查看: 5385|回复: 13
奇怪的爆炸声和火光
发表于 2013-6-23 10:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台中频淬火机床在炎热夏天的雷鸣闪电的暴风雨中发出了奇怪的爆炸声和火光。(真事绝无夸张)
发表于 2013-6-23 10:33:49 | 显示全部楼层
反正这个比较危险。
发表于 2013-6-23 10:44:50 | 显示全部楼层
是巧合还是偶然不得而知,去年7月份一个晚上,一台400KW中频机正在工件,一声雷电后,机床无声无光的停了下来,再启动不起来,检查坏了6个IGBT。
发表于 2013-6-23 10:47:04 | 显示全部楼层
我们还从来没有遇到过这样的事呢!
发表于 2013-6-23 11:02:50 | 显示全部楼层
能否找到有灼伤点?
 楼主| 发表于 2013-6-23 11:07:55 | 显示全部楼层
是的,找到了灼伤点
发表于 2013-6-23 13:32:23 | 显示全部楼层
厂房没有考虑避雷吗?
发表于 2013-6-23 14:34:56 | 显示全部楼层
遇到雷阵雨天气,该咋办,大家看看这个  http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2013-6-23 15:04:32 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-23 14:34
遇到雷阵雨天气,该咋办,大家看看这个  http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=5165&extra ...
老般回答不正确。
发表于 2013-6-23 20:40:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-23 20:49:51 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-6-23 20:40
或许是中频淬火机床某处和雷电频率相当,发生了电磁感应(谐振?)。
有点意思。。。。。。
发表于 2013-6-24 11:21:16 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-6-23 20:49
有点意思。。。。。。
今天上午,10点多接到现场的电话,说维修更换160KW的主机线路板后,启动中频感应加热时,导致热处理变压器跳闸!现正查找原因?
 楼主| 发表于 2013-6-24 11:38:19 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-24 11:21
今天上午,10点多接到现场的电话,说维修更换160KW的主机线路板后,启动中频感应加热时,导致热处理变压 ...
我这也是160KW
 楼主| 发表于 2013-6-25 20:51:52 | 显示全部楼层
提示:音频电缆,电容,分布电容,电离层,
GMT+8, 2025-10-30 02:33 , Processed in 0.153606 second(s), 29 queries .
