查看: 7425|回复: 36
40Cr工件淬火搞错了水淬了
签到天数: 13 天
发表于 2013-6-17 19:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔壁看到的 拿来问几个问题?
工件是N多种轴套,壁厚较厚,≥10mm,100~200长,直径70~150,
设计工艺如下,坯料圆钢打眼,调质HB250~270,精车留50丝磨量,整体淬火(油淬),HRC53~56,内磨圆磨削成型。
结果淬火时,外协人员跟热处理厂说那个材料是45#钢,给我水淬了,大家说说结果会是个什么情况?
搬运工 + 10
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 19:50:10 | 显示全部楼层
他是出炉预冷再水冷的,结果硬度55-56,没开裂。
是不是40CR经验足的话,预冷水冷不开裂的更好呢,水冷不开裂机械性能会更好呢?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 19:51:47 | 显示全部楼层
我们上次45号钢盐水淬结果开裂了,零件其实不是很大,如果水冷的话,硬度能不能达到呢?淬硬深度有多少呢?
发表于 2013-6-17 19:59:03 | 显示全部楼层
只是淬裂倾向大一些罢了!
未见得要裂。
45钢水淬、盐水淬火也有淬裂倾向的。
要在工艺方法上想办法。
发表于 2013-6-17 20:10:53 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-6-17 19:51
我们上次45号钢盐水淬结果开裂了,零件其实不是很大,如果水冷的话,硬度能不能达到呢?淬硬深度有多少呢? ...
可能在淬裂敏感尺寸。
发表于 2013-6-17 20:16:24 | 显示全部楼层
是不是40CR经验足的话,预冷水冷不开裂的更好呢,水冷不开 ...
因为是轴套,形状简单,不会轻易开裂,如果变形也没有问题那就OK。
应该淬火温度用的是45#钢,840度吧?
发表于 2013-6-17 20:17:54 | 显示全部楼层
我这有一40Cr套类产品,要求400-420HB,油淬、8-12%PAG淬,都达不到,只有淬盐水。
发表于 2013-6-17 20:25:07 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-6-17 20:17
我这有一40Cr套类产品,要求400-420HB,油淬、8-12%PAG淬,都达不到,只有淬盐水。 ...
张工,40Cr套类产品因为盐水冷却,淬火温度用多少?我是840度淬清水,没有盐水。
发表于 2013-6-17 20:26:31 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-17 20:25
张工,40Cr套类产品因为盐水冷却,淬火温度用多少?我是840度淬清水,没有盐水。 ...
用840,预冷后入盐水。
发表于 2013-6-17 20:41:23 | 显示全部楼层
这样的东西很少裂的,如果让你每件都做裂能把你给愁死
确实是不好整  发表于 2013-6-17 21:21
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 23:08:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-17 20:10
可能在淬裂敏感尺寸。
刚刚出去玩了  没及时回复
敏感尺寸是指大小还是部位啊?如果是大小是多大啊?能具体点不?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 23:09:16 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-17 19:59
只是淬裂倾向大一些罢了!
未见得要裂。
45钢水淬、盐水淬火也有淬裂倾向的。
工艺上如何改进啊?预冷, 降低淬火温度,提前出槽?
发表于 2013-6-17 23:11:37 | 显示全部楼层
预备热处理做到位。
正确的加热规范。
正确的冷却方式。方法。。。。
具体问题具体对待。
发表于 2013-6-17 23:11:46 | 显示全部楼层
40Cr异形小东西我是裂过,像这样的套啊轴啊“个头”不大形状简单的你想做裂还真有点费劲呢~
淬火温度810还是有保证的(淬火介质盐水碱水清水放心搞)
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 23:14:30 | 显示全部楼层
机械性能有何影响呢?会不会更好啊?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 23:16:37 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-6-17 20:26
用840,预冷后入盐水。
机械性能又有什么影响呢?如果经验好,是不是不开裂、变形小改为水淬更好呢
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 23:19:24 | 显示全部楼层
淬火温度810还 ...
嗯,估计也是,外形摆在那里了。我们这里基本不用这种材料,见得少,而且都严格控制淬透性,得保证马氏体最少90%。所以这些问题只能在这里多看看了
发表于 2013-6-17 23:25:47 | 显示全部楼层
祈祷吧!然后赶紧回火。
发表于 2013-6-17 23:26:36 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-6-17 23:19
嗯,估计也是,外形摆在那里了。我们这里基本不用这种材料,见得少,而且都严格控制淬透性,得保证马氏体 ...
拍个图片或上个图纸上来。
大家一起讨论。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 23:37:45 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-17 23:26
拍个图片或上个图纸上来。
大家一起讨论。
没图片,不是说了是隔壁的吗,呵呵。我说的外形摆在那里是说他说的是轴套,变形和开裂倾向小。高工不会现在还在公司吧?也蛮辛苦的啊
发表于 2013-6-17 23:40:26 | 显示全部楼层
1.这个确实是要具体问题具体对待。
书籍中的知识能够起到指导或说是参考的作用。
2.我每天晚上11:00前都在车间的。
发表于 2013-6-18 07:22:00 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-6-17 23:14
机械性能有何影响呢?会不会更好啊?
我的体会,水淬的低合金钢力学性能优于油淬的。特别是对A、Z的贡献。
发表于 2013-6-18 09:23:46 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-6-17 23:08
刚刚出去玩了  没及时回复
敏感尺寸是指大小还是部位啊?如果是大小是多大啊?能具体点不? ...
是指有效尺寸。
热处理淬裂的敏感尺寸:
碳素钢淬裂的敏感尺寸大约为8~15mm,低合金钢淬裂的敏感尺寸大约为25~40mm。
发表于 2013-6-18 09:25:48 | 显示全部楼层
淬火温度810还 ...
“像这样的套啊轴啊“个头”不大形状简单的你想做裂还真有点费劲呢” 这个话我也说过,一般都是材料问题。
发表于 2013-6-18 13:41:08 | 显示全部楼层
如果是歪打正着,以后可以用水淬。是个进步。
发表于 2013-6-18 13:58:40 | 显示全部楼层
40Cr的产品我一般都是PAG冷却,如果淬火有问题(硬度低,散差大),我会降低加热温度,用清水冷却,没有遇到过裂纹现象。
发表于 2013-6-18 14:13:55 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-18 13:58
40Cr的产品我一般都是PAG冷却,如果淬火有问题(硬度低,散差大),我会降低加热温度,用清水冷却,没有 ...
水比油好。
能水则水。
发表于 2013-6-18 14:22:05 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-18 14:13
水比油好。
能水则水。
说明冷却的重要性。
发表于 2013-6-18 14:27:26 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-18 14:22
说明冷却的重要性。
省事
省时
省钱
工艺质量高
工人最开心
老板最舒心
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-6-18 22:47:17 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-18 09:23
是指有效尺寸。
热处理淬裂的敏感尺寸:
碳素钢淬裂的敏感尺寸大约为8~15mm,低合金钢淬裂的敏感尺寸大约 ...
第一次听说这个,不懂。原因怎么理解呢?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-6-18 22:51:10 | 显示全部楼层
再省也没用的,必须按规范来,哪怕规范是不合理的。30CrMnSiA,我们用900°淬火,一般是880吧。但零件为减小变形,预热是850,都奥氏体化了,对变形影响在怎么样呢?900℃保温时间减少25%,这样加热时间是不是还是太长了啊,现在机械性能不怎么好。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-6-18 22:53:56 | 显示全部楼层
说明冷却的重要性。
就是说在保证变形要求,不淬裂的情况下,冷却越快越好(除了一些性能需要淬不透的零件外)?
发表于 2013-6-19 10:00:52 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-6-18 22:53
就是说在保证变形要求,不淬裂的情况下,冷却越快越好(除了一些性能需要淬不透的零件外)? ...
原则上是这样的!
发表于 2013-6-19 10:25:06 | 显示全部楼层
能举个不需淬透的实例吗?
发表于 2013-6-19 10:45:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-19 10:25
能举个不需淬透的实例吗?
这个一下子还没有想好,但有些因为材料和尺寸关系,想淬透也是淬不透的。
签到天数: 168 天
发表于 2014-1-13 17:02:02 | 显示全部楼层
45钢小件的话应该几乎没区别吧,几秒钟就冷透的事
GMT+8, 2025-9-9 04:36 , Processed in 0.191878 second(s), 28 queries .
