查看: 7163|回复: 34
向各位高工请教,气体渗碳炉碳势与CO含量的关系?
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-19 23:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这边是“甲醇+氮气”进行气体渗碳的,其流量按1:1.1稳定进行,通过丙酮和压缩空气来调节Cp。理想情况下炉气内CO值是稳定的,通过氧探头来测碳势,控制Cp处于设定范围内。实际情况下,CO含量会有变动,这种变动对Cp的影响会怎样?比如正常情况下仪表上Cp=1.25,炉内实际Cp=1.25左右;但当CO含量改变后,仪表上Cp=1.25,此时炉内Cp还等于1.25吗?在此向各位高工请教下,CO含量变动对炉内碳势有怎样的影响?谢谢!
请稍候  发表于 2013-6-19 23:08
搬运工 + 20
发表于 2013-6-19 23:11:20 | 显示全部楼层
请问碳势控制系统中是否配置有CO分析仪?
发表于 2013-6-19 23:19:32 | 显示全部楼层
甲醇+氮气,渗碳?这是什么工艺,多少温度?
谁来给我扫盲
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-19 23:19:40 | 显示全部楼层
既然是氮甲醇气氛,如果没CO分析仪,就设定百分之20,没必要去调整。如果CO只调整,楼主可以去查查马拉松的换算表。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-6-19 23:22:24 | 显示全部楼层
配置了CO分析仪的。而且CO也参与Cp的计算,但是我总感觉CO变动大的时候,实际测量的Cp与显示的Cp相差较大。具体的需要改天找个机会测测。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-6-19 23:24:21 | 显示全部楼层
谁来给我扫盲
通过丙酮调整碳势的。930℃
发表于 2013-6-19 23:24:38 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-6-19 23:19
既然是氮甲醇气氛,如果没CO分析仪,就设定百分之20,没必要去调整。如果CO只调整,楼主可以去查查马拉松的 ...
给我扫盲下,氮和甲醇。渗碳使用温度是多少?碳势是怎么来的?
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-6-19 23:25:37 | 显示全部楼层
马拉松的换算表?那我去找找看
发表于 2013-6-19 23:27:25 | 显示全部楼层
水火相容 发表于 2013-6-19 23:24
通过丙酮调整碳势的。930℃
那要氮何用?
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-6-19 23:31:15 | 显示全部楼层
氮气肯定要的啊,假如没有氮了,那Cp不知道有多高了。但具体怎么回答,我答不上来。
发表于 2013-6-19 23:31:50 | 显示全部楼层
水火相容 发表于 2013-6-19 23:25
马拉松的换算表?那我去找找看
什么设备?需要搞的这么神秘?我发现你那不走寻常路啊
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-6-19 23:34:43 | 显示全部楼层
普通的爱协林多用炉,只是最近突然想到这个问题
发表于 2013-6-19 23:35:43 | 显示全部楼层
水火相容 发表于 2013-6-19 23:22
配置了CO分析仪的。而且CO也参与Cp的计算,但是我总感觉CO变动大的时候,实际测量的Cp与显示的Cp相差较大 ...
既然CO分析仪参与碳势计算,其结果应该是准确的,按您提供的配比关系,渗碳过程中CO一般在18%-21%之间变化。碳控仪会按分析仪实测的CO计算碳势。你怀疑有偏差的话,可以先在不同温度,不同碳势下做几个定碳,看看其结果是否与仪表显示的一致。
另外,CO分析仪需要定期校验,保证其测量的正确性。还有就是接入碳势控制器的温度信号一定要正确(有时会有偏差的)。这样基本上可以保证计算的碳势是准确的。
发表于 2013-6-19 23:36:17 | 显示全部楼层
怎么不用甲醇丙烷来渗碳呢?这样不是更好控制吗?
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-6-19 23:42:20 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-6-19 23:35
既然CO分析仪参与碳势计算,其结果应该是准确的,按您提供的配比关系,渗碳过程中CO一般在18%-21%之间变 ...
谢谢您的耐心回答!
CO分析仪是有好久没校验了,现在测出来的大部分在21%以上,有些甚至达到24.5%,看来是需要校验了。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-6-19 23:45:27 | 显示全部楼层
这具体我就不清楚了。用甲醇丙烷更好控制吗?我不清楚。
发表于 2013-6-19 23:47:12 | 显示全部楼层
目前比较常用的渗碳气氛主要分为三种:吸热式气氛,氮甲醇气氛,直渗式气氛。其中直渗式气氛有种形式,渗碳介质也不同。
你说的甲醇丙烷渗碳气氛属于直渗式气氛中的一种,因为使用甲醇作为载气,也有叫滴注式气氛的。
发表于 2013-6-19 23:49:02 | 显示全部楼层
水火相容 发表于 2013-6-19 23:42
谢谢您的耐心回答!
CO分析仪是有好久没校验了,现在测出来的大部分在21%以上,有些甚至达到24.5%,看来 ...
我是落伍了,机会去你那学习下先进的渗碳工艺~
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-19 23:51:51 | 显示全部楼层
谢谢您的耐心回答!
如果检测到24.5%了,CO分析仪长期未校正出现误差是一个方面,另外,还应检查此时氮气和甲醇的流量是否还是保证是1.1:1的配比关系,由于各种原因,氮气流量偏小或者甲醇流量偏大了,其CO含量也会升高。
发表于 2013-6-19 23:57:56 | 显示全部楼层
没有落伍,只是设备使用的气氛类型不同而已。
见过易普森的设备,爱协林的设备没见过.  发表于 2013-6-20 00:06
发表于 2013-6-20 00:00:56 | 显示全部楼层
楼主不用薄片法定碳的吗?听楼主描述情况,是相当危险的。CO分析仪参与碳势控制,又不校验,万一CO值测量不准,会引起批量产品报废的。这个一定要小心啊,取气管路一堵就完了!
发表于 2013-6-20 07:23:51 | 显示全部楼层
谁来给我扫盲
我也是第一次听说用甲醇和氮气渗碳!听听专家的答案!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-6-20 23:31:51 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-20 00:00
楼主不用薄片法定碳的吗?听楼主描述情况,是相当危险的。CO分析仪参与碳势控制,又不校验,万一CO值测量不 ...
定碳是每炉次都定的。大部分定碳Cp和显示的Cp一致,偶尔会差0.1以上,这种情况会重新定碳,。
发表于 2013-6-20 23:42:38 | 显示全部楼层
水火相容 发表于 2013-6-20 23:31
定碳是每炉次都定的。大部分定碳Cp和显示的Cp一致,偶尔会差0.1以上,这种情况会重新定碳,。 ...
重新定碳后的结果呢?是使用称重法定碳吗?
发表于 2013-6-21 00:02:37 | 显示全部楼层
谢谢您的耐心回答!
一般在拉碳势时CO会高点的、达到24.5%是很正常的。
发表于 2013-6-21 00:02:43 | 显示全部楼层
谢谢您的耐心回答!
发表于 2013-6-21 00:23:32 | 显示全部楼层
在氮甲醇气氛下,使炉内实际碳势和仪表显示碳势出现偏差的原因是:炉温偏差(仪表显示温度和炉内实际温度)、氧探头的氧电势、CO(CO2)值偏差。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-6-22 21:28:42 | 显示全部楼层
有时候重新定碳结果好的。如果还是结果偏差比较大,会检查原因,或修正参数。不过修正参数比较谨慎,由我们这的高工做的。我们权限不够。
称重法定碳。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-6-22 21:29:32 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-6-21 00:23
在氮甲醇气氛下,使炉内实际碳势和仪表显示碳势出现偏差的原因是:炉温偏差(仪表显示温度和炉内实际温度) ...
谢谢指教!
发表于 2013-6-22 21:31:56 | 显示全部楼层
水火相容 发表于 2013-6-22 21:28
有时候重新定碳结果好的。如果还是结果偏差比较大,会检查原因,或修正参数。不过修正参数比较谨慎,由我 ...
称重法定碳、人为干扰的因素对定碳结果影响是比较大的。不建议出现碳势偏差就马上修正参数的做法,应该先检查设备和流量配比是否正常、然后再重新定碳看看结果。
搬运工 + 10
发表于 2013-6-22 21:32:48 | 显示全部楼层
不用客气,我们相互学习。
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-23 20:05:08 | 显示全部楼层
直接上图,看公式
哦也
签到天数: 87 天
发表于 2013-6-28 20:35:32 | 显示全部楼层
肯定会有影响的,你可以查查氧探头的说明书,上面能看出CO含量对碳势的影响,另外,炉温不同,对CO的含量也有影响。
GMT+8, 2025-11-2 07:26 , Processed in 0.181443 second(s), 31 queries .
