查看: 3629|回复: 21
含碳量对五项性能指标的影响
签到天数: 222 天
发表于 2013-6-25 22:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金元素相同,含碳量不同,通过热处理的工艺相同,那相同的硬度对五项性能(抗拉,屈服,延伸,断面收缩,冲击功)指标的影响??
例如:35CrMo和42CrMo都是经过热处理,最后结果都是35HRC左右的话,两个取样的部位都相同,试样也一样,最后的性能指标有什么区别???
希望各位老师可以指教一二!!!
发表于 2013-6-26 07:45:17 | 显示全部楼层
   材料             热处理              抗拉强度      屈服强度     延伸率       断面收缩率       冲击值
      35CrMo     850℃油+550℃空      980Mpa       835Mpa       12%            45%              63J
      42CrMo     880℃油+550℃空     1080Mpa      930Mpa       12%             45%             63J
签到天数: 36 天
发表于 2013-6-26 08:43:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-6-26 07:45
   材料             热处理              抗拉强度      屈服强度     延伸率       断面收缩率        ...
对塑性影响不大哦?这个是国标吧
发表于 2013-6-26 09:40:19 | 显示全部楼层
凭直觉怀疑你的数据,
请解释强度的比如42CrMo 200度回火后1080MPa是什么意思,
发表于 2013-6-26 09:54:45 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-6-26 09:40
凭直觉怀疑你的数据,
请解释强度的比如42CrMo 200度回火后1080MPa是什么意思, ...
是错了。淬火温度都是850℃, 35CrMo的回火温度是550℃, 42CrMo的回火温度是560℃  。
硬度都在229HB,后面的数据是对的。
发表于 2013-6-26 11:26:40 | 显示全部楼层
写的数据也要经过大脑啊
要不,不就是太外行了
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-6-26 13:30:18 | 显示全部楼层
杨工您好,多谢您给出的指教!
35CrMo     850℃油      淬火硬度能否达到54HRC?之后550℃回火    空冷(我们一般采取是水冷,为了避免在脆性区而影响性能的因素,不知道对不?)    回火之后的硬度应该在35HRC左右???
42CrMo     880℃油        淬火硬度能否达到56HRC?之后550℃回火  空冷     回火后的硬度能达到35HRC???
发表于 2013-6-26 14:13:39 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-6-26 13:30
杨工您好,多谢您给出的指教!
35CrMo     850℃油      淬火硬度能否达到54HRC?之后550℃回火    空冷( ...
      如果你的试样符合国家标准,就一定能到这个要求
发表于 2013-6-26 15:51:30 | 显示全部楼层
杨工您好,多谢您给出的指教!
您的42CrMo材质可真好!我这500℃回火,才能达到35HRC的要求。
发表于 2013-6-26 15:57:01 | 显示全部楼层
单做标准试棒,这个材料560回火,达35HRC应没问题。
发表于 2013-6-26 15:59:12 | 显示全部楼层
是试棒淬火后检测,还是工件调质后,在标准制定的位置取样检测的试样结果?
发表于 2013-6-26 16:02:52 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-26 15:59
是试棒淬火后检测,还是工件调质后,在标准制定的位置取样检测的试样结果? ...
我说的是按3077标准,直径25-30试棒。
发表于 2013-6-26 16:07:14 | 显示全部楼层
大于试样尺寸,也是按3077在指定位置切取,能否达到力学标准!感谢您指点!我这产品直径80-120mm轴类!
发表于 2013-6-26 16:29:16 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-26 16:07
大于试样尺寸,也是按3077在指定位置切取,能否达到力学标准!感谢您指点!我这产品直径80-120mm轴类!:h ...
能否达到力学性能标准,我感觉是取决于淬火质量。
发表于 2013-6-26 16:45:15 | 显示全部楼层
对,是这样!
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-6-26 18:56:50 | 显示全部楼层
恩,好的!现在我就有一组数据,他要求性能是
抗拉1080    屈服935   延伸率12%   冲击功(V型缺口)63J
随后补上断面收缩率
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-6-26 18:57:41 | 显示全部楼层
是吗????上次我们材料用650°回火之后测量硬度是300HB
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-6-26 18:58:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-27 08:50:11 | 显示全部楼层
这个材料您是什么炉子做的!
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:47:36 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-27 08:50
这个材料您是什么炉子做的!
您好!我这材料是用井式电阻炉
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-8-8 08:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
硬度都在229HB, ...
前辈您好!您的意思就是,同样的硬度他的性能会相对的高点!!?
发表于 2013-8-8 08:47:18 | 显示全部楼层
从对比的数据可以看出啊!
GMT+8, 2025-9-8 23:05 , Processed in 0.148533 second(s), 27 queries .
