查看: 6733|回复: 12
问题28.水溶性淬火介质的防锈能力如何?
发表于 2013-6-19 06:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
水溶性淬火介质的防锈能力如何?
发表于 2013-6-21 15:16:14 | 显示全部楼层
总体来说,差别相当的大。
比如:有的水溶性介质防锈能力可达7-10天;有的只能在1-2小时内。
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2013-6-21 15:21:32 | 显示全部楼层
防锈性能主要还是跟水溶液的PH值有很大关系    PH值在8-10之间  效果比较好
有些当地水质偏酸性的  淬火出来工件出液那一瞬间就生锈
发表于 2013-6-21 19:28:14 | 显示全部楼层
这个问题,我比较在意的是,我发现淬水和淬PAG时工件的氧化皮远比淬油的多,
这个什么解释?水性影响?
发表于 2013-6-21 19:47:55 | 显示全部楼层
这个什么解释?水性影响? ...
氧化皮是高温下的产物。
水基因温度的强烈变化,会激起其与本体分离。
其实是没有变化的。油淬后的工件,只要清洗的干净,在回火后,同样会剥离开的。
发表于 2013-6-21 20:21:17 | 显示全部楼层
我这里的水溶性淬火介质的防锈能力不错,PH值在8-9范围。
发表于 2013-6-21 20:25:30 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-21 19:47
氧化皮是高温下的产物。
其实是没有变化的。油淬后的工件, ...
那么保温时间短,产生的氧化皮会少点吧!
发表于 2013-6-21 21:05:01 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2013-6-21 20:25
那么保温时间短,产生的氧化皮会少点吧!
一般的规律是这样的。与时间和温度呈正比例关系。当然与气氛也有关系。
发表于 2013-6-21 21:17:26 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-21 21:05
一般的规律是这样的。与时间和温度呈正比例关系。当然与气氛也有关系。 ...
一般的箱体炉木有保护气氛π_π
发表于 2013-6-21 21:20:01 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2013-6-21 21:17
一般的箱体炉木有保护气氛π_π
说话要有逻辑性。我指的一般情况,当然包括气氛的和空气炉等。
发表于 2013-6-21 21:39:33 | 显示全部楼层
是否有粗加工也有很大的关系。
发表于 2013-6-21 21:43:31 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-21 21:39
是否有粗加工也有很大的关系。
不同处理的工件表面会有不同的反应。如锻造件与机加件就有差异。机加件因在工件表面会留下机械切削后的金属滑移层,所以,氧化皮会齐整,也较薄。
所以因为 + 10 是这样的。
GMT+8, 2025-10-17 02:18 , Processed in 0.147904 second(s), 28 queries .
