查看: 5039|回复: 7
普通钢材是否能通过重复蘸火获得硬度
发表于 2013-6-14 15:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大仙,比如H13,首次蘸火硬度达到49;使用过程中,发生回火,硬度下降,能否再次蘸火,硬度是否能重新达到49?多谢了
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
夏日凉风 + 30 感谢支持!
签到天数: 829 天
发表于 2013-6-14 16:00:11 | 显示全部楼层
性能热处理之后,如果性能不满足要求,可以通过重复热处理改善性能。但是对于使用过的,未做过类似的试验,不能妄下结论。
理论上说,成分不发生变化,是可以得到相同的或者相近的性能的。
发表于 2013-6-14 16:05:12 | 显示全部楼层
先不说热处理的情况。
模具尺寸会不会有影响,如变形、或再加工的影响。
签到天数: 829 天
发表于 2013-6-14 16:09:11 | 显示全部楼层
与现在轧机用的支承辊修复类似。支承辊使用一段时间,表面淬硬层使用完毕,通过表面堆焊,重复进行热处理工序达到重复使用。
发表于 2013-6-14 16:24:09 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-6-14 16:09
与现在轧机用的支承辊修复类似。支承辊使用一段时间,表面淬硬层使用完毕,通过表面堆焊,重复进行热处理工 ...
当然可以重复使用的实例不少。也有很多的实例是改用其他用途。
 楼主| 发表于 2013-6-14 17:02:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位了
发表于 2013-6-14 20:01:05 | 显示全部楼层
再次加热淬火时,是否需要退火处理后再进行?
发表于 2013-6-14 20:48:54 | 显示全部楼层
高合金钢还是退火处理一下的好。免得发生脆性断裂。
GMT+8, 2025-9-8 14:26 , Processed in 0.152150 second(s), 37 queries .
