查看: 5108|回复: 7
问题51.40Cr可以做盐浴炉电极吗?
发表于 2013-6-21 08:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr可以做盐浴炉电极吗?
发表于 2013-6-21 08:25:37 | 显示全部楼层
好像一直都在用A3钢做盐浴炉的电极,一是材料便宜,二是含碳量越低对导电有好处。
如果一定要用40Cr做电极,应该也是可以用的。
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
落水残阳 + 3 感谢交流~
发表于 2013-6-21 10:07:43 | 显示全部楼层
如果一定要用40Cr做电极 ...
另外一点含碳量低是否更耐高温?
发表于 2013-6-21 10:19:58 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-21 10:07
另外一点含碳量低是否更耐高温?
高温强度要差。高温抗氧化要强些。
发表于 2013-6-21 10:33:14 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-21 10:19
高温强度要差。高温抗氧化要强些。
电极高温强度是否不是主要的问题?
发表于 2013-6-21 10:35:50 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-21 10:33
电极高温强度是否不是主要的问题?
高温强度差,意味着高温变形要大些。
所以因为 + 5 感谢交流!
发表于 2013-8-5 18:36:31 | 显示全部楼层
高温强度要差。高温抗氧化要强些。
盐浴炉电极还需要高温强度?
发表于 2013-8-5 20:13:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-17 02:14 , Processed in 0.121487 second(s), 29 queries .
