查看: 2876|回复: 16
向大家请教一个感应器制作的问题。
发表于 2013-7-1 14:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个熟人,问我一个问题。我没有太大的把握,因此向大家请教。
问:如果用低碳钢材料制作一个感应器(形状比较简单),然后,镀铜,使其表面有一定厚度的铜膜。即解决了感应器的刚性不足的问题,又会大幅降低制作成本。但可行性如何?请大家审议。
发表于 2013-7-1 16:11:20 | 显示全部楼层
黑色金属能做感应器?虽然外面镀铜。里面不通水?
 楼主| 发表于 2013-7-1 16:17:15 | 显示全部楼层
冷却水还是需要畅通的。
发表于 2013-7-1 16:20:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-1 16:17
冷却水还是需要畅通的。
黑色金属虽然包在里面,会被感应吗?
 楼主| 发表于 2013-7-1 16:21:44 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-1 16:20
黑色金属虽然包在里面,会被感应吗?
应该不会。请专家答疑呀?
发表于 2013-7-1 16:53:38 | 显示全部楼层
低碳钢比铜更难弯
发表于 2013-7-1 18:21:20 | 显示全部楼层
        个人觉得,这是异想天开,镀铜能完全屏蔽低碳钢的电磁感应?
        如果采用奥氏体不锈钢镀铜还有点谱
发表于 2013-7-1 18:31:46 | 显示全部楼层
再镀铜,制作成更高了!即使做成了,导流也不行!
 楼主| 发表于 2013-7-1 18:53:14 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-7-1 16:53
低碳钢比铜更难弯
他们单位有万能角度数控弯管机,弯形不存在问题。主要是考虑其他的问题。
发表于 2013-7-1 20:20:48 | 显示全部楼层
有可能制作成本更高,也没有听说过。
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-1 20:35:53 | 显示全部楼层
那是不是还可以用硅钢片,那个还没有什么磁滞,而且已经应用在交流电机上??
哦也
发表于 2013-7-1 20:40:36 | 显示全部楼层
这可是个世界难题,加热时,里面的铁红了你也看不见啊,我的吉哥。
发表于 2013-7-1 23:49:21 | 显示全部楼层
别说做感应器了,就上面一个固定的螺栓用碳钢的试下,红得厉害
龟山淬火 + 10
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:41:52 | 显示全部楼层
表面的铜膜达到了一定的厚度(1毫米)应该没问题。电流是在表面流动的呀。
 楼主| 发表于 2013-7-2 13:26:40 | 显示全部楼层
专业厂家的朋友们,快来答疑呀!{:soso__3110130392203091378_3:}
 楼主| 发表于 2013-7-2 19:28:24 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-7-2 19:17
感应电流在表面流动,线圈也是?即使通水不会红,线圈损耗也很大吧?还有我觉得线圈刚不刚性耐不耐用的全在 ...
你说的损耗指什么?
 楼主| 发表于 2013-7-3 08:59:41 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-7-2 22:59
同样的形状尺寸,线圈材料不一样会不会影响加热效果。还有如果钢制线圈会红的话,即使通水冷却也是在额外 ...
只是担心而已。没有理论和实践上论据。
GMT+8, 2025-9-9 04:36 , Processed in 0.155375 second(s), 28 queries .
