查看: 6419|回复: 28
求助
发表于 2013-6-20 14:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一产品、板材、27simn2/     20/  180/  1700、 有坡口。坡口处厚0.3、想知道淬火时坡口处怎么样会变形小、 怎么防止坡口掉块。
            注    坡口处不能卷、要锋锐
发表于 2013-6-20 14:47:11 | 显示全部楼层
淬火前的预冷方法试过吗?
 楼主| 发表于 2013-6-20 14:57:02 | 显示全部楼层
网带炉淬火。怎么预冷?量大
发表于 2013-6-20 14:59:07 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2013-6-20 14:57
网带炉淬火。怎么预冷?量大
你在主题帖中,应该说明这个问题呀。
发表于 2013-6-20 15:05:46 | 显示全部楼层
这样的产品上网带炉生产并不合适。
这个产品的变形主要在长度方向上。
刀口要注意防止磕碰。
网带炉最后一区适当降低温度最易实现预冷淬火。
同感、设备所限、  发表于 2013-6-20 15:23
发表于 2013-6-20 15:38:39 | 显示全部楼层
网带炉淬火。怎么预冷?量大
图片有吗上传个我看看行吗?
规格已经说得够清楚、是你的几何没学好  发表于 2013-6-20 15:40
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-20 15:42:06 | 显示全部楼层
产品是  1700*180*20  有坡口,好象刀?网带炉做?
分析得很到位、 是刀、 要求网带炉做  发表于 2013-6-20 15:43
发表于 2013-6-20 15:43:01 | 显示全部楼层
网带炉淬火。怎么预冷?量大
1700什么意思
老弟啊 长  发表于 2013-6-20 15:44
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-20 15:44:36 | 显示全部楼层
坡“口处厚0.3“磕碰也是个大问题!
发表于 2013-6-20 15:50:49 | 显示全部楼层
网带炉淬火。怎么预冷?量大
长度是1.7米吗?
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 49 天
发表于 2013-6-20 15:51:41 | 显示全部楼层
坡口角度是多少?
发表于 2013-6-20 15:52:31 | 显示全部楼层
1.2米的网带怕是干不了长度1.7米的工件吧竖着进去怕是掉不下去
一笑而过炫耀“之家”风采
 楼主| 发表于 2013-6-20 16:37:34 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-6-20 15:51
坡口角度是多少?
16----------------------
 楼主| 发表于 2013-6-20 16:39:11 | 显示全部楼层
这个我不担心
签到天数: 49 天
发表于 2013-6-20 16:45:57 | 显示全部楼层
请问楼主一个问题,这种产品保温时间怎么算?
 楼主| 发表于 2013-6-20 16:51:24 | 显示全部楼层
所以请你进来商量
签到天数: 49 天
发表于 2013-6-20 16:59:05 | 显示全部楼层
这个我没经验,讨论学习可以,抱歉给不出建议
1、为什么热处理前就加工成这个形状,不能热处理后在加工成形吗?
2、现在这个形状热处理,壁厚相差这么大,应该是保证坡口处为重?
发表于 2013-6-20 17:02:38 | 显示全部楼层
长1米7的零件,要想网带炉做,只有卷起来做吧,否则怎么掉进油槽?油槽也没那么深的哦。
既然是卷起来的,卷完后的实际厚度是多少,得按照这个厚度来算时间了,想必你也是会算的。
如果网带有2000宽,进油槽淬火没有问题。  发表于 2013-6-21 11:32
我是没见过能做这样的东西的网带.超出我的想象了....  发表于 2013-6-20 17:08
 楼主| 发表于 2013-6-20 17:04:28 | 显示全部楼层
我做过同一的产品、坡口1毫米厚合格、就像博尔特的教练一样、领导提高了要求、我担心做不到
发表于 2013-6-21 11:14:23 | 显示全部楼层
我个人认为坡口掉块大多是材料问题,热处理控制冷却就可以了,变形你渗碳后等温处理可能会好,硬化层能否满足?
签到天数: 147 天
发表于 2013-6-21 19:30:50 | 显示全部楼层
这种材料具有较高的强度和耐磨性,淬透性较高;
如果真是刀具类产品,我建议还是采用井式炉做好一点。
发表于 2013-6-21 21:59:11 | 显示全部楼层
如果真是刀具类产品,我建议还是采用井式炉做好一点。 ...
网带能做的东西用井式设备做不是浪费资源吗~我是没见过这么大网带流水线.....
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-21 22:07:34 | 显示全部楼层
这个产品就是推土机铲斗上的刀片,说是刀片,其实就是一块板。
可箱式炉加热盐水淬火,刀口可另外再中频表面淬火,也可65Mn材料淬火回火后使用。
GMT+8, 2025-9-7 22:07 , Processed in 0.175914 second(s), 31 queries .
