查看: 9803|回复: 31
问题38.真空炉热处理一定节能吗?
发表于 2013-6-20 06:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉热处理一定节能能源吗?
发表于 2013-6-20 16:06:15 | 显示全部楼层
加热时间比一般空气炉长吧?
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-20 16:18:26 | 显示全部楼层
是啊!还是相对比较节能的啊
发表于 2013-6-20 17:13:25 | 显示全部楼层
相对还是节能的,有的时候乍一看,真空炉的功率比气氛炉的功能还大,但真空炉确实要节能很多。
1、碳毡或加陶瓷毡作隔热,热惯性和蓄热少,可以快速加热和快速冷却,砌块的气氛炉做学到这一点,盐浴炉升降一次温的时间更长。
2、真空炉升温时间虽然比气氛炉要长,但真空炉是冷装炉,零件与炉温一起升,升温过程中是控制输出功率的,并不是全部功率。
3、根据实践,一台150公斤的中双真空炉,功率63KW,一炉模具淬火处理,耗电量在200度左右。
发表于 2013-6-20 17:16:38 | 显示全部楼层
1、碳毡或加 ...
如果是35千瓦井式设备需要多少电?
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-20 21:53:42 | 显示全部楼层
(设备预升温的时间+产品进炉后温度回复时间)×35KW+工艺保温时间×35KW×0.6
发表于 2013-6-21 05:08:35 | 显示全部楼层
如果是连续生产的话井式设备更节能啊
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-21 07:46:54 | 显示全部楼层
在连续生产时,井式炉因为保温效果比真空炉差,能耗也高,但差别就不大了。
发表于 2013-6-21 10:18:29 | 显示全部楼层
1、碳毡或加 ...
气氛炉是否有用高温纤维的?我们空气炉用的是高温纤维。
发表于 2013-6-21 10:51:06 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-6-21 07:46
在连续生产时,井式炉因为保温效果比真空炉差,能耗也高,但差别就不大了。 ...
能否用功率因数来简单的表示呢?
发表于 2013-6-21 10:51:41 | 显示全部楼层
据我所知,气氛炉很少使用。
发表于 2013-6-21 10:56:45 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-21 10:51
据我所知,气氛炉很少使用。
是因为什么原因呢?
发表于 2013-6-21 11:01:28 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-21 10:56
是因为什么原因呢?
比如说:气氛炉一般具有工件机械运动功能。工装在运动中容易对炉体发生擦碰,所以,对保温材料有强度要求。一般使用马弗保护。
发表于 2013-6-21 11:08:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-21 11:01
比如说:气氛炉一般具有工件机械运动功能。工装在运动中容易对炉体发生擦碰,所以,对保温材料有强度要求 ...
使用高温纤维是否最好有马弗保护?我想工件摆放规范一般也是没有问题的吧?
发表于 2013-6-21 11:12:22 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-21 11:08
使用高温纤维是否最好有马弗保护?我想工件摆放规范一般也是没有问题的吧? ...
比如说:密封箱式炉或连续炉,承载工件的工装要自动在炉体内沿轨道运动,与炉体擦碰是难免的。不宜用软体保温材料。
所以因为 + 10 感谢交流!
发表于 2013-6-21 11:16:43 | 显示全部楼层
能否用功率因数来简单的表示呢?
功率因数是有功率与视在功率的比值,表示有多少功率是用来作有用功了。
您可能描述的是有效加热功率的比值,用效率来表示可能会更好一些。
感谢讲解。  发表于 2013-6-21 11:25
发表于 2013-6-21 11:19:27 | 显示全部楼层
单从节能讲,真空炉不一定,单室可能说不定费电,从综合方面来讲好些
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:33:27 | 显示全部楼层
苏治光 发表于 2013-6-21 11:19
单从节能讲,真空炉不一定,单室可能不定期费电,从综合方面来讲好些
苏总是有实践数据的,可信!
发表于 2013-6-21 12:44:33 | 显示全部楼层
最节能的还是中高频热处理。
发表于 2013-6-21 14:53:54 | 显示全部楼层
我想用不同的设备来比较谁比节能有点难,不同的设备为满足不同的工艺要求。
中频感应炉满足表面淬火的要求,真空炉满足高温、表面质量及变形的要求,井式炉满足大众、低成本的要求,多用炉满足批量一般渗碳淬火的要求。
但做同一个零件(如Cr12MoV)的处理可以比较能耗吗?
真空油淬炉表示没有压力,多用炉表示处理温度太高达不到,井式炉表示可以试试,别干太多了,马弗受不了,高温箱式炉与可以干,但出来的效果就完全不一样了。
如果油淬炉和气淬炉来比较。
气淬炉的能耗高多了,花很长时间将温度升起来,还要在几分钟内冷下来,不说炉有很多窟窿跑热量,光冷却的气体就花老钱了。
即使这样,气淬炉还是发展的一个方面,环境清洁,质量更好。
发表于 2013-6-22 10:11:54 | 显示全部楼层
真空的优点 书上除了可光亮外,其它真的不好说,书上没有的我说点体会,
一员工操作环境好,冷进不哪么热的出,体力不用哪么大
二跑温现象少,有记录
三 只要几个师傅,可带几个人,相对质量稳定
签到天数: 133 天
发表于 2013-6-23 13:51:58 | 显示全部楼层
节能从某种意义来说就是环境友好,产品的单位能耗降低;从这点来说,真空炉相比较其他炉子来说,是比较节能的,但和成本是否最低是两码事; 一个产品的制造成本包括单位能耗,设备折旧,可变成本附加(气体,人工,工装)等等!!
 楼主| 发表于 2013-6-23 13:58:09 | 显示全部楼层
iamspiderman 发表于 2013-6-23 13:51
节能从某种意义来说就是环境友好,产品的单位能耗降低;从这点来说,真空炉相比较其他炉子来说,是比较节能的, ...
我常说的:节能不节(省)钱!
但是,我们这么做是为了我们的可持续发展啊!看看现在的污染,还有什么理由我们不做点什么出来!  发表于 2013-6-24 14:42
发表于 2013-6-23 16:27:08 | 显示全部楼层
呵呵,节能也是要付出代价。
签到天数: 7 天
发表于 2013-9-22 09:47:47 | 显示全部楼层
真空炉,不节能。
发表于 2013-9-22 11:07:21 | 显示全部楼层
能否说具体一点。
发表于 2013-9-22 11:51:53 | 显示全部楼层
单单看真空炉的保温材料,就知道与传统箱式炉相比,肯定会节能了。
你想想,不需要把箱式炉里厚厚的保温砖一起加热到高温了,只要加热零件和薄薄的一层碳纤维保温材料就可以了,显然这方面就已经节省了不少。
另外,绝大多数真空炉做完零件,炉子是停在室温状态的,绝大部分的箱式炉是一直在高温下保温的,有活没活都这样,这个浪费也不少的。
发表于 2013-9-22 12:42:44 | 显示全部楼层
你想想,不需要把箱式炉里厚厚的保温砖 ...
可理解为小批量,单件热处理,真空炉有优势。
签到天数: 7 天
发表于 2013-9-22 14:58:51 | 显示全部楼层
644真空炉功率80kw装炉200公斤。一炉时间7-8小时。
发表于 2013-9-23 13:57:42 | 显示全部楼层
真空炉还是一些隐形的节能
对环境的破坏小,对人的健康影响小,
产品寿命更长
GMT+8, 2025-10-17 02:15 , Processed in 0.155576 second(s), 31 queries .
