查看: 6212|回复: 16
问题6:大家是否注意淬火油在什么时候会起火?
发表于 2013-6-16 09:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
从观察的角度看,不要采用仪器测量的方式,大家是否注意淬火油在出现什么现象的时候就会有起火可能呢?
发表于 2013-6-16 10:26:26 | 显示全部楼层
1、淬火油面冒青烟,很呛;
2、淬火过程中,高于然点温度。
冒青烟,很难判断,现在淬火油敞开式的不多; 同意,高于油的闪点  发表于 2013-6-23 13:47
iamspiderman + 10
发表于 2013-6-16 13:18:19 | 显示全部楼层
装有油的容器(或和油有接触的物件)边缘有青白烟浪翻滚的时候就是要起火了
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-16 14:05:39 | 显示全部楼层
注意一个问题:有时候油温并不高,也同样起火,为什么呢?
发表于 2013-6-17 20:18:10 | 显示全部楼层
淬火油起火不是太正常不过了,炽热的工件入油槽还不着火呀!
发表于 2013-6-18 16:19:54 | 显示全部楼层
当工件的表面积与淬火油的容量严重失衡时,起火是必然的。
签到天数: 2615 天
发表于 2013-6-18 16:48:05 | 显示全部楼层
现在基本看不到了,密封淬火槽.以前也不太容易看到,油槽油低,起火已经明火了,赶快盖板盖住.
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2013-6-18 18:57:07 | 显示全部楼层
淬火过程中  工件未能快速入油的情况下比较容易起火
            油温过高的情况下 也容易起火
            淬火工件与淬火油比例严重偏高情况下
            网带炉下料口油位严重偏低情况下
我们常见的案例是:比如某某厂家  行吊坏了 卡在中间 下不去  导致起火呀
搬运工 + 10 谢谢交流
发表于 2013-6-18 19:34:32 | 显示全部楼层
娃娃说的有根据:某厂网带炉调质。在做某工件时,因严重超量淬火致淬火油槽起火成灾。这种情况,火起的特点:爆燃。看似正常的油面,突然全面燃烧。消防术语叫爆燃。
发表于 2013-6-18 21:59:16 | 显示全部楼层
大家考虑过工件的结构因素没有?
签到天数: 51 天
发表于 2013-6-18 22:37:02 | 显示全部楼层
            油温过高的情况下 也容易起火
网带炉下料口油位严重偏低情况下 即淬火油没全封马弗罐时 即所谓的漏气 就会起火
Jasen + 10 谢谢交流
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-19 19:59:41 | 显示全部楼层
我原来单位的第一台自制多用炉,由于经验不足,在使用后第一次放假停炉时,停炉晚了,开中门降温,夜班工人懒惰睡觉,就起了火了,还是保安巡视发现的。
不让油着火,燃烧三要素,缺一就可。
发表于 2013-6-19 20:19:12 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-18 21:59
大家考虑过工件的结构因素没有?
小件装炉量过大,油温高,冷却油槽不合理(特别是开式油槽),油循环冷却速度慢等,都是诱因!!
发表于 2013-6-19 20:19:38 | 显示全部楼层
说到安全生产的问题:网带炉要保持合理的淬火工件量以及合理的提升机的出油槽的量是非常重要的。
发表于 2013-6-19 20:22:37 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-19 20:19
小件装炉量过大,油温高,冷却油槽不合理(特别是开式油槽),油循环冷却速度慢等,都是诱因!! ...
这是其中之一,还有!
发表于 2013-6-19 20:27:05 | 显示全部楼层
其实,有兴趣的可以做个着火(或爆燃)实验。几两油,一个工件就可以。
GMT+8, 2025-10-16 01:15 , Processed in 0.152068 second(s), 28 queries .
