查看: 7637|回复: 14
问题12.铸铁(HT250)感应淬火硬度能到多少?
发表于 2013-6-15 21:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-6-16 10:20:57 | 显示全部楼层
金相组织:片状石墨+珠光体
HT250淬火可达HRC60,但是灰口铸铁(HT200、HT250等)一般都是在退火或正火状态下使用,不进行淬火处理.如果是局部需要硬度的话,可进行高、中频淬火既可。
中频淬火:淬硬层3~5毫米,硬度HRC50,工件变形较小。
高频淬火:淬硬层1~2毫米,淬火温度850,表面硬度HRC50以上;淬火温度900~1000度,表面硬度可达HRC60。
具体没有做过,还请专家讲讲!
发表于 2013-6-16 10:24:29 | 显示全部楼层
现在的大型机床基座一般都用HT350,不淬火,贴软带
 楼主| 发表于 2013-6-16 10:59:35 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-16 10:20
金相组织:片状石墨+珠光体
HT250淬火可达HRC60,但是灰口铸铁(HT200、HT250等)一般都是在退火或正火状态下 ...
这个话题是由这件事情引起的。Meterial:G2 cast iron 要求58-62HRC
问题是:G2 Cast Iron是哪个材料?
 楼主| 发表于 2013-6-16 11:07:28 | 显示全部楼层
金相组织:片状石墨+珠光体
这里问题就来了:G2 CAST IRON 是否是G2 Gray Iron?如果是的话,就有文字:
G2 Gray Iron can be hardened by fast methods, such as flame and induction hardening. In addition to conventional quench and temper methods. G2 can be oil quench hardened from 1600°F (885℃) to a minimum hardness of Rockwell C50 on the outside of the bar. The inside diameter hardness will be less than Rockwell C50. Lower quench hardness on the inside diameters are a result of larger graphite flakes and not as loss of matrix hardness.
这里提到:淬火表面50HRC,而不是58HRC。
 楼主| 发表于 2013-6-16 11:08:08 | 显示全部楼层
HT350已经很硬了。
发表于 2013-6-16 11:13:34 | 显示全部楼层
G2 Gray Iron can be harden ...
      这里的G2有没有”高频(或感应)加热淬火“之意呢?如果有,这段技术要求就是一个中西合璧、中为洋用的意思了,看来洋设计也会添加点”中味“的?
闻过则喜,抱怨是金,反求诸己,万事不怨人!
 楼主| 发表于 2013-6-16 11:15:06 | 显示全部楼层
晴空一鹤 发表于 2013-6-16 11:13
这里的G2有没有”高频(或感应)加热淬火“之意呢?如果有,这段技术要求就是一个中西合璧、中为洋 ...
如果是感应的话,那么“Gan(Gao)2”中的2是怎么解释呢?不会外国人也会2了?
发表于 2013-6-16 11:17:51 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-6-16 11:15
如果是感应的话,那么“Gan(Gao)2”中的2是怎么解释呢?不会外国人也会2了? ...
       阿拉伯数字不是全球通用吗?关键是这个2在这里怎么解读?
       老外是不会明白中国人所特指的”2“的{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2013-6-16 11:19:59 | 显示全部楼层
       老外是不会明白中国人所特指的”2 ...
为什么不写3呢?或者其他阿拉伯数字。
外国人的图纸.......
发表于 2013-6-16 11:21:25 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-6-16 11:19
为什么不写3呢?或者其他阿拉伯数字。
外国人的图纸.......
这不好说,西洋人会不会像东洋人一样避讳“4”而避讳”3“呢?
发表于 2013-6-16 12:16:13 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-6-16 10:59
这个话题是由这件事情引起的。Meterial:G2 cast iron 要求58-62HRC。
问题是:G2 Cast Iron是哪个材料? ...
Dura-Bar G2 Continuously Cast Gray Iron Bar Stock ASTM A48
Categories:  Metal; Ferrous Metal; Cast Iron; Alloy Cast Iron; Gray Cast Iron
Material Notes:  Continuously cast ductile iron bar stock is produced in a wide variety of sizes and shapes, including rounds, rectangles and special shape cross sections.
It often is used as an alternative to gray iron castings. The continuous casting process eliminates typical foundry defects, such as gas holes, hard spots, slag inclusions and inconsistent properties, that result from different molding methods.
Bars are cast through a water-cooled graphite die mounted on the bottom of a large bar machine crucible. The ferrostatic head pressure created by the molten metal in the bar machine crucible forces iron into the die, producing a very fine-grained microstructure. The outer “rim” is the only part of the bar that is solid when it exits the die. The core is molten iron. Heat from the molten iron core reheats the rapidly chilled outer skin, producing a homogenized microstructure that is cooled to room temperature in still air.
Gray iron bar stock’s microstructure consists of graphite flakes in a solid metal matrix. The solid metal matrix, in the class 40 grades (Dura-Bar grade G2), is pearlite.
The flake graphite provides excellent vibration damping for gears and machine tool components. Textile plant machinery utilize a lot of gray cast iron, because the damping coefficient dramatically reduces the factory noise The same holds true for machine tool components and automotive gears.
Compared to ductile iron, which has strengths closer to carbon steel, gray iron is the weaker, more brittle member of the cast iron family. Dura-Bar G2 is still considered an engineered material, having properties that are more than suitable for a wide variety of applications.
Information provided by Dura-Bar.
Key Words:  Cast iron, gray iron, class 40, DuraBar
Composition: Typical chemical composition and ranges, actual values depend on cross section size
Vendors:
Available Properties
Density, Approximately 10% lighter than carbon steel
Hardness, Brinell, Depends on cast section size and location of test
Tensile Strength, Ultimate, Typical
Elongation at Break, Typical
Reduction of Area
Tensile Modulus, Typical
Compressive Yield Strength, Compressive yield = compressive ultimate, approx 3X tensile strength
Fatigue Strength, rotating beam
Shear Strength, Shear strength will be 1.2 X tensile strength
Charpy Impact, Gray iron usually not recommended in high impact loading applications
Volume Resistivity, At 2.50% Silicon
Magnetic Permeability, 25 Oersteds, High hysteresis loss
CTE, linear, Mean
CTE, linear, Mean
CTE, linear, Mean
CTE, linear, Mean
Specific Heat Capacity
Thermal Conductivity
Melting Point, Eutectic temp
Maximum Service Temperature, Air, Brittle behavior throughout temperature range
Minimum Service Temperature, Air
Antimony, Sb
Carbon, C
Chromium, Cr
Copper, Cu
Iron, Fe
Manganese, Mn
Phosphorous, P
Silicon, Si
Sulfur, S
Tin, Sn
    Property Data
This page displays only the text
of a material data sheet.
To see MatWeb's complete data
sheet for this material (including
material property data, metal
compositions, material suppliers,
etc), please click the button below.
Manufacturer Notes:
none
 楼主| 发表于 2013-6-16 13:03:17 | 显示全部楼层
Categories:  Metal; Ferrous Metal; Ca ...
已经看到,化学成分如下:致谢,谢谢龟山淬火。
Component Elements Properties
Metric
English
Antimony, Sb
0.020 - 0.20 %
0.020 - 0.20 %
Carbon, C
2.7 - 4.0 %
2.7 - 4.0 %
Chromium, Cr
<= 0.050 %
<= 0.050 %
Copper, Cu
0.050 - 0.30 %
0.050 - 0.30 %
Iron, Fe
95 %
95 %
Manganese, Mn
0.60 - 0.95 %
0.60 - 0.95 %
Phosphorous, P
0.050 - 0.20 %
0.050 - 0.20 %
Silicon, Si
1.8 - 3.0 %
1.8 - 3.0 %
Sulfur, S
0.030 - 0.070 %
0.030 - 0.070 %
Tin, Sn
0.10 - 0.30 %
0.10 - 0.30 %
发表于 2013-6-16 15:52:54 | 显示全部楼层
2 为200KHZ
高频淬火我来了
发表于 2013-6-16 17:34:58 | 显示全部楼层
我猜可能是指延伸率2%。
GMT+8, 2025-10-16 04:11 , Processed in 0.147169 second(s), 31 queries .
