查看: 3120|回复: 8
你了解钢中硫的作用吗?
发表于 2013-6-7 19:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了准确地表达愿意。只好全文介绍一下国外的论文(对文章结构略作改动)。
硫形成塑性夹杂物(FeMn)S。硫化物的数量取决于钢中硫的含量,但其开关在很大程度上决定于脱氧方法,同时也决定于钢的成分。
通常,非金属夹杂物损害钢的机构性能,特别是疲劳强度和横向延伸率。
但是,硫化物往往在不同程度上被认为是无害的,事实上,硫对滚珠轴承钢的疲劳强度有着有利的影响。实验数据表明:低硫钢的横向疲劳强度有显著的改进。
钢的抗拉强度几乎不受低的含硫量的影响。但是,钢的延伸率和断面收缩率得到了改善,特别是从垂直于终轧方向的横向上测得的数据。低的含硫量也往往引起民各向异性的减弱。
含硫量减低的结果一般是使纵向和横向的冲击性能都得到改善,但横向性能的改善十分明显(未完待续z
发表于 2013-6-7 20:00:53 | 显示全部楼层
"S"不是也可以改善钢的切削性能吗?
吉祥如意 + 5 是的,没错。
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-7 20:10:06 | 显示全部楼层
硫不完全有害,易切削钢不就含硫比较高么
硫在晶界富集,形成Fes,Fes熔点低能导致热脆性
吉祥如意 + 5 举个实例更好。
哦也
签到天数: 275 天
发表于 2013-6-7 21:11:00 | 显示全部楼层
吃够了低碳合金钢中"S"含量低导致加工困难的亏。
吉祥如意 + 5 以后,注意加强营养了。
签到天数: 261 天
发表于 2013-6-7 21:23:52 | 显示全部楼层
硫对轴承的接触疲劳寿命是有影响的。当初试制汽车轮毂轴承采用65MN,因为A类夹杂台架始终通不过。改用70LS(低硫)材料搞定。
吉祥如意 + 5 与娃娃的观点相同。
发表于 2013-6-7 21:33:50 | 显示全部楼层
著名的汽车自动变速箱制造商哥特拉克,就采用含S较高的20MnCrS5做变速箱齿轮,含S量为百分之0.04,同时含有较高的锰,避免形成熔点很低的FeS,这种钢称为半易切削钢
发表于 2013-6-7 21:41:54 | 显示全部楼层
娃娃能谈谈渗硫的原理和性能吗?
 楼主| 发表于 2013-6-7 21:45:49 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-6-7 21:33
著名的汽车自动变速箱制造商哥特拉克,就采用含S较高的20MnCrS5做变速箱齿轮,含S量为百分之0.04,同时含有 ...
硫和锰的比例配方可是有讲究的。
 楼主| 发表于 2013-6-7 21:46:50 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-6-7 21:41
娃娃能谈谈渗硫的原理和性能吗?
专门的渗硫没搞过。可以想想招。
GMT+8, 2025-9-8 22:59 , Processed in 0.139639 second(s), 28 queries .
