查看: 3858|回复: 10
30Si2CrMoB热处理工艺谈论
签到天数: 229 天
发表于 2013-6-19 21:06:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天帮一个结构工艺的做式样,他要求处理硬度46-52HRC,式样整体淬火,我用小炉子做的处理,按照原来老师给的温度950度整体淬水!但是硬度不高!才43-47HRC,郁闷哦!这个材料淬上的话应该有50HRC吧!有点奇怪!来自: Android客户端
参与人数 1金钱 +20 贡献 +5 收起 理由
Jasen + 20 + 5 发起讨论
发表于 2013-6-20 21:38:02 | 显示全部楼层
加热过程是否有出现脱碳的现象了,或者水温是否有变化?
发表于 2013-6-21 12:51:41 | 显示全部楼层
这个材料没有做过,也查阅不到相关的资料。淬火温度是否900差不多?这个材料淬上的话应该48HRC左右是正常的。试样不大吧?
发表于 2013-6-21 13:23:22 | 显示全部楼层
缺:试样尺寸,保温时间。回火否?
签到天数: 829 天
发表于 2013-6-21 13:24:37 | 显示全部楼层
推土机刀刃用钢31Si2CrMoB的研制.pdf (1.42 MB, 下载次数: 16)
参与人数 2金钱 +40 贡献 +5 收起 理由
以前以后 + 30 + 5 很给力!
草原的风 + 10 很给力!
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 14:32:54 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-6-21 13:23
缺:试样尺寸,保温时间。回火否?
式样尺寸:直径5-10mm,保温时间15-30min,打硬度时未回火!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 14:46:10 | 显示全部楼层
这个水温没有变化,一大桶水,淬了一个小样!往下磨了有1mm,但是还是硬度不高!难不成是原来老师提供是淬火温度高了??
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 14:48:14 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-21 12:51
这个材料没有做过,也查阅不到相关的资料。淬火温度是否900差不多?这个材料淬上的话应该48HRC左右是正常的 ...
由于同事的式样少就没有多做试验,回头有时间我自己做做,我感觉温度有点高了,有点太受限于原来老师记录的温度了!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
发表于 2013-6-21 17:18:43 | 显示全部楼层
个人感觉加热温度950度没有错,感觉保温时间略长,含硼的钢淬透性比较好,应该没有问题,最好你看看材料的化学成分,我怀疑材料有问题。
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 17:42:41 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 17:43:44 来自手机 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 23 分钟前
我也是有点怀疑,下周我去让他做下成分分析!来自: Android客户端
GMT+8, 2025-9-8 01:20 , Processed in 0.124123 second(s), 31 queries .
