查看: 12668|回复: 61
建议关注小件的热处理!
发表于 2013-6-16 13:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小件的热处理很多公开资料都没有提及,可能认为没有什么了不起的。但是,最近关于斧子的热处理,大家就很少有经历。这是一个遗憾的事情。
大行业的零件,关注的人多,热处理问题也研究的透彻。
发表于 2013-6-16 14:23:00 | 显示全部楼层
我过去是做小件热处理的(盐炉),感觉比现在我做的大件热处理容易(可能也不能算大件,),应该是没有遇到难的大件热处理(我们是内部热处理,相对简单)。
发表于 2013-6-16 20:15:24 | 显示全部楼层
其实小件热处理的名堂极多,变化多端。
做五金工件的会员,可以多多发言。
发表于 2013-6-16 20:18:52 | 显示全部楼层
批次的小件如果受产品本身的影响,在装炉量以及炉温均匀,气氛均匀以及冷却均匀性方面还是需要注重的!
发表于 2013-6-16 20:27:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-16 20:15
其实小件热处理的名堂极多,变化多端。
做五金工件的会员,可以多多发言。 ...
小件热处理在预防变形和后序的变形控制上是比较讲究的。
发表于 2013-6-16 20:30:02 | 显示全部楼层
我的体会:做过小件热处理的,比较容易做好大件的热处理;反之,没有小件热处理的经历,要困难得多。
十分赞成  发表于 2013-6-16 21:38
发表于 2013-6-16 20:37:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-16 20:30
我的体会:做过小件热处理的,比较容易做好大件的热处理;反之,没有小件热处理的经历,要困难得多。 ...
有相同的体会。做大件热处理的,做小件热处理可能有困难。
65钢材料的游标卡尺的“主尺”热处理工艺就是比较麻烦的。
发表于 2013-6-16 20:39:10 | 显示全部楼层
65钢材料的游标卡尺的“主尺”热处理工艺就是 ...
另外,船小好转身呀。
对加热和冷却方面的要求要严格得多。
发表于 2013-6-16 20:47:29 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-16 20:39
另外,船小好转身呀。
对加热和冷却方面的要求要严格得多。
我现在还真的有点小瞧我现在做的所谓的大件热处理呢,我有时在适当的时候还吹这个牛皮呢{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2013-6-16 20:50:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-16 20:47
我现在还真的有点小瞧我现在做的所谓的大件热处理呢,我有时在适当的时候还吹这个牛皮呢{:soso__31101303 ...
恰恰有许多的年轻热处理工作者,看不起小件热处理。
龟叔发此帖的目的其中之一,娃娃猜想有这方面的考虑。
完全正确!  发表于 2013-6-16 21:38
发表于 2013-6-16 20:51:43 | 显示全部楼层
龟叔发此帖的目的其中之一,娃娃猜想有这方面的考虑 ...
因为他们不了解,所以也是正常的
发表于 2013-6-16 20:53:57 | 显示全部楼层
给你出个难题吧:工业用针的淬火回火处理。
发表于 2013-6-16 21:33:36 | 显示全部楼层
这个没有做过,并且什么要求也没有,我做不来
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:42:22 | 显示全部楼层
小件热处理是热处理中最不容易做的。要做到100%合格的话,可不能随便吹牛逼的。
因为很多参数甚至要控制的秒级。热处理设备的要求相对也不低。更难的是均匀性。
 楼主| 发表于 2013-6-16 22:23:31 | 显示全部楼层
可以参考《“鱼钩”的热处理!》
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=958&fromuid=58
(出处: 热处理之家)
现在有网带炉处理的。
发表于 2013-6-17 08:59:43 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-6-16 22:23
可以参考《“鱼钩”的热处理!》
谢谢。学习学习。
发表于 2013-6-17 09:00:58 | 显示全部楼层
没做过不是理由。班主任说,月底才放假。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-17 09:04:00 | 显示全部楼层
这个不至于吧,我就是从小件做起的!
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-17 09:10:49 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-17 09:04
这个不至于吧,我就是从小件做起的!
我以前是1吨级起步的,现在是1公斤起步的,这算不算又大到小?大到小,淬火时间,冷却时间的区间变小了
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-17 09:17:34 | 显示全部楼层
我的很小的弹簧夹头
发表于 2013-6-17 09:31:02 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-17 09:17
我的很小的弹簧夹头
说说你的弹簧夹头。怎样才能做好。请谈谈个人的体会。
发表于 2013-6-17 10:18:38 | 显示全部楼层
我的很小的弹簧夹头
做弹簧夹头的热处理工艺是比较有意思的。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-17 10:20:42 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-17 10:18
做弹簧夹头的热处理工艺是比较有意思的。
是的啊
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-17 10:21:35 | 显示全部楼层
盐浴炉做的,两边硬度还不一样
发表于 2013-6-17 10:23:12 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-17 10:21
盐浴炉做的,两边硬度还不一样
所以因为专家是做夹头的高手,你可以和他多多交流。
发表于 2013-6-17 10:27:57 | 显示全部楼层
盐浴炉做的,两边硬度还不一样
是的,低硬度的一边你们是怎么做的?
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-17 11:50:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-17 10:27
是的,低硬度的一边你们是怎么做的?
放盐浴炉退火,8毫米厚的一般侵入8秒即可
所以因为 + 10 感谢交流!
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-17 11:51:33 | 显示全部楼层
是的,低硬度的一边你们是怎么做的?
针对不同情况及时调整啊
发表于 2013-6-17 12:26:45 | 显示全部楼层
我们叫尾(颈)部高温快速回火,时间差不多。温度是多少啊?
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-17 12:31:25 | 显示全部楼层
830到840度侵入盐浴8秒,然后迅速油冷
发表于 2013-6-17 13:20:51 | 显示全部楼层
你说的没有错,这个温度可以说是退火了
我们用600℃,时间长一点,20--30秒左右。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-17 17:34:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-17 13:20
你说的没有错,这个温度可以说是退火了
我们用600℃,时间长一点,20--30秒左右。 ...
你600度用盐浴炉啊,这个温度中温盐浴炉早结壳子了啊,还是用其它设备啊
签到天数: 3136 天
发表于 2013-6-17 19:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
不知道我们做的摩托车发动机曲轴用的连杆是否算小件?最小的重量为0.03kg,大的重量为0.3kg。
签到天数: 204 天
发表于 2013-6-17 19:34:59 | 显示全部楼层
可以参考《“鱼钩”的热处理!》
谢谢,很有收获
发表于 2013-6-17 19:57:58 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-17 17:34
你600度用盐浴炉啊,这个温度中温盐浴炉早结壳子了啊,还是用其它设备啊 ...
我们用的是高温硝盐回火炉:100%KNo3(硝酸钾),熔点350℃,最高使用温度600℃。
发表于 2013-6-17 20:01:01 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-6-17 19:28
不知道我们做的摩托车发动机曲轴用的连杆是否算小件?最小的重量为0.03kg,大的重量为0.3kg。 ...
我做过,材料是35CrMo,是属于小件。变形要求非常严格,一次性控制在范围内。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-18 10:50:54 | 显示全部楼层
我猜你们也是用的这个,这个用于高速钢回火是可以的,但是这个在600度 挥发大,而且很不安全,你就用中温盐浴炉  速度很快的,控制得好的话,在干其他活的同时,把弹簧夹头退火的活都干了
所以因为 + 10 感谢交流!
发表于 2013-6-18 10:56:31 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-18 10:50
我猜你们也是用的这个,这个用于高速钢回火是可以的,但是这个在600度 挥发大,而且很不安全,你就用中温 ...
是的,600度到底了,有一定的危险。我们是用于高速钢回火的。
现在已经不在这个行业了。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-18 10:58:17 | 显示全部楼层
现在已经不在这个行业了。 ...
我现在也不从事这个行业了,只是提到这个话题,大家交流一下,再说我是刚毕业三年的一个学生,还有很多问题需要请教的
发表于 2013-6-18 14:29:27 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-18 10:58
我现在也不从事这个行业了,只是提到这个话题,大家交流一下,再说我是刚毕业三年的一个学生,还有很多问 ...
请教谈不上,大家多交流。
现在从事什么行业?做大件了?
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-18 15:07:19 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-18 14:29
请教谈不上,大家多交流。
现在从事什么行业?做大件了?
做马氏体不锈钢真空淬火,大的一般一吨,小的 七八十公斤。
发表于 2013-6-18 15:10:54 | 显示全部楼层
算大件了。
马氏体不锈钢热处理还是相对容易,比你原来的小件简单吧?
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-18 15:12:46 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-18 15:10
算大件了。
比原来简单多了,没有任何科技含量,但是利润很高啊!
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-18 15:13:27 | 显示全部楼层
算大件了。
不知你现在从事什么行业啊!可简单介绍下吗?
发表于 2013-6-18 15:27:02 | 显示全部楼层
呵呵呵,没有任何科技含量,这到也不至于。但我一直是这样说的:马氏体不锈钢热处理是相对容易的,为什么呢?是有理由的。
我现在从事水泵行业,也比原来的简单,所以,比较空闲。各类不锈钢材料接触多一些。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-18 15:38:55 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-18 15:27
呵呵呵,没有任何科技含量,这到也不至于。但我一直是这样说的:马氏体不锈钢热处理是相对容易的,为什么 ...
那你们1Cr12Mo 肯定用的多啊
发表于 2013-6-18 15:58:26 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-18 15:38
那你们1Cr12Mo 肯定用的多啊
我们用到过1Cr13Mos,别的行业很少用的:《1Cr13MoS的热处理》
http://www.rclhome.net/forum.php ... tid=4277&extra=
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-18 16:14:32 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=vi ...
上次还专门和你讨论过这个材料
感谢感谢!  发表于 2013-6-18 16:16
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-18 16:20:23 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-18 16:14
上次还专门和你讨论过这个材料
你怎么不看看我的Cr12相关指标检测的帖子啊,可以交流一下啊!
签到天数: 3136 天
发表于 2013-6-20 07:35:27 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-17 20:01
我做过,材料是35CrMo,是属于小件。变形要求非常严格,一次性控制在范围内。 ...
我们处理的工件使用的材料是28crmo。不过现在要求挺高的。
GMT+8, 2025-10-23 09:16 , Processed in 0.122421 second(s), 28 queries .
