查看: 8244|回复: 34
新设备碳势升不上去
签到天数: 252 天
发表于 2013-6-14 20:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的:我们新设备终于开始调试建气氛了,先前的预渗碳看起来还是没问题;碳势能正常升到设定值;然后进了一炉废件,淬火时出了排气口一点小问题,然后调试工程师说先排了气氛调整一下,问题解决了开始重新建立碳势,麻烦事来了;碳势升了一下午还是0.1都不到 氧探头MV也就从6变到800Mv左右一直不见起色;各位帮忙分析下是什么原因看;谢谢大家!!设备是易普森单开门箱式渗碳炉
签到天数: 196 天
发表于 2013-6-14 20:47:14 | 显示全部楼层
先期预渗不足, 定碳片定碳吗?
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-14 20:51:15 | 显示全部楼层
还没开始定碳呢!前期预渗了两周左右,还会存在预渗不足的情况啊?  做出来的废件金相硬度均能达到要求,就是氧化皮比较多(进炉后碳势也是很久升不上去)
签到天数: 196 天
发表于 2013-6-14 20:58:08 | 显示全部楼层
“新设备终于开始调试建气氛了,先前的预渗碳看起来还是没问题;碳势能正常升到设定值”--这个过程定碳吗?多少?
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-14 21:00:19 | 显示全部楼层
设定值是1%,没有定碳,这样的碳势保持了一天左右
签到天数: 196 天
发表于 2013-6-14 21:07:44 | 显示全部楼层
“做出来的废件金相硬度均能达到要求,就是氧化皮比较多” 多长时间? 层深?
发表于 2013-6-14 21:11:09 | 显示全部楼层
炉压多少?废气口火焰颜色怎么样的?
会不会是控制系统参数没设定正确?《-----这个还是以定碳结果参考一下为好。
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-14 21:13:25 | 显示全部楼层
渗碳267min,cp:1.05,扩散85min,cp:0.85    淬火:840℃  材料:8620H。  样块渗层 :1.03mm  表面硬度 61HRC   心部硬度 36HRC   金相组织合格   无碳化物
签到天数: 275 天
发表于 2013-6-14 21:25:33 | 显示全部楼层
楼主的设备采用的是什么渗碳气氛?
签到天数: 196 天
发表于 2013-6-14 21:25:35 | 显示全部楼层
刹那芳华 发表于 2013-6-14 21:13
渗碳267min,cp:1.05,扩散85min,cp:0.85    淬火:840℃  材料:8620H。  样块渗层 :1.03mm  表面硬度 61H ...
是从进炉到出炉的时间?
发表于 2013-6-14 23:17:06 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-6-14 21:25
楼主的设备采用的是什么渗碳气氛?
估计是越级渗碳。氧化皮从何而来?应该像纸一样薄。
发表于 2013-6-14 23:18:05 | 显示全部楼层
估计是炉子密封有问题。漏气?
签到天数: 196 天
发表于 2013-6-14 23:31:41 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-14 23:18
估计是炉子密封有问题。漏气?
l是的,有这个可能,炉压应该确认,还有炉门密封和冷却不知是何结构?
发表于 2013-6-15 07:05:23 | 显示全部楼层
排气口的一点小问题是什么,如何解决的?
此处调整后是否检查过密封,提升电磁铁未打开时应保证损排气口盖子处于关闭状态。
发表于 2013-6-15 07:08:01 | 显示全部楼层
刹那芳华 发表于 2013-6-14 20:51
还没开始定碳呢!前期预渗了两周左右,还会存在预渗不足的情况啊?  做出来的废件金相硬度均能达到要求,就 ...
炉料文档中的历史曲线可以传上来吗?
发表于 2013-6-15 08:44:41 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-6-14 23:31
l是的,有这个可能,炉压应该确认,还有炉门密封和冷却不知是何结构? ...
气压锁紧及水冷系统。
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:21:09 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-6-15 07:08
炉料文档中的历史曲线可以传上来吗?
周一去照下来 再上传
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:22:18 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-6-15 07:05
排气口的一点小问题是什么,如何解决的?
此处调整后是否检查过密封,提升电磁铁未打开时应保证损排气口盖 ...
淬火的时候密封漏气,重新打的高温硅胶然后压实
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:24:05 | 显示全部楼层
估计是炉子密封有问题。漏气?
到处都检查过了,没发现啊!今天下午下班的时候看了一下终于有0.2%了,周一去看看吧
发表于 2013-6-15 22:25:12 | 显示全部楼层
是超级渗碳气氛吗?几号炉?
您是否知道目前调整的介质流量?
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:25:14 | 显示全部楼层
就是超级渗碳呢!想用氮甲醇结果氮气供应不过来
发表于 2013-6-15 22:25:36 | 显示全部楼层
刹那芳华 发表于 2013-6-15 22:24
到处都检查过了,没发现啊!今天下午下班的时候看了一下终于有0.2%了,周一去看看吧 ...
这一周你也够累了。
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:26:21 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-6-14 21:25
是从进炉到出炉的时间?
10个小时!按照百分比走的程序!
发表于 2013-6-15 22:26:52 | 显示全部楼层
氧化皮的问题要注意,查一查。
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:27:11 | 显示全部楼层
楼主的设备采用的是什么渗碳气氛?
用的是超级渗碳
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:32:21 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-15 22:26
氧化皮的问题要注意,查一查。
邹工把进炉的时间调的10min;还有就是丙烷加得太小了;结果碳势半天都升不上去  出来就全是氧化皮
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:34:27 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-15 22:25
这一周你也够累了。
我连续守了两个白班一个夜班   三台设备连续进出样块.......就夜班休息了3 。4个小时
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:36:30 | 显示全部楼层
超级渗碳!额定重量1.2T;丙烷长通流量0.2 (没注意看流量计单位
发表于 2013-6-16 07:33:49 | 显示全部楼层
刹那芳华 发表于 2013-6-15 22:32
邹工把进炉的时间调的10min;还有就是丙烷加得太小了;结果碳势半天都升不上去  出来就全是氧化皮    ...
总体来说:丙烷的流量太小,包括常规和追加的流量,可增加。
发表于 2013-6-16 07:34:30 | 显示全部楼层
刹那芳华 发表于 2013-6-15 22:34
我连续守了两个白班一个夜班   三台设备连续进出样块.......就夜班休息了3 。4个小时   ...
有事可通过本站短消息联系。
发表于 2013-6-16 09:14:11 | 显示全部楼层
刹那芳华 发表于 2013-6-15 22:36
超级渗碳!额定重量1.2T;丙烷长通流量0.2 (没注意看流量计单位)
丙烷流量偏小了,可先调整至0.24看看是否有明显改善,不宜一次性直接调整过大,避免炉内积碳。
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:36:36 | 显示全部楼层
也是,明天去看看碳势怎么样了!希望升起来了
签到天数: 568 天
发表于 2013-11-23 16:22:08 | 显示全部楼层
后来碳势升的怎样?现在应该一切正常了
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-11-25 19:20:43 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2013-11-23 16:22
后来碳势升的怎样?现在应该一切正常了
正常了 ,前期预渗时间有点短~后面多做几天就没问题了
签到天数: 568 天
发表于 2013-11-26 10:37:48 | 显示全部楼层
那就好,新的热处理设备前期预渗很重要,不要操之过急。
GMT+8, 2025-10-23 22:03 , Processed in 0.153193 second(s), 27 queries .
