查看: 6534|回复: 24
渗碳降温淬火的好处
发表于 2013-6-30 16:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我们渗碳直接淬火采用的是高温渗碳后降温淬火,这里的降温具体有那几方面的好处?
签到天数: 15 天
发表于 2013-6-30 16:44:29 | 显示全部楼层
如果不降温,奥氏体中含碳量很高,得到的是高碳含量的马氏体,组织很粗大,比如教科书上描述的竹叶状的片状马氏体,在高倍下观察有明显的中脊面,而不是降温淬火得到的细针状马氏体,这种组织硬度和正常淬火相当,但是很脆。
此外,不降温淬火热应力大,容易变形甚至开裂。
高温淬火残奥往往很多。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
沧海一声笑 + 6 感谢交流
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-30 17:24:46 | 显示全部楼层
变形量减小,脱碳层,氧化(我只知道井式炉)受温度影响减小,工人好操作(尤其防护不好的厂)
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
沧海一声笑 + 6 感谢交流
哦也
签到天数: 449 天
发表于 2013-6-30 17:54:54 | 显示全部楼层
应力比较大,容易变形............
发表于 2013-6-30 19:56:42 | 显示全部楼层
渗碳后采用降温淬火的优点
减少加热和冷却次数,操作简化,生产效率高,减少淬火变形和氧化脱碳现象。。一般的细晶粒钢都可以采用!
 楼主| 发表于 2013-6-30 20:19:16 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-6-30 16:44
如果不降温,奥氏体中含碳量很高,得到的是高碳含量的马氏体,组织很粗大,比如教科书上描述的竹叶状的片状 ...
这里的降温会降低奥氏体的含碳量啊。是不是过共析钢碳化物析出?组织粗大主要因为奥氏体晶粒大,淬火组织才粗大,而降温是否能达到减小奥氏体晶粒大小了?对于后面减小应力和变形我没什么疑问。
aaron01 + 10 很好的问题
 楼主| 发表于 2013-6-30 20:20:38 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-6-30 17:24
变形量减小,脱碳层,氧化(我只知道井式炉)受温度影响减小,工人好操作(尤其防护不好的厂) ...
其实我觉得最大的好处就是减小在空气中的脱碳和热应力变形。
签到天数: 15 天
发表于 2013-6-30 20:46:50 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-6-30 20:19
这里的降温会降低奥氏体的含碳量啊。是不是过共析钢碳化物析出?组织粗大主要因为奥氏体晶粒大,淬火组织 ...
降温的时候有扩散的作用。而且根据相图,降温会析出碳化物,降低奥氏体含碳量,可能会减少残奥。但是降温对马氏体的尺寸影响是微弱的,降温不会使得原高温下长大的奥氏体细化,从而马氏体也如此。刚才的说法没啥依据,无视掉吧。
此外,降温有调节表面碳化物,心部铁素体量的效果,如果高温扩散后不降温淬火,可能没有碳化物或者较少,考虑下二次淬火,先高温淬火在低温淬火吧。
发表于 2013-6-30 20:55:02 | 显示全部楼层
降温使部分碳逐渐溶入奥氏体中,另一部分转变成碳化物;温度太高对MS点也有很大的影响,会导致残奥增多。
发表于 2013-7-1 08:14:11 | 显示全部楼层
       请问,你的高温渗碳 工艺温度在什么范围?什么材料的什么产品采用高温渗碳?
发表于 2013-7-1 14:11:12 | 显示全部楼层
大家说了很多,我补充一点:
降低淬火温度,在充分考虑了诸多因素的影响后。其有利的方面有:减少了工件的热惯性,使淬火油工作温度也相应降低,因此,淬火油热损及蒸发相应降低,有利于淬火油热稳定性的保持;其次,降低了淬火油的消耗及冷却系统的能耗,使生产成本下降。但是,会使生产周期加长。
发表于 2013-7-1 18:02:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-1 14:11
大家说了很多,我补充一点:
降低淬火温度,在充分考虑了诸多因素的影响后。其有利的方面有:减少了工件的 ...
吉哥:对于渗碳件的处理,这种方式应该是工艺周期最短的了!!
发表于 2013-7-1 18:38:33 | 显示全部楼层
如有可能比较倾向于稍降温淬火。
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-1 18:52:17 | 显示全部楼层
渗碳后直接淬火会组织粗大,产生网状渗碳体吗?我们的都是渗碳后正火,再去淬火的。
发表于 2013-7-1 18:58:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-1 18:38
如有可能比较倾向于稍降温淬火。
楼主说的还不就是渗碳后降温至适当温度,保温后的淬火方式呀?
发表于 2013-7-1 19:03:18 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-6-30 20:46
降温的时候有扩散的作用。而且根据相图,降温会析出碳化物,降低奥氏体含碳量,可能会减少残奥。但是降温 ...
为什么要在这个时候析出碳化物呢?二次渗碳体可不是好东西!
发表于 2013-7-1 19:18:01 | 显示全部楼层
那可不一样。差得远啦。
发表于 2013-7-1 19:20:44 | 显示全部楼层
娃娃估计此时析出的碳不一定会以碳化物的形态出现。极有可能向低碳区扩散。
发表于 2013-7-1 19:30:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-1 19:20
娃娃估计此时析出的碳不一定会以碳化物的形态出现。极有可能向低碳区扩散。 ...
铁匠可不这么认为,奥氏体里碳的最大溶解度是和温度有关的,温度越低,碳的溶解度越小,渗碳以后,哪怕你保持原来的碳势不变进行降温,都可能在这个降温的时候析出碳化物!
这种事情铁匠见得多了,所以在做长时间渗碳工艺时,铁匠都会在降温前,提前将表面碳浓度降低,保证不在降温时析出碳化物。
发表于 2013-7-1 19:33:53 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-7-1 19:30
铁匠可不这么认为,奥氏体里碳的最大溶解度是和温度有关的,温度越低,碳的溶解度越小,渗碳以后,哪怕你 ...
这是常识呀。在降温准备淬火阶段,难道有人不去调整碳势?而且,从工艺角度看,降温也是个碳扩散的继续。
发表于 2013-7-1 19:38:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-1 19:33
这是常识呀。在降温准备淬火阶段,难道有人不去调整碳势?而且,从工艺角度看,降温也是个碳扩散的继续。 ...
那是扩散,和降温是两码事。
两段式工艺就是高温高碳势,低温低碳势的。
三段式工艺是:高温高碳势强渗,高温低碳势扩散,低温低碳势再扩散。
如果渗层较厚的零件,用两段式工艺,很容易吃苦头,在降温时析出碳化物,后续来不及溶掉的。
microsoft + 20
发表于 2013-7-1 19:40:39 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-7-1 19:38
那是扩散,和降温是两码事。
三段式工艺是:高温高碳势强渗, ...
好吧,铁匠说的没错。保险最好。
发表于 2013-7-1 19:40:52 | 显示全部楼层
降温和扩散不能划等号,楼主讨论的是降温的影响,不是扩散的影响啊。
其实高温扩散效果比降温扩散更好,扩散系数是高温的时候高。
发表于 2014-3-8 11:45:34 | 显示全部楼层
此贴没老师总结一下结论哇??
签到天数: 14 天
发表于 2014-4-5 13:31:36 | 显示全部楼层
我爱大自然  你好   一般渗碳在930   淬火温度也要840左右   最后的扩散碳势在0.75-.95之间吧  我查了下资料   铁碳合金状态图显示在840以上   工件奥氏体化后碳饱和浓度就能达到1.1了吧   所以我想请教下   在840-930之间  碳势要是0.7-0.9的话  碳不是都已经全部融入到奥氏体中了吗   如果不降温  奥氏体中含碳量很高   这句话怎么说  求解答  谢谢
GMT+8, 2025-11-3 21:50 , Processed in 0.156142 second(s), 28 queries .
