查看: 2913|回复: 15
感应器在试车过程中爆管是怎么回事
发表于 2013-6-30 11:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘭的一声,有效管爆开了花。
发表于 2013-6-30 12:58:47 | 显示全部楼层
“IGBT”爆了几个。感应器出了问题。
 楼主| 发表于 2013-6-30 14:10:47 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-30 12:58
“IGBT”爆了几个。感应器出了问题。
老吉啊,感应器爆了,IGBT就不会爆了。
发表于 2013-6-30 14:14:14 | 显示全部楼层
噢。此管非彼管。
冷调未热调。
发表于 2013-6-30 14:31:16 | 显示全部楼层
未开冷却水、冷却水瞬间堵塞还是冷却水水量不足!
发表于 2013-6-30 14:59:35 | 显示全部楼层
        赞同5#楼分析!如果您的铜管太细,需要在入水口加装一个过滤器,防止水中赃物堵塞管道。
        爆管,一般都是冷却水不同或不足所致
发表于 2013-6-30 15:32:35 | 显示全部楼层
这种情况有个细节,管内有少许水,水蒸气压增高到一定的限度,才能产生爆管现象。之前管壁应该有热量的逸出,或烟气的出现,都是爆前的现象。
龟山淬火 + 10
发表于 2013-6-30 21:41:36 | 显示全部楼层
检查水管是否接错
检查水泵是否开启或损坏
检查水管流量
检查是否有效圈接触产品
检查功率是否过大
有必要的话切开焊口看焊接质量
龟山淬火 + 5
签到天数: 565 天
发表于 2013-6-30 21:49:42 | 显示全部楼层
这得多大的压力啊
签到天数: 617 天
发表于 2013-7-1 16:16:32 | 显示全部楼层
安全来不得半点马虎。
发表于 2013-7-1 18:22:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-30 15:32
这种情况有个细节,管内有少许水,水蒸气压增高到一定的限度,才能产生爆管现象。之前管壁应该有热量的逸出 ...
       如果管内缺水,或通水量严重不足,在加载的瞬间即爆裂,几乎看不到前兆
发表于 2013-7-1 18:41:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-1 18:22
如果管内缺水,或通水量严重不足,在加载的瞬间即爆裂,几乎看不到前兆 ...
应该有一段时间。因为压力要升高到爆裂的程度有个时间段。如果操作者的手始终在急停位置上,可以避免的。
这个我倒没有注意  发表于 2013-7-1 18:50
 楼主| 发表于 2013-7-1 18:50:43 | 显示全部楼层
各位都在考虑冷却问题,有人考虑过单位面积流过的电流了吗,我爆管都是坏6以下的。
签到天数: 204 天
发表于 2013-7-1 19:34:33 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-7-1 18:50
各位都在考虑冷却问题,有人考虑过单位面积流过的电流了吗,我爆管都是坏6以下的。 ...
热量过大也是原因,但是我认为冷却不足是主因
发表于 2013-9-10 10:58:22 | 显示全部楼层
以前我们厂那个可控感应硅爆过好几个,感应器碰到工件也会爆管的。
GMT+8, 2025-9-9 11:25 , Processed in 0.163381 second(s), 28 queries .
