查看: 7630|回复: 18
问题15.淬火槽的形状是圆形好,还是矩形好?
发表于 2013-6-18 09:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理淬火槽的形状是圆形好,还是矩形好?
发表于 2013-6-18 10:16:33 | 显示全部楼层
个人意见:比较青睐圆形的淬火槽。
发表于 2013-6-18 14:53:01 | 显示全部楼层
好像抢答过呀?
补充一点:如果采用矩形的,最好将直角部分改成圆形过渡。当然,出发点基于圆形优势而言。
发表于 2013-6-18 14:57:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-18 14:53
好像抢答过呀?
补充一点:如果采用矩形的,最好将直角部分改成圆形过渡。当然,出发点基于圆形优势而言。 ...
确实如此。
圆形比矩形好,因为流畅。有人给我说过可将直角部分改成圆形过渡。
发表于 2013-6-18 15:01:49 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-18 14:57
确实如此。
圆形比矩形好,因为流畅。有人给我说过可将直角部分改成圆形过渡。 ...
即使是在使用矩形油槽,也可以进行改造的。
提供个方向:对四个角边和四条边进行加装溢流板即可。
费用又不很高。当然要有搅拌效果才显著。
发表于 2013-6-18 15:15:15 | 显示全部楼层
费用又 ...
谢谢您的改造方案,但我们矩形油槽不用改造,有溢流口,就是做马氏体不锈钢淬火的,无所谓。
发表于 2013-6-18 15:19:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-18 15:15
谢谢您的改造方案,但我们矩形油槽不用改造,有溢流口,就是做马氏体不锈钢淬火的,无所谓。 ...
质保体系有隐患:扣10分。
思想不重视:扣10分。
发表于 2013-6-18 15:31:12 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-18 15:19
质保体系有隐患:扣10分。
思想不重视:扣10分。
您也不用生气嘛,有人会采用您的方案的
发表于 2013-6-18 15:36:02 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-18 15:31
您也不用生气嘛,有人会采用您的方案的
唉!上门的没生意。
还是烧总好,生意是上门的。
发表于 2013-6-18 18:31:35 | 显示全部楼层
习惯上是以长方体(矩形)为常见,主要还是设计理念的问题,矩形油槽加倒流护板以及搅拌的配置,可以解决油温以及循环冷却不均现象!
发表于 2013-6-18 18:36:06 | 显示全部楼层
看具体产品。
具体问题具体对待{:soso_e128:}
发表于 2013-6-19 00:42:57 | 显示全部楼层
一般箱式炉配方的,井式炉配圆的,跟料框的外形相似,这样对流流向更均匀,冷却才能够均匀。不能够瞎整的。
发表于 2013-6-19 07:35:21 | 显示全部楼层
两种淬火油槽与工件冷却变形有有影响吗?
发表于 2013-6-21 14:54:15 | 显示全部楼层
外形是矩形的,内部就要观察设计有导流装置了。
发表于 2013-6-21 15:11:21 | 显示全部楼层
看到楼顶的水箱是形的,但中间压了很多圆形凸起,油槽如果采用这种方圆结合的方式不知是不是合适?
发表于 2013-6-21 22:24:33 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-6-21 15:11
看到楼顶的水箱是形的,但中间压了很多圆形凸起,油槽如果采用这种方圆结合的方式不知是不是合适? ...
楼顶的水箱是方形的,中间是压了很多圆形凸起,我们工厂就做的,材料是不锈钢,但圆形凸起不知道起什么作用。
发表于 2013-6-21 22:27:42 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-19 07:35
两种淬火油槽与工件冷却变形有有影响吗?
主要应该是冷却均匀的问题,对变形应该也有间接的影响。
发表于 2013-6-22 08:47:17 | 显示全部楼层
现在的油槽基本上是矩形的,主要起到装油的功能,但油槽内部有定向喷射的导流板,零件的冷却主要靠导流板的作用。
如果矩形能解决问题的就用矩形好了,制作方便。
签到天数: 101 天
发表于 2013-12-4 16:17:51 | 显示全部楼层
加装四周环绕的喷射装置效果应该要比搅拌的效果好
GMT+8, 2025-10-16 06:31 , Processed in 0.117749 second(s), 27 queries .
