查看: 9772|回复: 9
铸铝的时效问题
发表于 2013-6-17 16:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不完全人工时效与完全人工时效的区别?向大家请教!{:soso_e181:}
发表于 2013-6-17 20:51:59 | 显示全部楼层
对铝不熟悉是不是自然失(时效)和人工失(时效)?接触热处理以来就给固溶过一次,搞的还不怎么样
随风飘飘 + 10 感谢交流!
一笑而过炫耀“之家”风采
 楼主| 发表于 2013-6-18 07:11:34 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-17 20:51
对铝不熟悉是不是自然失(时效)和人工失(时效)?接触热处理以来就给固溶过一次,搞的还不怎么样 ...
时效打成了失效,多谢指正!
签到天数: 829 天
发表于 2013-6-18 13:46:34 | 显示全部楼层
自然时效及人工时效对6061_T6FSW接头性能的影响.pdf (443.86 KB, 下载次数: 12)
6156铝合金的人工时效与蠕变时效研究.pdf (4.49 MB, 下载次数: 16)
Al_Mg_Si系挤压合金的自然时效和人工时效特性.pdf (2.74 MB, 下载次数: 16)
人工时效与自然时效对Al_7Si_0_6Mg铝合金组织与力学性能的影响.pdf (633.8 KB, 下载次数: 16)
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
随风飘飘 + 40 谢谢!
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-7 22:43:14 | 显示全部楼层
T5:固溶处理+不完全人工时效;固溶处理后进行不完全人工时效,时效是在较低温度或较短时间下进行,目的是进一步提高合金的强度和硬度。
T6:固溶处理+完全人工时效;固溶处理后进行完全人工时效,时效在较高温度或较长时间下进行,可获得最高的抗拉强度,但塑性有所下降。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
随风飘飘 + 8 感谢您的参与!
 楼主| 发表于 2013-8-8 07:22:18 | 显示全部楼层
神舟十号 发表于 2013-8-7 22:43
T5:固溶处理+不完全人工时效;固溶处理后进行不完全人工时效,时效是在较低温度或较短时间下进行,目的是进 ...
您介绍的这个标准上我也看到了。
我是想知道“不完全人工时效与完全人工时效的区别?‘----如何辨别?如何区分?或如何检测?
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-8 13:07:22 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-8-8 07:22
您介绍的这个标准上我也看到了。
我是想知道“不完全人工时效与完全人工时效的区别?‘----如何辨别?如 ...
楼主的这个问题问的好,我也正好想学习不完全人工时效与完全人工时效的检测方法,铸造铝合金的热处理我做的较多,工艺类型主要如下:
1.固溶+时效;2.分段固溶+时效;3.固溶+冰冷处理+时效;4.时效;5.冷热循环处理。
在热处理工艺编制的过程中我们往往要知晓零件的材料牌号,技术要求,批次号,状态等等,其中            T5:固溶处理+不完全人工时效, T6:固溶处理+完全人工时效,T5、T6即为热处理状态。在机械制造的过程中有些零件只需要做时效消除应力,其固溶在型材出厂时就已经做过了,但材料状态会标注“ T......T5、T6  ”。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-8-8 14:56:41 | 显示全部楼层
神舟十号 发表于 2013-8-8 13:07
楼主的这个问题问的好,我也正好想学习不完全人工时效与完全人工时效的检测方法,铸造铝合金的热处理我做 ...
不完全人工时效与完全人工时效工艺上有什么区别!
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-8 21:49:28 | 显示全部楼层
同一种材料牌号的铸造铝合金完全人工时效的温度高于不完全人工时效的温度或完全人工时效的保温时间长于不完全时效的保温时间。
如:ZL101,完全人工时效的温度为195~205℃,不完全人工时效的温度为145~155℃。
发表于 2014-12-24 21:05:45 | 显示全部楼层
神舟十号 发表于 2013-8-8 21:49
同一种材料牌号的铸造铝合金完全人工时效的温度高于不完全人工时效的温度或完全人工时效的保温时间长于不 ...
神舟十号说的很到位  就这点差别  其实很多时候都是根据客户对性能的要求,比如追求强度和硬度,还是追求均衡点的性能,来相应的制定时效的温度、时间。。。客户不会管你做的到底是T5还是T6,你满足对方的性能要求就行了
GMT+8, 2025-11-1 20:57 , Processed in 0.109426 second(s), 31 queries .
