查看: 6539|回复: 16
问题22.淬火油槽的冷却是否可以使用压缩空气搅拌?
发表于 2013-6-18 09:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-6-18 09:55:28 | 显示全部楼层
有许多人在使用这样的方法,但是容易有水分进入,冷却油也容易老化。
发表于 2013-6-18 10:00:45 | 显示全部楼层
对于淬火油槽而言:使用压缩空气搅拌是属于严禁的。虽然有一些厂家仍在使用,我的意见是坚决性的。
发表于 2013-6-18 10:02:39 | 显示全部楼层
就像家里养鱼的鱼缸,通空气进去可以让水里富含新鲜的氧气;
油是在加热的,如果油里富含新鲜的氧,会怎么样?
发表于 2013-6-18 18:52:50 | 显示全部楼层
这个共识大家还是一致认可的,不会都吃过亏吧?
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-18 19:13:42 | 显示全部楼层
最主要的两点就是加速油的老化和影响蒸气膜的破裂过程。
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-18 19:16:58 | 显示全部楼层
有一点不敢确认,安全方面是否有隐患?
发表于 2013-6-18 19:20:07 | 显示全部楼层
迷悟之间 发表于 2013-6-18 19:16
有一点不敢确认,安全方面是否有隐患?
这个到是有利的。
发表于 2013-6-18 19:22:20 | 显示全部楼层
淬火油不允许用压缩空气进行搅拌。
油中含水会改变油的冷却特性并会加速油的老化。
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-18 19:33:51 | 显示全部楼层
一般情况下不可以
某次,听见售油工程师给人家出建议,由于产品太厚淬不透,而且对方没有搅拌设备,便建议厂家买只潜水泵,抽空气到油层下进行搅拌
哦也
发表于 2013-6-18 19:46:58 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-6-18 19:33
一般情况下不可以
某次,听见售油工程师给人家出建议,由于产品太厚淬不透,而且对方没有搅拌设备,便建议 ...
没有哪家的潜水泵能承受高温的。一分钟洗白了。
发表于 2013-6-18 20:29:37 | 显示全部楼层
一般情况下不可以
如果淬火时用行车吊着来回上下左右的开启,也是搅拌的一种方式!!
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-18 21:17:31 | 显示全部楼层
哦?您能再给大家(其实主要是我啦^_^)解释一下吗?
发表于 2013-6-18 21:28:56 | 显示全部楼层
压缩空气搅拌也是搅拌,虽然有许多弊端,但停止搅拌,淬火工件旁边的油温会很快上升至闪点,发生燃烧。
特别是大工件,非常危险。
发表于 2013-6-19 07:29:52 | 显示全部楼层
这个问题好像提过一次。{:soso_e108:}
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-20 20:08:12 | 显示全部楼层
这个行,以前自制淬火槽,为啦加快工件冷却,采用的就是你的这种
哦也
发表于 2013-6-30 17:54:28 来自手机 | 显示全部楼层
受教受教,会带入水份和使油老化。
GMT+8, 2025-10-16 18:09 , Processed in 0.158332 second(s), 27 queries .
