛碳势控制时,网带炉的五个区只用一个氧探头是否能控制好炉内碳势???
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-6-7 20:03:00 | 显示全部楼层
以前他们的炉子测试仪器仪表不完善。
吉哥,“以前他们”,这个词语很关键,和你貌似有渊源
哦也
发表于 2013-6-7 20:13:38 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-7 20:01
用作保护气氛碳势控制时,网带炉的五个区只用一个氧探头是否能控制好炉内碳势??? ...
这个很难说好还是不好,要看到炉体设计时升温区和保温区的数量,四区的设备基本上前二个区是升温区,肯定是不会安装的,由于最后一个区靠近出料口以及保护气淬火对碳势控制精度的要求不是很高,不安装也是可以的。
无论几个区,原则上设计为保温区的都应该安装氧探头及气氛控制管路系统。升温区则通入固定流量的载气而不控制碳势。
发表于 2013-6-7 20:21:10 | 显示全部楼层
昨天一客户来公司考察,一内行说到零脱碳问题,我只能是搪塞了。。。。
发表于 2013-6-7 20:28:24 | 显示全部楼层
零脱碳——怎么解释?
发表于 2013-6-7 20:32:10 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-6-7 20:28
零脱碳——怎么解释?
我想看看大家是怎么理解的。。。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-6-7 20:40:50 | 显示全部楼层
猜想,估计是说完全脱碳层很小,小到X10目镜X划无法评判,而不是指脱碳层边缘到心部组织不再变化的地方之间的距离
哦也
发表于 2013-6-7 20:55:54 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-6-7 19:56
娃娃好像很了解楼主的设备。
没见过。只是他在以前的帖子中提起过,由于工程师下课,设备损坏的情况比较严重而已。故推测而来。
发表于 2013-6-7 20:56:52 | 显示全部楼层
其实,我看装不装氧探头意义都不大。杰森是这方面的资深专家。
发表于 2013-6-7 20:59:12 | 显示全部楼层
别和我扯上关系,重庆离你太远了。只是想老厂不会是你说的情况。其中必有不可言传的事情。
没关系的,我们大家都会帮你的。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-6-7 21:32:58 | 显示全部楼层
老厂,http://www.milalion.com/
半年变化这么大,好多东西见过{:soso_e110:}
哦也
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-6-7 21:59:38 | 显示全部楼层
嗯,看到高工他们5个区也就1个氧探头
哦也
发表于 2013-6-7 22:05:58 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-6-7 21:59
嗯,看到高工他们5个区也就1个氧探头
是这样的。一般的只用保护气氛淬火的,没有多大必要装氧探头。设备这东西只要可控,能达到技术要求,是越简洁越好。
发表于 2013-6-7 22:06:56 | 显示全部楼层
设备五个区,后三个区滴注的氮甲醇气氛,各区气氛比例如何设置为好?
发表于 2013-6-7 22:09:50 | 显示全部楼层
不安装氧探头的区域,可以直接使用纯甲醇气氛就行。
发表于 2013-6-7 22:14:53 | 显示全部楼层
比例要根据零件的要求定的,为了保证不脱碳碳势一般定为稍高于零件表面碳浓度。常规的1.1:1的氮甲醇气氛的碳势在0.40-0.45左右,可根据这个碳势适当的调整其比例关系。
发表于 2013-6-7 22:17:32 | 显示全部楼层
氧探头是在第四区(后三个区的中间区)吗?
可以根据显示的碳势来调整比例。
发表于 2013-6-7 22:33:16 | 显示全部楼层
可以根据显示的碳势来调整比例。
在第五区近第四区位置。
发表于 2013-6-7 22:41:14 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-7 22:33
在第五区近第四区位置。
可以调整比例,当炉内实际碳势低时,适当调大一点甲醇流量。当炉内实际碳势高时,可以适当调大一点氮气流量。
发表于 2013-6-7 22:43:28 | 显示全部楼层
这里过去一直未有做过“定碳”。
发表于 2013-6-7 22:45:08 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-7 22:43
这里过去一直未有做过“定碳”。
参考火焰颜色也可以呀。
GMT+8, 2025-10-30 05:53 , Processed in 0.163401 second(s), 28 queries .
