查看: 7507|回复: 22
有机淬火介质到使用寿命后是如何进行处理的呢?
签到天数: 617 天
发表于 2013-6-29 21:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道大家的做法。
发表于 2013-6-29 21:45:52 | 显示全部楼层
厂家说一年,我觉得是不用不坏。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2013-6-30 07:03:44 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-6-29 21:45
厂家说一年,我觉得是不用不坏。
用坏了怎么办呢?
发表于 2013-6-30 07:06:32 | 显示全部楼层
偷偷倒掉,别让环保局的人发现。
这个可以这么干,但不能说出来。哈哈  发表于 2013-7-13 09:06
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2013-6-30 07:14:15 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-6-30 07:06
偷偷倒掉,别让环保局的人发现。
主意不错,晚上记得关好门窗啊
发表于 2013-6-30 09:56:11 | 显示全部楼层
楼主现在是如何处理的?
发表于 2013-6-30 10:08:57 | 显示全部楼层
厂家说一年,我觉得是不用不坏。
我现在用了2年多,只是浓度降低,增加就是了。
发表于 2013-6-30 13:58:52 | 显示全部楼层
偷偷倒掉,别让环保局的人发现。
让环保局的人偷偷倒掉更合适一些
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-30 17:50:51 | 显示全部楼层
冷却介质的污染、老化及再生处理
   无论是第一类淬火介质还是第二类淬火介质,在使用过程中均会因成分改变、老化而引起冷却性能改变。
   硝盐和碱浴长期使用会因为工件带入高熔点盐、氧化物和其他杂质,硝盐结晶水蒸发,碱浴吸收二氧化碳等,使得盐浴熔点升高,流动性能降低,降低了冷却能力。防止这类介质老化的办法是:减少高温盐和杂质的带入量;定期捞渣,补充新盐和水分。
   淬火用油有植物油和矿物油。植物油虽然有好的冷却特性,但易老化,价格又高,已为矿物油所取代。普通矿物油的粘度、闪点不同,冷却能力也不一样。常用矿物油的冷却特性(速度曲线)比较接近理想的冷却曲线,淬火变形开裂的危险小。其主要缺点是冷却能力较弱,600℃时,只有水的1/6;200℃时,为水的1/28。所以只能用于合金钢淬火。
   为了改善油的冷却能力,可以适当提高油温,加强循环,加入添加剂等。一般以80℃油为宜,搅拌可使汽膜阶段早期破坏,提高冷却能力。在油中加入磺酸钠、磺酸钡、磺酸钙、环烷酸钙等添加剂,淬火冷却时,这些添加剂粘附在工件表面,成为产生蒸汽泡的质点,使稳定的汽膜不易形成,从而缩短了蒸汽膜阶段,提高了油的冷却能力,成为高速淬火油。其冷却能力介于水和普通淬火油之间。
   在普通润滑油中加入0.1~10%的磷酸盐或金属硅酸盐,0.1~10%的羟基酸和羟基酸酐等添加剂,将提高油的稳定性,从而使其不易老化,提高其冷却能力,可用于分级淬火。
   在普通矿物油中,加入1%左右的咪唑啉油酸盐、双脂或聚异丁烯丁=酰亚胺等光亮剂,即可成为光亮淬火油。光亮剂的作用是将不溶解的老化产物悬浮起来,防止在工件表面沉积,同时光亮剂围绕积炭胶粒,防止其长大,从而提高淬火后工件表面的光洁度。为了防止老化,在光亮淬火油中加入0.3%左右的抗氧化剂二叔丁基对甲酚。
   真空泵油加光亮剂可作为真空淬火油,主要在真空炉中使用。国外多将碳氢化合物润滑油经低温活性白土处理,作为基础油,再加入适量添加剂、光亮剂,制成真空淬火油。
抱歉出处不知,U盘文件
哦也
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2013-6-30 18:27:43 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-30 09:56
楼主现在是如何处理的?
不知道,所以问问啊。
发表于 2013-6-30 20:09:12 | 显示全部楼层
什么样的方式方便就怎样了!!{:soso_e120:}
发表于 2013-6-30 21:19:51 | 显示全部楼层
因地制宜,各有各的方法!
签到天数: 565 天
发表于 2013-7-3 22:10:32 | 显示全部楼层
一直在用,仅添加而已,使用6-7年了,
发表于 2013-7-10 13:03:00 | 显示全部楼层
糊里糊涂地用,只要没出质量问题就行。这可能是大家的同感吧。
发表于 2013-7-10 15:08:32 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-7-2 23:47
刚开了一桶,10年的,过期 两年,绿色变成黄色,照用
绿色的是什么东西?
不以物喜,不以己悲!
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2013-7-11 10:05:46 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-7-10 19:54
我们用的德润宝的淬火液就是绿色的,我也没见过其他牌子的
楼主贵司使用的是不是德润宝F2000  按理来说是淡黄色 不知道打开桶盖  腐蚀离不厉害
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2013-7-12 22:31:47 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-7-11 19:43
具体的不清楚,前几桶都是绿的,上个月开的一桶就是黄绿的,标签上写的是11年到期 ...
楼主方面把打开桶盖的背面拍个图片给看看么
签到天数: 101 天
发表于 2013-7-18 15:08:44 | 显示全部楼层
主要还是使用过程中 像有机类的在使用中会裂解 到一定时候足够影响介质的冷却性能时肯定要处理的
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-8-27 14:02:57 | 显示全部楼层
偷偷倒掉,别让环保局的人发现。
环保不环保,最终还是中国人受罪。
水污染,已经到了什么地步了。。各位是不是有了解呢。
热处理环保问题还没提升一定认识啦,再者经常整体更换成本会低吗?
我在微群"淬火冷却技术"中,刚刚发布了一篇长文本《有机PAG淬火剂使用过程中受到的内部污染》,现在分享给大家,快来看看吧!原文地址:http://q.weibo.com/1306087/article/tpUwrYF&source=weiqun_feed
NK-M无机淬火剂
符合RoHs环保安全生产标准及其认证
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-9-5 11:39:04 | 显示全部楼层
厂家说一年,我觉得是不用不坏。
厂家说1年就坏的话,谁还买啊,那除非是PVA聚乙烯醇,PAG淬火剂不知道老板有多心痛,那都是钱买的啊。
你说用不坏那绝对是假的。
大型国企使用好富顿AQ251的经验可学习借鉴下更加深入了解水溶性PAG淬火剂特性你可以下载了解下http://www.heayao.com/nk/AQ251.pdf
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2013-9-5 11:49:28 | 显示全部楼层
PAG淬火剂的保值期是开封后一年啊。
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-9-5 19:08:49 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-9-5 11:49
PAG淬火剂的保值期是开封后一年啊。
是在讨论使用寿命。开封1年就不能用了 那更差劲。
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
GMT+8, 2025-11-2 00:01 , Processed in 0.123902 second(s), 30 queries .
