查看: 6963|回复: 19
系列问题四:为什么石墨是黑的?金刚石是透明的?不...
发表于 2013-6-14 07:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
发表于 2013-6-14 10:39:36 | 显示全部楼层
同素异构转变
我以前的老师有很多这方面的专利,以前没细听讲
发表于 2013-6-14 11:16:33 | 显示全部楼层
为什么蚂蚱蹦跶不了几天?乌龟却活千年?不都是细胞构成的吗?
为什么美国飞扬跋扈?中国窝囊透顶?不都是人构成的吗?
为什么有的下面跑肚拉稀?有的上面反胃呕吐?不都是动物吗?
怎么竟然问出这样的问题来?这是问题吗?
吉祥如意 + 10
发表于 2013-6-14 16:27:30 | 显示全部楼层
同为蜻蜓,为什么会很多的形态和颜色?
三种颜色为什么可以组成世界千变万化的彩色出来?
七色?三色?RGB图像三基色.  发表于 2013-6-17 07:55
签到天数: 829 天
发表于 2013-6-14 16:44:32 | 显示全部楼层
金刚石加热到某温度可以变成是石墨,在试验室也可以通过合适的方法将石墨变成金刚石。都是碳单质,只是原子结构不同。
另外看到的颜色不同,是因为他们吸收和反射的光的波长不一样。
因此推理:原子结构影响了对光线中各种颜色的吸收程度,造成了目测不一样的颜色。
个人观点。
发表于 2013-6-14 17:38:20 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-6-14 16:44
金刚石加热到某温度可以变成是石墨,在试验室也可以通过合适的方法将石墨变成金刚石。都是碳单质,只是原子 ...
应是晶体结构问题!
发表于 2013-6-14 19:35:20 | 显示全部楼层
这个更难为人家喽,不过还算科学问题。具体和能带有关系,可以算是晶体结构的影响吧。。。
发表于 2013-6-15 01:45:18 | 显示全部楼层
残阳认为,这个问题可以等价为:
为什么有的东西是透明的,有的东西是不透明的。
一样的答案。
签到天数: 829 天
发表于 2013-6-15 08:50:55 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-6-15 01:45
残阳认为,这个问题可以等价为:
一样的答案。 ...
应该不完全等价。石墨和金刚石都是碳单质,就化学性质应该是一样的。应该是同种材料为什么会显现出截然不同的物理特征。
发表于 2013-6-16 23:47:32 | 显示全部楼层
签到天数: 13 天
发表于 2013-6-16 23:50:32 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-14 17:38
应是晶体结构问题!
我好像记得材料科学基础里面讲了石墨是层状六方晶系,金刚石是神马啊 忘了
发表于 2013-6-17 07:41:26 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-6-16 23:50
我好像记得材料科学基础里面讲了石墨是层状六方晶系,金刚石是神马啊 忘了 ...
金刚石结构(Diamond structure )就是金刚石晶体的结构;具有这种类型的晶体结构即称为金刚石型结构。   金刚石是碳原子的一种结晶体。其中的碳原子都以共价键结合,原子排列的基本规律是每一个碳原子的周围都有4个按照正四面体分布的碳原子;这种结构可看成是由两套面心立方Bravais格子套构而成的,套构的方式是沿着单胞 [结晶学元胞]立方体对角线的方向移动1/4距离;也可以看成是由许多(111)的原子密排面沿着[111]方向、按照ABCABCABC···规律堆积起来而构成的;每个单胞中包含有8个原子,每个原胞中包含有2个不等价的原子,是一种复式晶格。重要的半导体Si和Ge就具有金刚石型的晶体结构。   金刚石晶格的倒格子是体心立方格子。因此,Si和Ge等金刚石型晶体中电子的Brillouin区也就是体心立方格子中的W-S原胞,其形状是切角六面体(即14面体)。
发表于 2013-6-17 09:13:27 | 显示全部楼层
稍加解释一下:
色彩的三原色:美术的三原色:黄、红、蓝;黄。光学的三原色:品红、黄、青。凭记忆可能有出入。当抛个砖头吧。
签到天数: 829 天
发表于 2013-6-17 09:32:53 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-17 09:13
稍加解释一下:
色彩的三原色:美术的三原色:黄、红、蓝;黄光学的三原色:品红、黄、青。凭记忆可能有出 ...
稍微有点跑偏了
应该从内部结构分析为什么呈现这样的物理现象。
发表于 2013-6-17 09:39:43 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-6-17 09:32
稍微有点跑偏了
凉风同学:班主任说娃娃要学的知识很多,但要细嚼慢咽,一步一步来。大千世界,色彩斑斓,但其均由三色变化而来。
签到天数: 829 天
发表于 2013-6-17 09:42:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-17 09:39
凉风同学:班主任说娃娃要学的知识很多,但要细嚼慢咽,一步一步来。大千世界,色彩斑斓,但其均由三色变 ...
亲,这个是显像。但是为什么会出现这样的现象呢?
发表于 2013-6-17 09:45:45 | 显示全部楼层
很多的事,娃娃是知其然不知其所以然。
娃娃去搬两个板凳,凉风同学给娃娃讲讲可好。
我打酱油的。o(∩_∩)o  发表于 2013-6-17 09:47
发表于 2013-6-17 09:51:15 | 显示全部楼层
哪位是做酱油的大师,给娃娃讲讲吗?{:soso__3110130392203091378_3:}
GMT+8, 2025-10-16 03:52 , Processed in 0.155163 second(s), 29 queries .
