查看: 5442|回复: 37
渗碳件晶粒度控制
签到天数: 868 天
发表于 2013-6-18 19:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于那种层深超过2.0以上的如何更好的控制晶粒度呢?大家有什么好的办法!
沧海一声笑 + 20 新人发帖鼓励!!
发表于 2013-6-18 20:09:28 | 显示全部楼层
请把现行工艺情况和检验情况介绍一下可好。办法会有的。
发表于 2013-6-18 20:11:00 | 显示全部楼层
渗碳温度,时间,如果可行催渗!!
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-18 20:43:12 | 显示全部楼层
晶粒度大小与时间的长短,温度的高低成正比例关系。也就是说,温度高,时间长,晶粒必然存在长大倾向。
同时,就要达到某一深度的渗层而言,时间的长短与温度的高低成反比例关系。
那么,哪个对其影响更大,就是我们着重控制的了。
另外,刚的本质晶粒度如何算是先决条件吧。
搬运工 + 10 谢谢交流。
签到天数: 13 天
发表于 2013-6-18 21:00:52 | 显示全部楼层
同 ...
我宁愿选择低温时间长,不知道怎么样
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-18 21:05:47 | 显示全部楼层
这样还有一个缺点,就是老板那关不好过。是不是呢?
发表于 2013-6-18 21:17:17 | 显示全部楼层
如何(果)材料可行,我会选择降温淬火。
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-6-18 21:41:48 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-6-18 21:00
我宁愿选择低温时间长,不知道怎么样
低温时间长,这对生产,能耗很有影响的!不符合老板追求的利益,
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-6-18 21:43:30 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-18 20:11
渗碳温度,时间,如果可行催渗!!
这样吧,譬如就拿20CrMnMo来说,3.5层深,一般是用920渗碳,1.15碳势,扩散0.75为强渗期的三分之一到二分之一之间吧,降800空冷,在进炉600等温,840淬火,这个工艺晶粒度如果超差如何改进?可以这样来看,强渗920.56个小时,扩散920,25小时。
发表于 2013-6-18 21:52:57 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-6-18 21:43
这样吧,譬如就拿20CrMnMo来说,3.5层深,一般是用920渗碳,1.15碳势,扩散0.75为强渗期的三分之一到二分 ...
二次加热的温度是否可以降低!
一笑:麻烦把铁匠高温深层渗碳的帖子键接给他。  发表于 2013-6-19 20:45
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-6-18 21:55:31 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-18 21:52
二次加热的温度是否可以降低!
前辈,您是指淬火的温度吗?还是淬火前600等温的温度?淬火温度不能再低了,否则铁素体就又要超了
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-6-19 20:41:53 | 显示全部楼层
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-19 22:11:42 | 显示全部楼层
建议温度和碳势高一点,时间短一点,扩散碳势低一点。
这个深度,时间和温度的影响比起材料来,影响要小。
发表于 2013-6-21 16:28:38 | 显示全部楼层
要解决这个矛盾,其实也简单,高温渗碳吧,但是不要淬火,缓冷下来,第二次重新加热奥氏体化淬火,这个时候晶粒度自然就不会有问题,马氏体级别取决于最后一次奥氏体化的条件。
发表于 2013-6-21 16:30:37 | 显示全部楼层
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-6-22 15:11:49 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-21 16:30
娃娃,你要的链接http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2087
打不开,权限不够
aaron01 + 20 现在试试看
发表于 2013-6-22 15:37:46 | 显示全部楼层
需要提醒一下楼主:如果做几次尚可。准备上批量时,应检查一下炉子的情况,是否适合高温使用。
发表于 2013-6-22 20:52:39 | 显示全部楼层
考虑不要采用渗碳后直接降温淬火,采用二次加热淬火
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-6-22 20:55:48 | 显示全部楼层
嗯,就 是采用的二次淬火啊!可晶粒度还是有超差的现象
发表于 2013-6-23 13:16:21 | 显示全部楼层
渗碳前预备处理情况如何?
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-6-23 19:35:26 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-23 13:16
渗碳前预备处理情况如何?
预备处理,应该是正火高回吧!具体我不是很了解,我是干一线的。但应该是正火高回。
发表于 2013-6-23 19:42:54 | 显示全部楼层
如果方便,请上传表面渗碳淬火组织图片和心部组织图片。指有缺陷部分。
发表于 2013-6-23 21:06:31 | 显示全部楼层
二次淬火用的奥氏体化温度多少?
840度,曾在600等温。  发表于 2013-6-23 21:11
发表于 2013-6-23 21:13:52 | 显示全部楼层
要么马氏体级别判断有误,要么原材料有问题,渗碳和淬火工艺都没问题。
发表于 2013-6-24 09:56:23 | 显示全部楼层
现在还不能说工艺没有问题。在哪个热处理工序出现问题,必须要看了图片才能说话。
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 13:23:37 | 显示全部楼层
这属于技术员的事情,我只是想学点东西就拿上来请教下,这么机密的东西都给我了,那不是抢技术员的活了吗?再说在国企里面不允许这种事情的!
发表于 2013-6-24 14:03:27 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-6-24 13:23
这属于技术员的事情,我只是想学点东西就拿上来请教下,这么机密的东西都给我了,那不是抢技术员的活了吗 ...
是齿轮箱上的零部件吗?
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 14:54:51 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-24 14:03
是齿轮箱上的零部件吗?
嗯,是的啊!
签到天数: 158 天
发表于 2013-6-24 18:49:46 | 显示全部楼层
渗碳后采用淬火——-高温回火——再淬火回火。
看看如何
发表于 2013-6-24 20:14:53 | 显示全部楼层
看看如何
二次淬火的变形量还是一个问题!!可以采用渗碳后缓冷(或加高回),再二次加热淬火的工艺!
签到天数: 158 天
发表于 2013-6-24 22:20:13 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-24 20:14
二次淬火的变形量还是一个问题!!可以采用渗碳后缓冷(或加高回),再二次加热淬火的工艺! ...
不错真是高人呐。
发表于 2013-6-25 09:22:05 | 显示全部楼层
大师的这个方法,补充一下:渗碳后应快冷(抑制粗大网状碳化物的形成)+高温回火。
发表于 2013-6-25 11:41:32 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-25 09:22
大师的这个方法,补充一下:渗碳后应快冷(抑制粗大网状碳化物的形成)+高温回火。 ...
吉哥:快冷指风冷,油冷?我们试过用风冷!!
发表于 2013-6-25 11:44:20 | 显示全部楼层
以不形成粗大网状物为限。方法不限定。
签到天数: 87 天
发表于 2013-6-28 20:11:26 | 显示全部楼层
2.0以上层深的如果要求高还是采用重新加入淬火比较好,其实温度增加了,晶粒度未必增加多少,有一个临界温度,不超过这个温度张大速度不快的,温度高了,时间就可以短一点。
GMT+8, 2025-11-2 12:13 , Processed in 0.151682 second(s), 33 queries .
