查看: 3802|回复: 16
我错了吗?
发表于 2013-6-17 20:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这是(Si)硫的化学元素符号吗?
   BBS原贴:非常同意5楼意见,学过热处理理论的都知道,钢材里面的 si 是有害物质,尽可能的少一些含量,Mn是有益的,至于他们的倍数关系还真没有见到哪本书上有研究记录!
我的回贴:没听说钢材里 Si 是有害物质。
   BBS回我的贴:硫;是钢中的有害杂物,含硫较高的钢在高温进行压力加工时,容易脆裂,通常叫作热脆性. 这个知道不!这是热处理的基础理论!
我的回贴:谢谢提醒,S 是有害元素,但你的贴子里是这样(Si ) 的,这样写是硅元素的符号啊!
发表于 2013-6-17 20:07:59 | 显示全部楼层
打错符号也有可能的呀!!!
 楼主| 发表于 2013-6-17 20:10:42 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-17 20:07
打错符号也有可能的呀!!!
关键是错了不认错。
发表于 2013-6-17 20:15:11 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-6-17 20:10
关键是错了不认错。
那倒是另当别论,错了没有关系,改了不就成了,是哪位老兄呀?BBS的??
发表于 2013-6-17 20:16:25 | 显示全部楼层
后面就没有其它的跟帖纠正这个问题吗?
 楼主| 发表于 2013-6-17 20:20:23 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-17 20:15
那倒是另当别论,错了没有关系,改了不就成了,是哪位老兄呀?BBS的?? ...
你看他回我的贴,“这个知道不“,什么口气?
发表于 2013-6-17 20:24:30 | 显示全部楼层
呵呵!知错不改还蛮横,不要理他。
发表于 2013-6-17 20:33:56 | 显示全部楼层
有时候是因为对方不怎么会讲话。。。。
对不对?
发表于 2013-6-17 20:37:15 | 显示全部楼层
你应该告诉他,你硅硫不分,知道不?{:soso_e148:}
发表于 2013-6-17 20:40:24 | 显示全部楼层
明月专家的二个帖子很幽默,都移动到幽默版块可好?
 楼主| 发表于 2013-6-17 20:52:03 | 显示全部楼层
行,麻烦你移一下。
发表于 2013-6-17 23:38:59 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-6-17 20:52
行,麻烦你移一下。
人家是字打错了嘛符号怎么能错呢
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-17 23:47:19 | 显示全部楼层
不知天高地厚啊!
老先生莫气!
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=4945&pid=83370&fromuid=58看看这个气就消了!——在群体之中,每个个体叠加在一起只会让愚蠢增加,也不会让天赋才智得以凸显。如果群体中个体把各自最基本的品质汇聚,那么带来的必将是平庸而不是新颖的东西
发表于 2013-6-17 23:51:31 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-17 20:37
你应该告诉他,你硅硫不分,知道不?
“知道不?”用“你i认为呢?”或“你觉得呢”代替就不一样了。
你认为呢?
发表于 2013-6-18 09:30:59 | 显示全部楼层
你认为呢? ...
一个是“教训”口气,一个是“商榷”口吻,效果完全不一样啊。
发表于 2013-6-18 13:51:45 | 显示全部楼层
老秦啊!老秦:娃娃觉得是你真的错了。
在错误的地方和错误的人说话,能说你对吗?
签到天数: 829 天
发表于 2013-6-18 14:00:47 | 显示全部楼层
你和搞“艺术”的讨论科学,你说的过人家么?
人家那是“艺术”{:soso_e201:}
GMT+8, 2025-10-29 09:51 , Processed in 0.189072 second(s), 29 queries .
