查看: 4725|回复: 13
高碳钢热处理
签到天数: 51 天
发表于 2013-6-18 22:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉淬火 甲醇裂解保护气氛 含碳量0.9%的一个毫米厚的薄件 810℃淬火后 260℃回火 对件腐蚀 金相显微镜下看件的边缘碳化物颗粒密度多于心部  请问是渗碳了吗 ?这样对件的性能有影响吗?
发表于 2013-6-18 23:04:52 | 显示全部楼层
上张图吧,甲醇裂解气碳势显示碳势是多少?CO值设定多少?
发表于 2013-6-19 15:05:35 | 显示全部楼层
从碳平衡角度考虑,一般情况下,不会产生渗碳。
发表于 2013-6-19 15:09:46 | 显示全部楼层
碳势如果没有超过这个材料的含碳量,是否有渗碳的可能呢?
发表于 2013-6-19 15:13:46 | 显示全部楼层
可以查找一下设备仪器等方面的原因。
发表于 2013-6-19 16:51:11 | 显示全部楼层
何以见得!甲醇做保护气氛碳式不会很高!
发表于 2013-6-19 17:05:37 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-19 16:51
何以见得!甲醇做保护气氛碳式不会很高!
一般最高可以达到多少?
发表于 2013-6-19 17:29:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-19 17:05
一般最高可以达到多少?
我没有试验过,我认为不会高于0.6的碳式,除非加热别的裂解气氛!
发表于 2013-6-19 17:31:16 | 显示全部楼层
那个材料应该是T9,那就没有渗碳的可能了!
发表于 2013-6-19 17:34:16 | 显示全部楼层
不知其它会员还有什么不同看法!
签到天数: 7 天
发表于 2013-6-27 15:25:21 | 显示全部楼层
甲醇作保护气氛,碳势不会很高。网带炉淬火油有影响,前面做过渗碳对碳势也有影响。
发表于 2013-6-27 15:55:42 | 显示全部楼层
朱建林 发表于 2013-6-27 15:25
甲醇作保护气氛,碳势不会很高。网带炉淬火油有影响,前面做过渗碳对碳势也有影响。 ...
后面的那句话不好理解呢。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2013-7-1 21:42:58 | 显示全部楼层
谢啦
GMT+8, 2025-9-9 14:35 , Processed in 0.127433 second(s), 27 queries .
