查看: 4668|回复: 10
一个常识问题的原理问题
发表于 2013-6-19 21:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    完全奥氏体化后淬火,当淬不透时,可以提高冷却能力或提高淬火温度。提高冷却能力好理解,提高温度是什么原理?个人理解是均匀了晶粒内的成分稳定了奥氏体,使C曲线右移有利于马氏体的形成,晶粒的长大会使奥氏体稳定化提高使C曲线右移。而以前一个高级技师给我说是提高了驱动力,有助于马氏体的形成。大家觉得是什么原因了?谁能讲解一下何为驱动力,在该种情况下如何帮助马氏体的形成?驱动力是不是和动量一样,Ft=mv1-mv2,最终速度v2都是0,而决定大小的就是初速度v1了。而提高温度也相当于提高v1,如此理解驱动力妥否?
            不好意思,之前帖子里有错误,晶粒长大提高奥氏体稳定,我弄错了。现在及时改过来,希望没有影响到大家,实在抱歉!
落水残阳 + 20 提问鼓励!
发表于 2013-6-19 23:47:45 | 显示全部楼层
残阳先整个砖头出来。驱动力得明天现学现卖。
提高温度,对于过共析钢而言,融入奥氏体里的碳化物增加,C曲线右移,奥氏体稳定化程度增加。
对于亚共析钢,奥氏体晶界减少,由于珠光体形核最先在奥氏体晶界界隅产生,可以一定程度上减少珠光体形核,有作用,但不大。
驱动力问题,得现学现卖,或者路过的大神给解释一下。ht1234?
发表于 2013-6-19 23:52:14 | 显示全部楼层
铁匠也需要明天去查资料,铁匠印象里是晶粒越大,淬透性越好的。
谢谢!可能是我搞错了。残阳说的对,减少形核点也是一方面原因。  发表于 2013-6-20 08:18
发表于 2013-6-19 23:56:43 | 显示全部楼层
是这样的。
这里顺便提一个问题,晶粒大,除了淬透性提高,还有什么好处没有?
发表于 2013-6-20 00:01:23 | 显示全部楼层
粗大的确能提高淬透性,可问题是粗大能不能达到技术要求呢?
超过知识面了,只能看明天ht1234的解答了~
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-20 01:17:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-20 08:17:31 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-6-20 01:17
晶粒的长大会使奥氏体稳定化提高,使C曲线右移。
那可能是我没弄清楚,这样说来提高温度作用就是均匀成份,稳定奥氏体使C曲线右移动了。我以为增是提高什么驱动力了。
发表于 2013-6-20 08:55:45 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-6-20 08:17
那可能是我没弄清楚,这样说来提高温度作用就是均匀成份,稳定奥氏体使C曲线右移动了。我以为增是提高什 ...
可能需要从“过冷度”的概念上讨论了。
一个建议:
清淡同学学习能力和求知欲都很强,但是太容易放弃自己的想法。这个驱动力的问题,我和铁匠都说要查书才能回答的,到目前为止,并没有人否定这个驱动力的事情,没定音呢,不着急放弃。
供参。
签到天数: 829 天
发表于 2013-6-20 13:33:17 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-6-19 23:56
是这样的。
这里顺便提一个问题,晶粒大,除了淬透性提高,还有什么好处没有? ...
晶粒越大,晶界越少,应该还耐腐蚀。
签到天数: 2620 天
发表于 2013-6-20 14:05:50 | 显示全部楼层
提高淬火温度不好解释,反过来理解呢?降低淬火温度是不是铁素体增多?
GMT+8, 2025-10-23 06:37 , Processed in 0.140151 second(s), 29 queries .
