查看: 6931|回复: 28
调质可以这样做吗
发表于 2013-6-18 08:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为提高生产效率,领导要求,一炉接一炉调质淬火,就是第一炉出炉淬火后,第二炉立即装炉,不用保证碳式,大家看如何!井式炉调质
发表于 2013-6-18 09:13:13 | 显示全部楼层
你认为这么做会有哪些问题???
 楼主| 发表于 2013-6-18 09:18:48 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-18 09:13
你认为这么做会有哪些问题???
1、存在脱碳层;2、降低淬火硬度;3、降低淬透性;4、影响心部硬度。
不知哪位专家做过我主题描述的调质过程,请讨论一下,是否可行!
今天领导又催了,不许拿出个方案来。
发表于 2013-6-18 10:12:03 | 显示全部楼层
不知哪位专家做过我主题描述的调质 ...
调质后的产品一般都进行冷加工,脱碳层是否可以不考虑?
后面三点是没有问题的,我这里一直这样操作。
发表于 2013-6-18 10:12:48 | 显示全部楼层
这个要有底线。只要后一炉的工件在升温至750℃以上时,能保证炉内碳氛在0.4%,应该没有问题。
不知飘飘是何意图。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-6-18 11:01:47 | 显示全部楼层
不知飘飘是何 ...
生产部想提高生产效率,技术部领导说这种调质方法很多热处理厂都用,应该没有问题!总经理要求拿出可行性方案来。
尹工对这种调质方法有什么意见?可以为飘飘提供一些?
 楼主| 发表于 2013-6-18 11:03:26 | 显示全部楼层
沈工说能做,就应该没有问题,可以再详细介绍一些现场注意事项吗?
发表于 2013-6-18 11:06:35 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-18 11:01
生产部想提高生产效率,技术部领导说这种调质方法很多热处理厂都用,应该没有问题!总经理要求拿出可行性 ...
我不是已经说明了吗。
采纳您5#的意见!  发表于 2013-6-18 11:27
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-18 11:12:26 | 显示全部楼层
没有问题完全可行的啊
发表于 2013-6-18 11:16:00 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-18 11:03
沈工说能做,就应该没有问题,可以再详细介绍一些现场注意事项吗? ...
只要注意平时现场注意事项即可,没有需要特别注意的地方。
如果下一炉产品是比较容易变形的,进炉温度低于600即可,但不是绝对的。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-6-18 11:28:29 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-18 11:12
没有问题完全可行的啊
有质量隐患吗!
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-18 11:29:35 | 显示全部楼层
我可以负责任的说 你可以放心去做
 楼主| 发表于 2013-6-18 14:07:43 | 显示全部楼层
你认为这么做会有哪些问题???
高工对大家的结论有什么看法?
发表于 2013-6-18 15:43:59 | 显示全部楼层
你这个是带保护气氛的,氧化脱碳倾向总比普通空气炉要小。
加热规范要视具体情况做适当的调整即可。
谢谢!  发表于 2013-6-18 16:35
发表于 2013-6-18 15:48:44 | 显示全部楼层
这个也叫快速淬火吧
发表于 2013-6-18 19:37:38 | 显示全部楼层
一点顾虑都不要有啊,没有问题楼主怎么能体现价值?(一般不会有任何问题)
一笑而过炫耀“之家”风采
 楼主| 发表于 2013-6-19 07:05:17 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-18 19:37
一点顾虑都不要有啊,没有问题楼主怎么能体现价值?(一般不会有任何问题) ...
“没有问题楼主怎么能体现价值?”何意?
发表于 2013-6-19 17:06:05 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-19 07:05
“没有问题楼主怎么能体现价值?”何意?
热处理不出问题工程师就是花瓶。。。工程师就是解决问题的
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-19 17:13:14 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-6-18 15:48
这个也叫快速淬火吧
这个不应该叫快速淬火,快速淬火属于热处理工艺上的方法;这个属于生产方式上的,可以称为无间隙生产。当然,这个无间隙也是相对的。
 楼主| 发表于 2013-6-19 17:22:49 | 显示全部楼层
“工程师就是解决问题的”我认为应该改变一下观点!
热处理工程师应该保证热处理产品质量的同时,应避免出现热处理质量问题、稳定好热处理产品的质量!
发表于 2013-6-19 17:35:18 | 显示全部楼层
热处理工程师应该保证热处理产品质量的同时,应避免出 ...
没有质量问题老板会认为“工程师”是多余的
一笑而过炫耀“之家”风采
 楼主| 发表于 2013-6-19 17:38:34 | 显示全部楼层
在不影响热处理质量的前提下!
来点它想不到的,给它猜技术哑谜!试试看,确实是好办法!
发表于 2013-6-19 19:26:29 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-19 17:38
在不影响热处理质量的前提下!
来点它想不到的,给它猜技术哑谜!试试看,确实是好办法! ...
高见
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-19 20:42:28 | 显示全部楼层
以前你们淬完一炉后是等它凉了又重新加热弄一炉啊?应该不是吧?我记得以前我们井式炉也是热装炉啊。
 楼主| 发表于 2013-6-20 07:08:18 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-6-19 20:42
以前你们淬完一炉后是等它凉了又重新加热弄一炉啊?应该不是吧?我记得以前我们井式炉也是热装炉啊。 ...
热装炉是对的,只不过增加了炉次与炉次之间有提高碳式的环节!
发表于 2013-6-21 14:32:51 | 显示全部楼层
我记得楼主好像是质量人员,
那么你要做的是:这样的做法是否得到技术部最高领导的批准,
如果得到了,那么你的任务就是要求技术部及生产严格按技术部制定的方案进行,
经过一定时间验证稳定后,达到预期目标,质量部才能允许批量生产或正常生产
随风飘飘 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-6-21 15:57:58 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-6-21 14:32
我记得楼主好像是质量人员,
如果得到了,那么 ...
想了解这方面有什么质量隐患,好加以控制!质量是企业的生命!
GMT+8, 2025-9-8 01:20 , Processed in 0.130507 second(s), 28 queries .
