查看: 6553|回复: 22
轴承淬火脱碳问题
发表于 2013-6-9 09:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家随意聊聊这个话题。
【无法上传图片,咋整?】
发表于 2013-6-9 09:35:50 | 显示全部楼层
如果是脱碳,那么与设备的关联太密切了。应该属于质量事故吧。
发表于 2013-6-9 09:41:43 | 显示全部楼层
热处理后脱碳,不算质量事故,至少在残阳这里不算。行业标准里也有规定的。
搬运工 + 10
发表于 2013-6-9 09:51:22 | 显示全部楼层
至少在娃娃这里,工件如果发现有脱碳现象,肯定要做为质量问题来处理。一定要彻底解决的。
质量无小事,哪怕仅仅是个萌芽露头。
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-9 10:03:38 | 显示全部楼层
脱碳在哪个阶段和脱碳层的深浅有点说道。
严重脱碳,如果之后还有淬火等处理的话,可能会出问题;
热处理成品脱碳层小于加工余量应可以接受(不考虑非加工处)。
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 95 天
发表于 2013-6-9 10:20:00 | 显示全部楼层
脱碳有很多的因素引起!我说一个大家讨论一下!
如果在加热过程中没有脱碳和氧化。而在硝盐淬火时,会不会发生氧化脱碳
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2013-6-9 10:22:12 | 显示全部楼层
如果在加热过程中没有脱碳和氧化。而在硝盐淬火时,会不会 ...
从加热炉转移到硝盐槽的过程,一般是敞开式的,在空气中走,残阳猜测氧化会有点,脱碳基本没有。还没实地用过,不是很清楚
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:23:54 | 显示全部楼层
迷悟之间 发表于 2013-6-9 10:03
脱碳在哪个阶段和脱碳层的深浅有点说道。
热处理成 ...
去年一批6202外圈发到上虞进行外协加工,辊底炉盐浴淬火。
公司以产品出现有全脱碳层而判定产品不合格。
外协厂家认为判定结果有误,遂要求复检。
这次重新检测,全脱碳层深度在0.01mm 以内,总脱碳层深度低于标准要求的0.06mm。
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-9 10:31:47 | 显示全部楼层
差异出现在哪里?
人、机、料、法几方面哪个变了,哪个没变?
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-9 10:35:36 | 显示全部楼层
迷悟之间 发表于 2013-6-9 10:31
差异出现在哪里?
现在的企业把余量留的少的又少!
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-9 10:36:12 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-6-9 10:22
从加热炉转移到硝盐槽的过程,一般是敞开式的,在空气中走,残阳猜测氧化会有点,脱碳基本没有。还没实地 ...
这就是所谓的广义与狭义吧。
与氧气接触就会有氧化?环境碳含量低于工件就会脱碳?
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-9 10:38:02 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-9 10:35
现在的企业把余量留的少的又少!
这样也就是说留给我们的困难大之又大(除了组织缺陷还有变形)!
发表于 2013-6-9 10:38:52 | 显示全部楼层
迷悟之间 发表于 2013-6-9 10:36
这就是所谓的广义与狭义吧。
与氧气接触就会有氧化?环境碳含量低于工件就会脱碳? ...
残阳也只是猜的。据说会在空气中耽搁30秒左右。脱碳需要时间比较长,因此说不太会脱碳。氧化还是有可能的。探讨探讨嘛。。。
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-9 10:48:37 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-6-9 10:38
残阳也只是猜的。据说会在空气中耽搁30秒左右。脱碳需要时间比较长,因此说不太会脱碳。氧化还是有可能的 ...
我也是觉得这里除了气氛,应该还有个时间问题。不然我们也不能太广义,所有产生的氧化脱碳应是用现有手段能够探测的,而不是我们根据物理化学理论的推演。
这个提法我觉得还算合理。
发表于 2013-6-9 10:54:01 | 显示全部楼层
迷悟之间 发表于 2013-6-9 10:48
我也是觉得这里除了气氛,应该还有个时间问题。不然我们也不能太广义,所有产生的氧化脱碳应是用现有手段 ...
残阳觉得,这点时间的氧化,直接进硝盐浴了,很难检测得出。如果进冷水还能检测出来。
话说回来,请教一下,为嘛进硝盐浴之后轴承表面会发黑或发蓝呢?有个反应式不?
发表于 2013-6-9 11:00:26 | 显示全部楼层
硝盐炉的脱氧没做好,脱碳的可能性还是存在的。
搬运工 + 10
发表于 2013-6-9 11:04:02 | 显示全部楼层
硝盐炉的加热段,没有吸热式气氛
发表于 2013-6-9 12:46:42 | 显示全部楼层
请所以因为专家讲解一下:盐浴炉脱氧问题。
发表于 2013-6-9 13:08:13 | 显示全部楼层
盐浴炉(淬火用)需要脱氧,硝盐炉(回火或冷却用)不需要脱氧。
签到天数: 95 天
发表于 2013-6-9 13:13:39 | 显示全部楼层
在敞开式的过程中时间很短,我的意思是在硝盐中冷却的几分中内,会不会发生脱碳和氧化
发表于 2013-6-9 13:27:26 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-6-9 13:13
在敞开式的过程中时间很短,我的意思是在硝盐中冷却的几分中内,会不会发生脱碳和氧化 ...
在硝盐中冷却的几分中内脱碳和氧化基本不用考虑。
发表于 2013-6-9 13:57:04 | 显示全部楼层
这应该不会吧。没道理会脱呀。
签到天数: 196 天
发表于 2013-6-9 15:49:19 | 显示全部楼层
氧化是存在的, 时间长于1分钟,脱碳也是存在的
GMT+8, 2025-10-28 20:35 , Processed in 0.140780 second(s), 28 queries .
