查看: 5629|回复: 51
警惕那些别有用心的学术骗子!
发表于 2013-6-9 14:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        警惕别有用心的学术骗子!
一周前,某君来到某知名热处理论坛,抛出一份其事先准备好的基础知识60问的帖子,无视当前材料学界诸多经典理论和试验数据,狂妄地宣称当前高校里研究的东西都是狗屎,当前的教育是害人,唯有他的新创理论才是100%正确的重大发现,大有世人皆醉唯我独醒的架势。
不知是何原因,60问帖子一出,迅速得到了该论坛里一小部分人的果断响应,一些版主和所谓的老专家们相继登场,大呼:此人真乃奇才是也! 溢美之词不绝于耳,更有甚者,专门开出版面,将60问一一拆开,并将其讨论帖当做金科玉律长时间设置在醒目的置顶位置供人围观。
可惜黑的东西是变不成白的,表面上贴了层白纸而已,内心还是黑的!再怎么包装,再怎么吹捧,还是无法掩饰奇才哥基础知识贫匮的现实,今天想必大家都已经明白了这个奇才哥是个什么货色,说难听点就是个骗子,学术骗子和生活里的其他类型骗子一样,表面说得是头头是道,大有语不惊人死不休之势,肚子里其实却是一包草。骗局被群众们揭穿之后,奇才自然是和普通骗子一般地逃之夭夭,留下一片狼藉无人收拾!
提醒广大热处理爱好者,务必警惕这样的学术骗子,这样的骗子以前有,现在有,以后还会有!千万不要被花言巧语所迷惑,保持清醒头脑,看穿骗子的真面目是不难的,有些人就是靠嘴在吃饭,碰到这样的骗子,大家一起行动起来,打假人人有责!
参与人数 1威望 +10 金钱 +30 贡献 +10 收起 理由
Jasen + 10 + 30 + 10 感谢交流
发表于 2013-6-9 14:33:23 | 显示全部楼层
转载小木虫论坛对于60问的部分回复:
发表于 2013-6-9 14:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-9 14:35:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-9 14:36:07 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
孤鸿踏雪 + 50 感谢提供,辛苦了
发表于 2013-6-9 14:41:01 | 显示全部楼层
感觉是个:学术上的白痴。
也许是个人最佳出名的方法。可是,年纪不小了,真的很在乎名人的牌牌吗?
签到天数: 111 天
发表于 2013-6-9 14:47:37 | 显示全部楼层
揭穿骗局的几名会员分别被以【多次对论坛进行恶意评论】,【打着“维护学术正义”的名义恶意攻击会员、版主以及***论坛】的名义作禁言处理。
人之所以平凡,在于无法超越自己。
 楼主| 发表于 2013-6-9 14:52:43 | 显示全部楼层
揭穿这样的学术骗子其实很简单,可让人看不懂的是,号称是拥有7万会员的某资深专业热处理技术论坛,这样的60问帖子放在那里几天,非但无人批判,反而是一片溢美之声,把个骗子夸成是天上少有的奇才,呜呼哉,是非颠倒到如此地步,真正可悲可叹!
比这个更可悲的是,当骗子的真面目被一些晚到的朋友揭穿的时候,论坛的管理人员竟然恼羞成怒,果断对打假者进行禁言处理,封杀了一切提出质疑的帖子,甚至包括个人空间里的个人日记!试图掩人耳目,继续隐藏事实真相!如今骗子灰溜溜地走了,试问那些管理者是否还要去把骗子请回来,给骗子平反昭雪?
发表于 2013-6-9 15:13:11 | 显示全部楼层
其实这个事情,如果看过金相学史话2,就觉得真是个闹剧了。奇才同志的主要观点,都是前人的。而且前人为了证明自己的错误观点,进行了大量试验,给现今的材料学留下了宝贵的数据财富。实在推荐大家看一下,看完了,也就不去崇拜这位跨学科奇才了。
发表于 2013-6-9 15:13:18 | 显示全部楼层
金相学史话(2):β-Fe  的论战
【摘 要】 自从Osmond在1885年首次提出β-Fe以来,直到1922年Westgren和Phragmén用高温X线衍射证明β-Fe与α-Fe有相同的体心立方结构为止,在很长时间内,冶金学家一直为钢为什么在淬火后变硬而争论不休。同素异构派(Allotropist)认为是α-Fe →β-Fe相变的结果,而碳派(Carbonist)认为是C的作用,各执一词。尽管β-Fe的存在被否定了,同素异构相变(γ-Fe →α′-Fe) 还是存在的,它与四方畸变的α′-Fe中固溶C都是钢在淬火后变硬的必要条件。这场长达四十年的激烈争论不但阐明了钢的淬火原理,对钢的结构与性能的深入了解也是有益的。
【关键词】 金相学;历史;β-Fe,
自从Westgren在1921年用高温X射线相机证明α-Fe及β-Fe有相同的体心立方点阵[1] ,β-Fe这个名词就很少使用了(见附录) 。纯铁在768 ℃的这个A2临界点是一个铁磁-顺磁转变的居里点,并不伴随有晶体结构的变化。但是,关于β-Fe是否存在以及有关它的本质的论战却是金相学史上一次最大的学术争论。在时间上从Osmond在1885年首次提出β-Fe这个名词到二十世纪30年代Sauveur表面上正式放弃β2-Fe硬化理论,持续了将近半个世纪。金相学的第一代或第二代的一些知名学者,如Osmond、Roberts-Austen、Sauveur、Howe、Arnold、 Hadfield、Stead、Rosenhain、Ledebur、Heyn、Brinell等,都参加了这场论战,前后发表了约一百篇论文。论战双方立场鲜明,针锋相对,言辞之激烈有时甚至到谩骂的程度。有人认为这是金相学史中无聊的一章,但是也有人不这么看,他们认为正确的认识只能从讨论甚至争论中逐渐产生[2]。回顾这一段历史可以有助于我们认识金相学的诞生过程,从正反两方面都获得一些教益。
Osmond及Werth在1885年首次用β-Fe这个名词标明钢在淬火后的硬化状态,以之与未淬火或淬火前的软的α-Fe相区别[3]。当时他们并没有任何证据肯定β-Fe的存在,更不用说β-Fe 有较高的硬度了。他们也不知道A2这个临界点,当然也谈不上什么同素异构。β-Fe只不过是钢中的一种硬的淬火组织的代名词而已,它是由α-Fe在淬火过程中转变得出的。
在这之后,Osmond在1887及1890年发表了著名的铁与钢的冷却曲线试验结果,并发现A1、A2及A3三个临界点[4]。Ar1比较容易理解,这是Fe3C析出产生的放热反应。Osmond认为Ar3代表铁的一个同素异构转变温度,在这之上是β-Fe,在Ar3与Ar2之间α-Fe与β-Fe共存,在Ar2以下是α-Fe。在纯铁中,α与β共存显然是违背相律的,但是这是在Bakhuis-Roozeboom在1900年首次把相律应用于金相学研究之前。当时Osmond并未把Ar2及Ar3明显分开,有时甚至认为Ar2是Ar3的继续。尽管还存在一些有待弄清的问题,但是β-Fe的存在似乎是可以肯定的了,或者至少是把γ-Fe误认为是β-Fe。既然过去他认为β-Fe很硬,现在又发现β-Fe在高温存在,很自然他就会认为在淬火过程中高温的β-Fe被保留下来,这就是所谓的β-Fe硬化理论。这种观点得到从事Fe2C平衡图及同素异构转变的Roberts-Austen(即奥氏)及Sauveur的全力支持,当时人们称他们为同素异构派(Allotropist)。
既然β-Fe本身很硬,碳在钢中的硬化作用就成为次要的了。这种β-Fe硬化理论很自然地引起了钢铁冶金界的强烈反对,特别是美国的Howe、英国的Arnold及Hadfield、德国的Ledebur等。他们正确地指出,不含碳的铁是软的,无论淬火速度多么快,也不会使它变硬。只有在铁中加入碳才会使它变成钢并在淬火后变硬,而且碳含量越高,钢在淬火后越硬。因此碳是使钢在淬火后变硬的关键。他们还引用人们在过去半个世纪已经认识到的碳在钢中可以有两种存在状态,一种是存在于Fe3C中的碳,一种是溶于铁中的自由碳,后者在淬火中产生硬化,因此也称为淬火硬化的碳。把钢样溶于硝酸中,两种碳的化学反应是不一样的。他们认为淬火硬化的碳是钢在淬火后产生硬化的主导因素,人们因此称他们为碳派(Carbonist)。
Howe在1887-1890年间先后对β-Fe硬化理论发起攻击[5],他说“Osmond的理论既与我们过去已知的事实相违,又与他自己新得到的事实相违,而这两种事实都与碳产生硬化这一理论相符。碳的变化是肯定了的事实,而钢的α/β同素异构转变尚未得到证明,两种理论孰是孰非显而易见的”。
对此Osmond的答复是[4] :“我认为钢在淬火后的性能主要是由β-Fe决定的,它在室温既硬又脆。碳的作用与冷却速率的作用相同,两者结合在一起产生钢的淬火硬化。在通常情况下,单是快速冷却还不足以使铁主要以β-Fe形式存在。但是在同样的热处理情况下很容易使碳变成淬火硬化的碳,这种淬火硬化的碳会使β-Fe稳定,从而使β-Fe得以在碳的作用下成功地保留到室温。冷却速率越高,β-Fe的转变越不完全,钢在淬火后也就越硬”。Osmond后来还进一步嘲笑碳派没有能提出一个碳的淬火硬化机理[6],他说“我经常被指责贬低或者说攻击碳的作用。但是实际情况是,我对这个元素的作用给出了一种可信的解释,可是我的对手们却未能对此提出任何解释”。
在这种挑战下,碳派的另一员主将Arnold (Sheffield大学冶金学教授,主要从事碳化物的研究) 出来应战了[8 ]。他的试验指出含碳量为0.89 %的钢在缓冷后完全由珠光体组成,随着冷却速率加剧,珠光体中的渗碳体越来越细小,在淬火的情况下,渗碳体与铁形成的亚碳化物就会弥散在整个钢中,因此他称淬火屈氏体为“乳化珠光体”。相当于0.89%C的亚碳化物的组成应是Fe24C(Howe 称之为Hardenite),在Ar1临界点的反应是:
Fe24C →Fe3C + 21Fe
显然,这种Fe24C 硬化理论一点也不比β-Fe硬化理论高明,但是Arnold坚持这种观点至死不变,在金相学史上产生了很大的混乱。
在1890-1894年间,Osmond及Arnold为了证明对方的观点是错误的,都在积极地进行铁与钢的临界点试验,终于弄清A2及A3是两个独立的临界点。对此,理论基础扎实的Osmond立刻给予了正确的解释,A2是α-β磁性转变的居里点,A3是β-γ转变的临界点。通过化学反应及金相观察,他还证明α、β、γ都属立方晶系,但是γ的晶体学特征与α、β不同。Arnold一方面缺乏理论素养,一方面又不愿意承认同素异构转变,因此把Ar2的放热反应归结为钢从塑态转变为晶态的结果。对此Osmond认为这实质上就是他自己坚持的同素异构转变,他带着讽刺的口吻说:“对于Arnold教授把我多年以前提出的解释作为他本人的解释,我深感惊讶。他并未认识到他的解释,如果是正确的话,实际上就是同素异构存在的另一个证据。我们在这一点上所以不一致可能是对同素异构这一名词的不同理解,或者说同素异构在Sheffield的定义与经典化学著作中的不一样”。
基于同一原因,Arnold也不愿意承认Ar3是一个同素异构转变的临界点,先是把它说成是钢中的氢引起的放热反应所致,后来又说是生成硫化物的放热反应。对此,奥氏指出钢中的硫含量很低,不可能有这么大的发热反应,而是作者拒绝承认同素异构这个名词。
同样,为了相反的目的,Osmond及Arnold在这期间还进行了大量有关合金元素影响γ区的试验。他们的结果基本一致: Si、Al、P、As 等缩小γ相区,甚至可以使Ar3不出现,而Mn、Cr、Ni、Cu扩大γ相区,Ar3甚至低于Ar2。这些试验的重要意义是深远的,Mn及Ni扩大γ相区,这不仅为当时已知道的奥氏体高锰钢(即Hadfield钢)提供了理论根据,还为发展高镍奥氏体钢指明了方向。不过,当时他们的着眼点不是发展合金钢,而是合金元素对临界点的影响。根据奥氏的所谓合金元素定律,Osmond把合金元素按原子体积=(原子量/比重)比铁的7.2小还是大分成两类:第一类的C、B、Ni、Mn、Cu 能促β-Fe的稳定性(当时还未把γ-Fe与β-Fe分开)而产生硬化,第二类的Cr、W、Al、Si、As、P促进α-Fe生成而产生软化。
Hadfield是合金钢的奠基人,他不但发明了以他的姓命名的高锰钢以及硅钢,并对其它合金钢的发展也做出过重要贡献(见金相学史话(4) —“合金钢的早期发展”一文)。他是钢铁界的泰斗,自然也是碳派硬化理论的强烈支持者。他在1894年的关于高锰钢的热处理一文中指出11~13%锰钢在室温是非铁磁性的,但又不硬[10]。他认为这种非铁磁性状态原是在高温存在的,而现在被保留到室温。如果它是β-Fe,那么β-Fe硬化理论就显然站不住脚。如果仍然坚持β-Fe是硬的,它的存在就值得怀疑了。Hadfield认为,“为了解释钢在水淬后变硬,引入一个从大家都熟知的α-Fe转变为一个假设是硬的β-Fe的说法不是显得有些不必要了吗? 另一方面,碳或碳化物似乎足以解释这种明显的物性变化”。但是,如何进一步解释碳的作用似乎不属于这个合金钢发明家的责任,对此他未做探讨。
Hadfield对β-Fe硬化理论的指责看起来是致命的,但是Osmond并不轻易承认败北,他新近发现的γ-Fe就成为他的β-Fe 硬化理论的救命稻草。γ-Fe显然也是非铁磁性的,Osmond认为这就是Hadfield高锰钢中的主要组成相,因此这种钢的硬度不高。为了挽救β-Fe硬化理论,他提出在缓冷过程中γ转变为β再转变为α,在淬火情况下β→α转变被抑制而得到硬的β-Fe,而在高猛钢的情况下γ→β也被抑制而得到不硬的γ。他的论点是“每一种同素异构在其自发形成的温度范围以外都是不稳定的,只有在外力的干予下才能变成稳定相。这就与在斜的平板上的物体都有下滑的趋势一样,至于它是否下滑则决定于木板的角度及摩擦系数。与此相似,一种同素异构是否能在其正常稳定范围以外保留下来的摩擦力是压力及杂质。在铁中,实验已证明碳是最重要的,其次还有锰及镍也降低临界点,从而使β及γ得以在通常是不稳定的温度范围内保留下来。实验证明,这个温度范围可以低于室温,因为铁与锰及铁与镍的合金可以是非铁磁性的,显然铁是以β或γ形式存在”[11] 。
显然,无论是Osmond的β-Fe硬化理论,还是Arnold的Fe24C亚碳化物理论,都是不正确的,他们各自坚持的同素异构及碳在淬火中的作用也是片面的。为什么他们的试验结果基本一致,而却得出不同的结论呢? 为什么像他们这样的伟大学者竞会像瞎子摸象一样拘泥于一孔之见呢? 原因可能很多,但是下列两点可能有一定意义。一点是他们都背了沉重的包袱。Osmond是铁的α、β、γ三种同素异构的发明人,他是不会轻易放弃他的心爱的β-Fe硬化理论的。另一方面,Arnold是以碳化物研究成名的,除了肯定Fe3C 的化学式外,还发现Ni、Co溶于渗碳体中形成(Fe、Ni)3C及(Fe、Co)3C,在钨钢中铁与钨生成复合碳化物(Double carbide),等等。他为了坚持他的亚碳化物理论,甚至在试验上得出在Ar2及Ar3的两个放热反应后,还不肯正视它们是两个临界点,而无中生有地另寻根源。另一点则是他们的专业偏见。Osmond主要从物理化学的角度研究钢中的相变,而Arnold是终生从事钢铁研究的冶金工程师,彼此都有轻视对方专业的倾向,有时甚至达到反科学及人身攻击的程度。Osmond在1895年给奥氏的信中对Arnold的一篇论文摘要的评论是:“使我感到惊讶的是Arnold先生变得很有礼貌了,看来他似乎从我们给他的教训中变得聪明起来了。他的试验工作有一些可取之处,特别是显微组织研究,只不过是在这方面我走在他前面而已。至于他的新理论,不仅设有多少根据,而且给我们提供不少弹药,上策是以子矛攻子之盾。我们不应拒绝论战,待进一步推敲他的文章后,再告知我的想法,以便采取联合行动”。而Arnold对Osmond及奥氏的攻击也毫无逊色[12],他对β-Fe理化理论的评论是:“由于它简单,并有抽象的魅力,从而被理论冶金学家接受并传授给别人,但是象英国的Hadfield,美国的Howe,德国的Ledebur(即莱氏) 等著名冶金学家都拒绝放弃碳的作用学说”。他还讥讽纯理论的科学家“一方面缺乏实际经验,一方面还要为应用科学家建立指导性的定律,就有如在丹麦王子缺席的情况下坚持演出‘哈姆雷特’一样”(注:哈姆雷特是莎士比亚写的悲剧“哈姆雷特”中的丹麦王子) 。他的偏见甚至使他怀疑相图的准确性,他对用相律修订Fe2C平衡图的Bakhius-Roozeboom的评价是:“显然他不是一个实际的钢铁冶金学家,他的有意义的结果是基于别人(注:指奥氏)提供给他的不准确的数据”,因为“从1000 ℃淬火的高碳钢及同样淬火的软钢在Fe2C平衡图中都由马氏体组成(注:当时把奥氏体错认为是马氏体,这里的马氏体一词指的是高温时的奥氏体) 。对于一个有实践经验的人,这就如同是两根由同一个相组成的试棒,一个可以弯转过来,另一个脆得象玻璃;一个的面缩可达75%,另一个毫无塑性;一个软的可以锉,一个硬的可以刻划石英。要一个在钢铁冶金工业中负重要责任的实验科学家相信上述两种钢是相同的简直是一种无理要求,绝大多数人是会立即予以拒绝的”。从这里可以看出单凭经验、缺乏理论指导在认识客观世界方面的局限性。
Howe是一位比较客观的学者,他既无提出一种硬化理论的包袱,又兼有理论与实践两方面的知识。他起初属于碳派,最早起来反对β-Fe硬化理论,后来认识到铁的同素异构是客观事实,就把β-Fe 硬化理论与亚碳化物理论结合起系。换句话说,既承认在淬火过程中铁的同素异构转变,也承认碳的作用;前者在低碳钢中起主导作用,后者在高碳钢中起主导作用[13]。人们称这种中间派为Carbo-allotropist。Howe的认识与我们现在的观点比较接近,如果当时得到重视,钢的马氏体硬化理论可能会早日诞生。不幸的是,当时两派壁垒森明,针锋相对,不容有其它观点。且看Osmond如何对待Howe的“转变”,他在上面提到的致奥氏的信中说:“昨天接到Howe先生的信及他将要在英国钢铁学会上宣读的论文的摘要。想必你已看到后者的全文了。从我看到的可以看出,Howe先生已转变到我们的立场这边来了。由于我认为他是我们的最厉害的对手,这是我们的伟大胜利”。写完信他还觉得余意未尽,又加上一句:“得到Howe的全文将会很有用,可以用它来反对Arnold”。他的欣喜之情跃于纸上。
双方的偏见还反映在对待机械性能的态度上。Osmond在讨论Arnold的1984年发表的论文时说:“金属的机械性能是它的分子结构的复杂结果。Arnold教授的机械性能试验对于验证原子体积影响的存在与否是完全无用的”。后来Arnold回敬如下[12 ] :对一个实际的冶金学家而言,材料试验机是上诉的最高法院,这要比那些精致的,看起来有说服力而与机械性能相违的理论高明的多”。就是在机械性能试验上,β-Fe硬化理论遭到了沉重的打击。
β-Fe硬化理论的基本假设就是β-Fe很硬,因此高温机械性能试验就成为验证这一理论是否正确的最直接的方法。瑞典冶金学家Brinell在1905年采用钢球压痕法(即布氏硬度) 证明在Ar2点以上的β-Fe并不硬,这对β-Fe硬化理论显然是很不利的。但是Rosenhain及Humfrey后来在1909年进行的铁(实际是低碳钢,纯铁在含氧气氛中在高温变脆) 的高温拉伸试验似乎又证明β-Fe有较α-Fe为高的高温强度[14] 。在真空里直接通电加热一个抛光了的带状试样并进行拉伸,然后用显微镜观察范性形变在试样表面上所留下的滑移痕迹。由于带状试样的表面温度在纵向上有差别,因此可以观察到滑移线数目随温度的变化。试样表面上放置了熔点不同的盐,用以测量表面温度及α/β的边界。在α-Fe内滑移线的数目随温度升高而增加,但是过了α/β边界后尽管温度继续增高,滑移线数目反而明显地减少。增高载荷,断裂不是发生在温度最高的试样中心处的β-Fe内而是在α/β边界附近的α-Fe中,这也说明β-Fe强度高。这个试验给当时已经奄奄一息的β-Fe硬化理论打了一剂强心针,重新恢复了生气。但是好景不长,当Rosenhain及Humfrey改善了他们的试验装置后,重新进行了高温拉伸试验,不但对应力、应变的测量有所改善,温度测量也更准确,在1913年发表了图1所示的结果[15 ] 。图中的一根曲线表示强度随温度的变化,另一根曲线显示与加热过程中的吸热及冷却过程中的放热对应的临界点。比较两根曲线可以看出强度曲线上出现的三个转折或不连续点分别与Ar1,Ac2,Ac3对应。在Ac3处强度转折最明显,无疑地说明γ-Fe有远较α-Fe及β-Fe为高的强度。在Ac2处纵然也有一个微弱的转折,但是对此却有不同的看法。即使承认这个转折是试验事实而不是试验误差造成的,β-Fe的强度比α-Fe也高不了多少。Rosenhain及Humfrey认为他们在1909年的强度较高的β-Fe实际上是γ-Fe,那时他们采用直接通电加热试样,由于辐射散热的缘故,表面温度较内部温度要低一百多度,因此错把γ-Fe认作是β-Fe。但是,他们还坚持认为在A2处的转折点尽管不明显却也足以说明β-Fe的强度比α-Fe要高一些,由此得出关于β-Fe硬化理论尚无定论的看法。这种观点受到Arnold等人的严厉甚至有时是粗暴的批评,认为他们为了掩盖在1909年时所得出的错误结果而有意识地把图1中的曲线在Ac2处画为两段。Arnold在讨论中说,β-Fe硬化理论“肯定是完了,硬的β-Fe已经死了”! Rosenhain在答复中说:“Arnold的激烈讲演分三部份:第一部份是赞扬,作者表示感谢;第二部份是谩骂,作者不予理采;第三部份是争论,作者准备应战”。但是,他的答复是无力的,也可以说只有招架之功,如一再说明他本人不是同素异构派,过去从未把自己“与β-Fe硬化理论结合在一起”,只是认为这个理论是一种可能的假说。反过来他攻击Arnold的Fe24C亚碳化物硬化理论是无稽之谈,也不无讽刺地说:“我没有生活在Sheffield,我不假装对钢什么都懂”(注:Sheffield是英国的钢都) 。
图1  钢的拉伸强度随湿度的变化(Rosenhain 与Humfrey ,1913)
Arnold 在1913年讨论Carpenter的一篇有关临界点论文时说道[16] :“我们今天集合在这里埋葬那个可怜的、已经支离破碎了的、陈腐的‘β-Fe是硬的’古老神话。也许是命运的嘲弄, Rosenhain及Humfrey就是它的掘墓人,而Carpenter是送终的牧师”。当时在Sheffield还有人画了一张漫画(图2),画得逼真的Arnold牧师正在向在木匠(英文是Carpenter)做的棺材里的贝塔(β)小姐执行临终的宗教仪式。这些尽管极尽挖苦之能事,却道出了事实的真像。在这之后,β-Fe硬化理论就失去了吸引力。其实,β-Fe硬化理论还有一些破绽;如β-Fe是顺磁性的,而钢在淬火后是铁磁性的;又如A2 这个居里点是不随温度变化的(这一点从图1中Ac2 与Ar2 相重也可以看出) ,既然如此,β-Fe又怎能用淬火产生过冷而保留到室温呢?
但是,有些学者是不肯轻易放弃自己为之奋斗过但已被事实证明是错误的假说,有时甚至到顽固不化的程度。美国的Sauveur就是如此。在Osmond及奥氏去世之后,他就成为β-Fe硬化理论的主要辩护人。尽管Westgren已在1921年用高温X射线衍射试验证明β-Fe与α-Fe有相同的体心立方点阵,他还在1926年向世界上的29个一流的金相学家发出的调查表中提出β-Fe硬化理论[17]。不顾绝大多数的回答是否定的,他在结语中还说马氏体是碳或Fe3C 固溶在α-Fe中,而屈氏体是碳或Fe3C固溶在β-Fe中,在他的广为流传的“金相学”这本教科书在1935年出版的第4版版本中还说,马氏体的“四方点阵是否是α-Fe还不清楚,因为根据定义,α-Fe具有体心立方点阵。一种解决办法是管这种四方点阵叫β-Fe”。甚至还喋喋不休地说“钢的同素异构淬火硬化理论的支持者认为碳在硬的β-Fe转变为软的α-Fe中起抑制作用。因此碳含量越高,这种抑制作用越强,淬火的钢越硬”。
英国的伟大金相学家Stead (即斯氏) 自始至终参加了这场大论战,尽管在学术观点上他属于碳派,却能心平气和地、认真地分析双方的试验结果与观点。他在1926年任英国钢铁学会主席,在他的年会致词中对这场论战作了全面总结[18]。在学术上,他指出双方有一些共同的观点,如铁有三个临界点,只不过一方强调同素异构,一方强调碳的作用。对激烈的争论,他也看到其有益的一面,如“有一件事是肯定的。当著名的科学家有如此不同的观点,就会有许多学生及其他人开始在这方面进行研究,以期找到真理。尽管他们还没有得到他们予期的结果,也会偶然发现许多其它东西,从而显著地增加了我们在这些方面的知识。这就使金相学进入科学殿堂”。
Jasen + 10 + 30 + 10 感谢上传
发表于 2013-6-9 15:16:42 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-6-9 15:13
其实这个事情,如果看过金相学史话2,就觉得真是个闹剧了。奇才同志的主要观点,都是前人的。而且前人为了 ...
可否收集一下古老的热处理传说,把前人从猜想到科学的历程介绍一下。
发表于 2013-6-9 15:18:28 | 显示全部楼层
残阳另开个帖子,把金相学史话都放上来吧。
会员可以在资料版块看到网页版本的。word版和pdf版本得稍后才能上传。
发表于 2013-6-9 15:21:37 | 显示全部楼层
金相学史话(2):β-Fe  的论战
【摘 要】 自从Osmond在1885年首次提出β-Fe以来,直到1922年Westgren和Ph ...
我们要正本清源!
发表于 2013-6-9 15:22:30 | 显示全部楼层
让大家从中领略一下科学发展的风采!
发表于 2013-6-9 15:31:53 | 显示全部楼层
哈哈哈,铁匠发火了,打铁还需自身硬啊!
既要对学术不端者还以抨击,更要耻笑跟屁虫们的不学无术!
发表于 2013-6-9 15:33:26 | 显示全部楼层
Furnace 发表于 2013-6-9 14:47
揭穿骗局的几名会员分别被以【多次对论坛进行恶意评论】,【打着“维护学术正义”的名义恶意攻击会员、版主 ...
要有“林子论”的态度!
发表于 2013-6-9 15:35:27 | 显示全部楼层
金相学史话(2):β-Fe  的论战
建议残阳:把重点部分用颜色表示下。
发表于 2013-6-9 15:37:12 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-9 14:52
揭穿这样的学术骗子其实很简单,可让人看不懂的是,号称是拥有7万会员的某资深专业热处理技术论坛,这样的6 ...
不是“走”了,而是“转场”!
转场的意思是退出了吗?  发表于 2013-6-9 15:52
 楼主| 发表于 2013-6-9 15:38:15 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-6-9 15:31
哈哈哈,铁匠发火了,打铁还需自身硬啊!
既要对学术不端者还以抨击,更要耻笑跟屁虫们的不学无术! ...
铁匠不怕这些学术骗子,铁匠恨的是那些颠倒是非黑白的起哄者,那些试图掩盖真相,愚弄广大会员的人!
还有那些挂着绚丽的光环,实际肚子里一包草的家伙。
不懂没有关系,不懂装懂可恶,更可恶的是不懂装懂,还要大言不惭自以为是,把热处理爱好者往沟里引!
发表于 2013-6-9 15:46:31 | 显示全部楼层
   从石器时代进入青铜时代的时候,第一次出现了人造金属器物。它们是用石斧锤击自然金或自然铜而制成的。后来用矿石熔炼出的铜制造器物。
   当冷锻时,原始人类遇到形变硬化现象,难以制作薄刀和尖锐箭头。为了使金属再次变软,工匠不得不将冷锻铜放到炉膛加热,这个方法就是再结晶退火。可靠的证据表明,最早使用这种方法的年代可追溯到公元四千多年。再结晶退火是恢复锻造铜片的塑性不可缺少的步骤。以后将这方法用于青铜。在公元前一千多年(青铜时代),经这种处理的青铜片大量用于制作盘碟。
   因此,再结晶退火是人类使用的最早的一种热处理方法,它在公元前四千多年就出现了。
   淬火出现的时间要晚得多。铁的冶金生产开始于公元前一千多年。当时,用土法吹炼炉直接从矿石制得熟铁。这种铁制武器不能用淬火来硬化,因为它的含碳量太低。在铁器使用初期,淬火是同渗碳一起进行的。古时工匠偶然发现将坯件放在木炭火炉中加热,热锻后在水中浸淬,就能显著改进铁制武器和工具的性能。
   土法熟铁在炉膛内渗碳和随后淬火的发展,是人类历史上最大的成就之一。
   对于中欧哈尔希塔特文化遗留之锻制古物的冶金分析表明:铁器(刀和箭头)的渗碳和随后在水中浸淬的方法,在公元前一千多年就以为人们所熟知,但是这种硬化热处理方法在当时不经常使用。
   钢的硬化热处理在古希腊和罗马就为人们所熟知的事实,可在古代文学作品中找到证明。公元前八至七世纪,荷马史诗的《奥德赛》第九卷中写道:“铁匠把灼热的斧头浸入冷水里,就有狂暴的嘶嘶声响,这实际上是一种淬火加回火,它增加了铁的强度……”。亚里斯多德曾经指出:最好的钢能用炉膛多次加热而获得。这种热处理使铁表面增碳,保证淬火后有较高的强度和硬度。老普林尼(一世纪)曾写过:薄的钢件必须在油中淬火,以防翘曲和开裂。
吉祥如意 + 10
 楼主| 发表于 2013-6-9 15:46:37 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-6-9 15:37
不是“走”了,而是“转场”!
是啊,奇才哥今天是转场了,明天会不会再转场来个奇才姐、奇才弟呢,俗话说,苍蝇不叮无缝的蛋,蛋如果自身没有缺陷是不会怕外来苍蝇的,怕只怕蛋已经臭了!
发表于 2013-6-9 15:52:27 | 显示全部楼层
还有 ...
      其实,一些人不知道出于什么样的心理状态,特别逆反,做人没有底线,对人对事带着个人极大的偏见,自我感觉良好,看似强大,实际上是色厉内荏,外强中干。
      典型的,山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。
 楼主| 发表于 2013-6-9 15:57:32 | 显示全部楼层
不是“走”了,而是“转场”!
转场的意思是转去别的地方继续忽悠人去了,万一像在BBS那样受到明星般被追捧的待遇,不是可以整天吃香喝辣的了吗?
骗局揭穿,大不了再换地方呗,总会有人上当的!
发表于 2013-6-9 16:03:55 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-9 15:57
转场的意思是转去别的地方继续忽悠人去了,万一像在BBS那样受到明星般被追捧的待遇,不是可以整天吃香喝辣 ...
1. 杀回马枪的可能性可有?
2. 会不会走错地方,来之家住几天?
 楼主| 发表于 2013-6-9 16:11:26 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-9 16:03
1. 杀回马枪的可能性可有?
2. 会不会走错地方,来之家住几天?
他应该不会,在BBS他已经彻底露馅了,那么多会员不是少数人都忽悠得住的,只是刚开始大家心存疑惑,又怕说错,缺了挑头和他辩的,才让他得意了一阵子,现在再回去就不一样了,都看出他有多少斤两了!
之家的话,打死他都不会来的,找不痛快吗?
发表于 2013-6-9 16:15:05 | 显示全部楼层
谢天谢地。拒骗子于国门之外,看来你和老孤是正确的。娃娃犯了右倾的错误。
发表于 2013-6-9 16:15:57 | 显示全部楼层
1. 杀回马枪的可能性可有?
2. 会不会走错地方,来之家住几天?
我认为不会来。
只是担心而已。  发表于 2013-6-9 16:17
发表于 2013-6-9 16:18:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-6-9 15:52
其实,一些人不知道出于什么样的心理状态,特别逆反,做人没有底线,对人对事带着个人极大的偏见, ...
O(∩_∩)O哈哈哈~,辛苦了,孤兄弟。
我说过:在孤兄弟的领导下,(之家里的)朋友们的指引下,最近收获不少!预祝大家节日快乐,马上下班!
 楼主| 发表于 2013-6-9 16:21:18 | 显示全部楼层
昨天,我接到一个陌生电话,开口就说,哎,老兄最近好吗?
我说,你谁啊?
曰:啊,你怎么连我的声音都听不出来了,这是我新换的手机啊,换了手机你怎么就听不出我声音了呢?
我说:少废话,赶紧地说你是谁?
话音未落,对方挂机。。。。。。
大家猜猜,他为什么挂机?
骗子!  发表于 2013-6-9 16:47
发表于 2013-6-9 16:37:32 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-9 16:11
他应该不会,在BBS他已经彻底露馅了,那么多会员不是少数人都忽悠得住的,只是刚开始大家心存疑惑,又怕说 ...
蒋说了,他已只身一人外出给人家解决问题,可能回帖不方便。
呵呵,29楼故事的答案可以回答你的这个问题。  发表于 2013-6-9 16:39
发表于 2013-6-9 16:50:50 | 显示全部楼层
         我想,以蒋的个人修养和涵养,谅不至于吧?
 楼主| 发表于 2013-6-9 17:05:39 | 显示全部楼层
当骗子的伎俩被揭穿以后,他是绝不会再浪费时间和话费再和你罗嗦哪怕是一分钟,有那时间精力还不如去给下一个人打电话呢
发表于 2013-6-9 17:46:54 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-9 17:05
当骗子的伎俩被揭穿以后,他是绝不会再浪费时间和话费再和你罗嗦哪怕是一分钟,有那时间精力还不如去给下一 ...
给下一个人打电话不花费时间和Money?
 楼主| 发表于 2013-6-9 18:21:59 | 显示全部楼层
那不一样,下一个可能会行骗成功
发表于 2013-6-10 09:02:34 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-9 18:21
那不一样,下一个可能会行骗成功
        这样行骗的动机是什么?名耶?利耶?
 楼主| 发表于 2013-6-10 09:11:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-6-10 09:02
这样行骗的动机是什么?名耶?利耶?
呵呵,老孤看起来是没有碰到过这样的事,这是个经典骗局,在前面说到的对话里,很可能你会误以为他是你的某某朋友,如果出现这种情况,他一定会顺杆爬,哎,对啊,我就是某某某啊,然后问你现在在哪啊?
你说,我在孝直啊,
骗子,哦,我是打算明天来看你的,昨天到的济南,不过现在碰到了点麻烦,
你说,什么麻烦啊?
骗子,昨晚和几个朋友去KTV,碰上警察临检,把我们都带局子里去了,要交了罚款才能放人,
你说,那我来保你吧,
骗子,不用,我给你个我朋友的银行帐号,你把钱打过来就可以了。
老孤,你现在明白了?这是真实的故事!
签到天数: 829 天
发表于 2013-6-10 09:11:36 | 显示全部楼层
这样行骗的动机是什么?名耶?利耶?
可能不为名不为利,只为内心的满足。
用自己一辈子的心血研究出来的东西得不到大家的认可。
怀才不遇的故事也是有很多很多的。
发表于 2013-6-10 09:53:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-10 09:56:25 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-10 09:11  呵呵,老孤看起来是没有碰到过这样的事,这是个经典骗局,在前面说到的对话里,很可能你会误以为他是你的 ...
我曾经接到陌生电话。
铃声响,接电话。
丑:你好
答:我现在在济南,明天到你那里
丑:你哪位?
答:连我的声音都听不出来了?
丑:你是?
答:你仔细想一想
丑:你是二胖子?
答:对啊。
奶奶的,二胖子是丑胡诌的名字
丑:你出差吗?
答:。。。。
正好丑当时没有事情,就这样东拉西扯好久,反正接电话不花钱。
第二天,接到同一个电话
丑:你好
答:我在济南找小姐公安局抓起来了,要交罚款。。。。
丑:在济南哪里?我一个朋友是公安局的,我找他帮你。
电话传来忙音。
这是真事
发表于 2013-6-10 10:06:05 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-6-10 09:56
我曾经接到陌生电话。
铃声响,接电话。
丑:你好
我可以保证:丑说的是真话!
因为我4年前也遇到过!还是第一版的台词呢!没有修改过。
发表于 2013-6-10 10:09:51 | 显示全部楼层
我曾经接到陌生电话。
铃声响,接电话。
丑:你好
假如,娃娃有一天,到济南给丑丑哥打电话。
问:哪一位呀?
答:娃娃呀!是丑丑哥吗?
问:他在公安局和朋友喝茶,没回来。有什么事呀。
答:娃娃在千佛山上,下不来啦。
问:那你就继续往上爬呀...。
发表于 2013-6-10 10:13:48 | 显示全部楼层
你们经历真丰富,我啥也没有遇到过,
在路上遇到一个人,他问我钱包是不是掉了,我猜想肯定是骗子,我说我从来不带钱包的。{:soso_e112:}
结果他就不理我了。
发表于 2013-6-10 10:30:01 来自手机 | 显示全部楼层
根据小小丑的判断,此兄具备哥白尼那种挑战的精神。至于有没有哥白尼精湛技艺,丑功力太浅,不敢忘下断语。
匆匆浏览新理论,和丑烧火的工作不搭界,也看不懂那么高深的理论。
想起以前曾经看到一篇报道,是晚报报道的,说是海水做汽车发动机的燃料,好多人亲自看到过加海水后汽车真的开动了,很神奇。
理论依据是水分解成H和O,一个燃烧,一个助燃,比空气和汽油混合动力还大。
当时在宿舍辩解,
丑说:如果这是真的,还不如把分开水分子的能量直接用在发动机上面了。
同宿舍人答:这可是经过国家验证的,晚报报出来的还又错吗?
答:如果中科院报道的,或者最少得到国家科技奖,或许是真的。
新技术无处不在,看你敢不敢显露。
一对化学专业夫妇结婚三年没有怀孕,到医院体检,结果为妻为处女。
医生:没有性生活,怎么可能怀孕?
答:分子是运动的啊,我们两个人的分子运动就会结合的。
微观世界是奥妙的,分子原子理论可以无限应用的。
假如气球装进钢珠,气球会变硬吗?
幸亏我只是烧火挑钩子的,不用管原子怎么运动,要不然我会继续想,万一钩子的原子跑到工件上面成了一体,我就成了焊工了。
曾经一个工程师汇报工作
汇报:这种连接需要进行钎焊。
答:这个我知道,有铜焊,铝焊,这个用铅焊。
看完晕了吧?晕就对了,晕是因为你的理论错误,晕是因为你的水平没有达到。
其实我自己也不知道我在说什么呢!
发表于 2013-6-10 10:38:28 | 显示全部楼层
       这样的骗局骗术也太低级了吧?
发表于 2013-6-10 10:40:20 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-6-10 09:11
可能不为名不为利,只为内心的满足。
怀才不遇的故 ...
      您发的那个帖子CEO把它移至【版主议事区】,我和stove在那个帖子里过了几招
 楼主| 发表于 2013-6-10 10:41:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-6-10 10:38
这样的骗局骗术也太低级了吧?
嘿嘿,你别看低级,头一回遇到的,还真有上当的。我身边就有人差一点上当,后来他在银行给我打电话确认,我说见鬼了,我在家好好的,跑济南干吗?
发表于 2013-6-10 10:43:05 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-6-10 10:30
根据小小丑的判断,此兄具备哥白尼那种挑战的精神。至于有没有哥白尼精湛技艺,丑功力太浅,不敢忘下断语。 ...
亩产两万斤,不是一样上人民日报么?租房70块,不是一样上新闻联播么?
签到天数: 829 天
发表于 2013-6-10 10:43:17 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-6-10 10:40
您发的那个帖子CEO把它移至【版主议事区】,我和stove在那个帖子里过了几招 ...
我一不小心知道了。
我感觉那几句辩论可能让你到小黑屋啊
GMT+8, 2025-10-31 10:18 , Processed in 0.190688 second(s), 31 queries .
