查看: 4133|回复: 12
有什么能测积碳?
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-13 22:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:怎么测积碳,看啦下碳控仪说明书,要等过量的时候才输出报警信号,没过量的时候能计算,可他没过量就不输出,那我又不知道有多少积碳,有什么设备能测积碳,或者怎么让碳控仪输出信号让我知道积碳的多少
沧海一声笑 + 10 感谢支持
哦也
发表于 2013-6-13 22:46:18 | 显示全部楼层
有专门的碳势清理系统,可以自己根据生产情况设定通入空气清碳的时间!
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-6-13 22:47:58 | 显示全部楼层
冲淡??用压缩空气?
哦也
发表于 2013-6-13 22:49:58 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-6-13 22:47
冲淡??用压缩空气?
对,就用空气,不过有流量的限制,不是流量越大越好!!
发表于 2013-6-13 22:51:19 | 显示全部楼层
这里说的积碳是指氧探头积碳,并非指的炉膛积碳,没有设备可以检测炉膛积碳的,炉膛积碳需要靠你定期维护来消除炉内积碳,即通常说的烧碳。
搬运工 + 10
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-6-13 22:52:53 | 显示全部楼层
那个在井式炉上见过,在网带上没看到,我们就甲醇裂解机就一根管子通道4区,哎,设备见少啦。就少见多怪啦
哦也
发表于 2013-6-13 22:56:03 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-6-13 22:52
那个在井式炉上见过,在网带上没看到,我们就甲醇裂解机就一根管子通道4区,哎,设备见少啦。就少见多 ...
积碳的产生还跟使用甲醇的流量有关,如果过分的滴入过多的甲醇而温度不均或较低,那么会影响分解,也带来了积碳的麻烦!
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-6-13 23:01:34 | 显示全部楼层
你们的网带炉设备多长时间进行一次氧探头烧炭???
发表于 2013-6-13 23:02:08 | 显示全部楼层
气氛炉炉膛烧碳过程及安全注意事项:
1,关闭正常工作时的介质气,
2,根据炉膛大小通入一定流量及规定时间的氮气,保证排尽炉内介质气。
3,降温到850度后通入空气,此时由于碳黑燃烧炉温会上升,当炉温高于900度时关闭空气等待炉温下降。
4,反复循环进行第3点的操作,当通入空气炉温长时间不能上升至900度即可认为炉内碳黑已烧尽。
搬运工 + 10
签到天数: 3136 天
发表于 2013-6-14 01:28:43 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-6-13 23:02
气氛炉炉膛烧碳过程及安全注意事项:
1,关闭正常工作时的介质气,
2,根据炉膛大小通入一定流量及规定时间 ...
老师谈的是炉膛烧碳。看帖子好像说的是氧探头烧碳。
签到天数: 3136 天
发表于 2013-6-14 01:34:45 | 显示全部楼层
氧探头烧碳的时间间隔和烧碳持续时间设定对氧探头的检测精度和使用寿命都有影响。一般在使用说明书上都有介绍,最长不超过4小时,每次烧碳持续30秒。实际使用过程中可以根据烧碳效果作适当调整。
搬运工 + 10
发表于 2013-6-14 07:56:10 | 显示全部楼层
因为之前在其他帖子与楼主有过交流,楼主感兴趣是如何测量炉内积碳和怎样来烧碳。所以我的回复是炉膛烧碳。
发表于 2013-6-14 09:43:18 | 显示全部楼层
楼主想必知道:
1. 氧探头的清除积炭问题;
2. 炉体内的清除积炭问题。
网带炉清除积炭,除一笑所说的要控制介质的流量问题外,定期可对炉内的积炭进行清除。简易的方法是:关闭介质滴注。炉内通空气。一般时间可在30-40分钟即可。当然在空炉情况下进行。
沧海一声笑 + 20 很给力!
GMT+8, 2025-10-24 02:00 , Processed in 0.153044 second(s), 31 queries .
