查看: 25973|回复: 152
调质处理的难和易
发表于 2013-6-25 08:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有说调质难,有说调质易,到底是难是易?
参与人数 1威望 +5 金钱 +20 贡献 +5 收起 理由
Jasen + 5 + 20 + 5 发起讨论
 楼主| 发表于 2013-6-25 09:52:21 | 显示全部楼层
我做了近30年的小件热处理,基本不做调质。到了上海做了近3年的大件热处理,基本是调质{:soso_e153:}
我的体会是调质说难也难,说容易也容易。说难也难的情况是有时45钢用水冷却,再怎样也是硬度不高,还有散差。{:soso_e154:}
签到天数: 123 天
发表于 2013-6-25 10:40:44 | 显示全部楼层
真正把调质做好了,还真是不容易。大件、小件、不同形状的件、不同的设备等等就是同一种材质。也未必能得到相同的结果哟。
说的太好了!和我想的一样!  发表于 2013-7-1 13:32
Jasen + 10 感谢交流
发表于 2013-6-25 10:46:22 | 显示全部楼层
总之一句话,在调质上,我不吹牛。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 10:51:23 | 显示全部楼层
调质还是不好做的,仅仅是硬度就错了。小件里面的军品要求更是严格。至于大件吗要求要低一些。
Jasen + 10 感谢交流
发表于 2013-6-25 10:51:55 | 显示全部楼层
说难的一个方面:
打口水仗难。依据的标准,验收的技术要求。据理力争,统一认识很难。
眼镜终于说了句实在话  发表于 2013-6-25 11:03
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:00:10 | 显示全部楼层
zdwZDW 发表于 2013-6-25 10:40
真正把调质做好了,还真是不容易。大件、小件、不同形状的件、不同的设备等等就是同一种材质。也未必能得到 ...
做调质大件主要是淬硬层的深度,小件主要是控制变形。
签到天数: 829 天
发表于 2013-6-25 11:04:27 | 显示全部楼层
对于大件除了淬硬层,还要考虑性能的均匀性。
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:08:15 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-25 10:51
调质还是不好做的,仅仅是硬度就错了。小件里面的军品要求更是严格。至于大件吗要求要低一些。 ...
有些调质也确实只有硬度要求的,虽然这样,我们的习惯也是尽力去做好,也不马马虎虎的。
小件里面的军品要求更是严格和大件要求要低一些,主要体现在什么方面?
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:10:27 | 显示全部楼层
大件的性能不均匀性主要是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:12:36 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-6-25 10:46
总之一句话,在调质上,我不吹牛。
这个不吹牛,我可以认为您是说调质容易或者调质不容易
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:15:32 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-25 10:51
说难的一个方面:
打口水仗难。依据的标准,验收的技术要求。据理力争,统一认识很难。 ...
有时验收的技术要求不合理也是有的,性能指标有冲突。
可能您这里也存在这样的事情。
签到天数: 829 天
发表于 2013-6-25 11:15:33 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 11:10
大件的性能不均匀性主要是什么原因呢?
比如轴类,淬火入水时上下端有先后。
发表于 2013-6-25 11:19:32 | 显示全部楼层
大件的性能不均匀性主要是什么原因呢?
如果把工艺做细了,
不均匀能尽量减小,
1.材料及产品结构的影响
2.加热,保温的影响
3.工装及装炉方式的影响
4.冷却的影响
5.检测的影响
在做产品之前有足够的时间去考虑各方面的影响
如果公司基础还可以的话,调质不是很难做
在战略上要藐视它,战术上重视它,这是毛说的话。
夏日凉风 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:25:45 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-6-25 11:15
比如轴类,淬火入水时上下端有先后。
有许多人这样说,应该是有差别,但不知道这个差别大不大?性能是否都在范围内?
一般多长的轴类要考虑这个问题?
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:27:16 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-6-25 11:19
如果把工艺做细了,
不均匀能尽量减小,
1.材料及产品结构的影响
前面几项做好了,冷却是非常关键的。
发表于 2013-6-25 11:42:26 | 显示全部楼层
可能您这里也存在这样的事情。 ...
这个问题关键在于如何让别人能理解你。不仅是个技术问题,而且是对人的工作方法的一个考验。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 11:45:11 | 显示全部楼层
小件里面的军品 ...
我可以提供一份军品验收标准。比如说40CrNiMo谐波减速器配件。谐波减速器一般应用在雷达和导弹上面的。这种配件配件一般要求28~32HRC,淬火要求必须大于50HRC,要是淬火没有大于50HRC是不允许回火的。而且要用万能淬火液淬火。碱浴淬火(用碱浴淬火的目的还是为了保险起见,因为要求认为保险大于人为操作)。然后放在605度回火。之后的工序都要进行稳定化处理(合金钢定性)。以为只有淬火达到50HRC以上,然后高温回火,心部的组织能不合格吗?这样的调质组织在1~2级之间。基本都是1。有良好的综合力学性能。当然这个材料一般做谐波减速器壳体使用
Jasen + 20 感谢交流
发表于 2013-6-25 11:48:52 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-25 11:45
我可以提供一份军品验收标准。比如说40CrNiMo谐波减速器配件。谐波减速器一般应用在雷达和导弹上面的。这 ...
能否简要介绍一下:“万能淬火液”。
碱浴指氢氧化钠吗?
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 11:50:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-25 11:48
能否简要介绍一下:“万能淬火液”。
碱浴指氢氧化钠吗?
是氢氧化钾,但是很危险。现在很多军品还是采用他来淬火。成本很廉价
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 11:52:24 | 显示全部楼层
能否简要介绍一下:“万能淬火液”。
碱浴指氢氧化钠吗?
氢氧化钾在熔化态,高温区有盐水的冷速,低温区有油的冷速。
吉祥如意 + 10 最好告诉一下:工作温度。
发表于 2013-6-25 11:53:28 | 显示全部楼层
谢谢回复。
这工艺的历史可算是有年头了。
如何采取保护措施呢?
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 11:56:48 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-25 11:53
谢谢回复。
这工艺的历史可算是有年头了。
如何采取保护措施呢?
必须有抽风系统已抽取淬火产生的碱蒸汽,再者淬火时必须带防护眼镜。脚下的地面要有足够的摩擦力
发表于 2013-6-25 11:56:58 | 显示全部楼层
不是难与不难的问题,是有没有用心做的问题。
发表于 2013-6-25 12:12:31 | 显示全部楼层
这个观点很赞同,
这个观点很赞同,
这个观点很赞同,
发表于 2013-6-25 12:16:56 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 11:27
前面几项做好了,冷却是非常关键的。
你错了
对于技术人员来说,这个还是考量我们自己的,过硬的工程师这个绝对不是问题;
其他的原因,比如原材料,比如检测,比如员工操作等,这些才是很难搞的啊。
Jasen + 10 感谢交流
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 12:24:04 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-6-25 12:16
你错了
其他的原因,比如原 ...
必须有素质过硬的质量控制人员和操作水平很高的技师
 楼主| 发表于 2013-6-25 12:35:54 | 显示全部楼层
你错了
其他的原因,比如原 ...
原材料是最基础的问题,有些是热处理也无法改变的。
关于冷却,确实有人不以为然,而前面taofans提到的“氢氧化钾”(碱浴)淬火,说明了冷却是非常关键的。我也有这方面的实例说明,当然不光是说调质处理,其他淬火也同样。
发表于 2013-6-25 12:42:05 | 显示全部楼层
关于冷却,确实有人不以为然,而前面taofans提到的“ ...
你可能还没有理解我的意思
对于技术好的工程师,什么样的产品,冷却介质的选择,冷却具体参数还是有把握的,相对较容易的
当然如果工程师本身很差劲,也没有经验,那就什么也谈不上了
 楼主| 发表于 2013-6-25 12:42:12 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-25 11:56
必须有抽风系统已抽取淬火产生的碱蒸汽,再者淬火时必须带防护眼镜。脚下的地面要有足够的摩擦力 ...
我们是做一个小铁皮屋,开一扇小门用于淬火,有抽风系统。
 楼主| 发表于 2013-6-25 12:51:42 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-6-25 12:42
你可能还没有理解我的意思
对于技术好的工程师,什么样的产品,冷却介质的选择,冷却具体参数还是有把握 ...
有一些工程师也确实认识不到这一点的。
比如40Cr轴类产品,当直径到一定时,淬火用油冷却的效果就不好,或者因为其他的因素,就是用PAG冷却的效果也同样不好,他就想不明白应该怎么办?
Jasen + 10 感谢交流
发表于 2013-6-25 12:56:41 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 12:51
有一些工程师也确实认识不到这一点的。
比如40Cr轴类产品,当直径到一定时,淬火用油冷却的效果就不好, ...
那这个确实是工程师本身技术有问题了
应该知道相关的知识
发表于 2013-6-25 13:16:51 | 显示全部楼层
有一些工程师也确实认识不到这一点的。
现在好办了,如果有什么搞不定的,直接来“之家”向所以因为老师请教就行了。
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:27:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-25 13:16
现在好办了,如果有什么搞不定的,直接来“之家”向所以因为老师请教就行了。 ...
我在2楼遇到的问题我也是搞不定的,当然,请了我们公司的顾问,热处理教授级高级工程师也同样没有办法,只有报废。
发表于 2013-6-25 13:31:20 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 13:27
我在2楼遇到的问题我也是搞不定的,当然,请了我们公司的顾问,热处理教授级高级工程师也同样没有办法, ...
能否说个大概,也许娃娃有办法。主要是技术要求的难点在何处。
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-25 13:31:56 | 显示全部楼层
借您的主题,我有一个疑问,因为以前单位是做大型冷热轧辊,工件都为定制,买回来的锻坯经一道粗加工拉完青皮后,必然做调质处理。而现在在的单位是做小件,刀具产品,所选钢件为钢厂直供圆钢棒材,都是小范围改锻后,退火粗加工后就进行热处理,请问,后者这样做,合理吗?
Jasen + 10 感谢交流
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-6-25 13:37:44 | 显示全部楼层
hangwen 发表于 2013-6-25 13:31
借您的主题,我有一个疑问,因为以前单位是做大型冷热轧辊,工件都为定制,买回来的锻坯经一道粗加工拉完青 ...
这个只要买的料没问题,锻造没问题,退火得当
那基本也就没什么问题
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:45:10 | 显示全部楼层
刀具产品是什么材料的?产品名称?
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:49:35 | 显示全部楼层
材料是45钢,轴类产品,淬火冷却后检测硬度,很低,最高36--37,低的30--31HRC左右。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 13:50:38 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 13:45
刀具产品是什么材料的?产品名称?
无非就是合金工具钢还有什么
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-25 13:51:10 | 显示全部楼层
刀具产品是什么材料的?产品名称?
材料品种很多,常用的有Cr12MoV,D2,M2,H13,H10,DC53,9CrSi,60Si2Mn,9Mn2V,T10,42CrMo,55SiCr,65Mn等等,因为产品设计行业套广,所以,材料选用,也是超级多,有些出口材料,我也工作那么久了,第一次见。
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 13:55:34 | 显示全部楼层
hangwen 发表于 2013-6-25 13:51
材料品种很多,常用的有Cr12MoV,D2,M2,H13,H10,DC53,9CrSi,60Si2Mn,9Mn2V,T10,42CrMo,55SiCr,65Mn等等, ...
你的钢种也就这么几类:合金弹簧钢,碳素工具钢,合金工具钢,高速工具钢,热作模具钢,冷作模具钢。你认为是难点吗
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:56:01 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-25 13:50
无非就是合金工具钢还有什么
我们的刀具材料是高速钢的。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 13:57:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 13:56
我们的刀具材料是高速钢的。
很正常啊,W6   W9   W18   M35   M42
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-25 13:57:48 | 显示全部楼层
我们的刀具材料是高速钢的。
还有就是一些碳钢,不锈钢和硬质合金
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-25 14:01:01 | 显示全部楼层
我们的刀具材料是高速钢的。
你们只做高速钢?,最近就有个高速钢的问题想请教您,我们采购的80圆钢,共晶碳化物检测5级到5.5之间,我评的是5级,请问,有时候我们做直径在80以内的刀片时,往往就不锻了,直接切下,机加工成成品,请问,合适吗?
Jasen + 10 感谢交流
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 14:07:56 | 显示全部楼层
hangwen 发表于 2013-6-25 14:01
你们只做高速钢?,最近就有个高速钢的问题想请教您,我们采购的80圆钢,共晶碳化物检测5级到5.5之间,我 ...
你可以退货了!
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 14:09:35 | 显示全部楼层
这些是W系高速钢  W-Mo系   和超硬高速钢(钴高速钢)
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 14:10:12 | 显示全部楼层
我们的刀具材料是高速钢的。
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:10:48 | 显示全部楼层
高速钢直径80的,共晶碳化物5级,可以直接切下机加工成成品。当然,如果锻造后肯定产品的使用效果是不一样的。
你们企业内部这方面是否有个标准?
GMT+8, 2025-9-9 07:01 , Processed in 0.173230 second(s), 41 queries .
