查看: 3831|回复: 12
大工件淬火均匀小窍门介绍
发表于 2013-7-2 15:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大工件淬火均匀性非常重要,因自重的原因,多数依靠淬火液的流动来使其淬火尽量均匀,或同时提升工件来实现。
大家知道:大工件一般使用行吊来实行淬火。如果在吊装工装上有个轴承旋转机构,可以实现其旋转淬火的作用,加之淬火液的流动,将使工件的淬火的均匀性大大提高。有兴趣的不妨可以试试。
aaron01 + 20 很给力!
签到天数: 49 天
发表于 2013-7-2 15:59:46 | 显示全部楼层
上重看到过这种装置,只是是用于工件喷水淬火时用的,其它普通淬火没看到过,(实施起来好像有难度)不知道均匀性如何。
 楼主| 发表于 2013-7-2 16:08:18 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-7-2 15:59
上重看到过这种装置,只是是用于工件喷水淬火时用的,其它普通淬火没看到过,(实施起来好像有难度)不知道 ...
蓝虎可以用小件模拟一下效果便知。也许有惊喜。
签到天数: 49 天
发表于 2013-7-2 16:09:15 | 显示全部楼层
没有这个轴承旋转机构,不好操作,可否设计一个旋转机构?
签到天数: 49 天
发表于 2013-7-2 16:13:20 | 显示全部楼层
这个原理产生的效果与和水槽进行旋转流动有何不同?
发表于 2013-7-2 16:17:38 | 显示全部楼层
行车吊钩是活动的,我这淬火就用一根长管子插在淬火吊环里推转,5-6吨很轻松的推着转。
吉祥如意 + 10
 楼主| 发表于 2013-7-2 16:18:50 | 显示全部楼层
对于工件存在厚度骤变、凹穴、内角和内孔等处的淬火有改善作用。当然对于克服淬火裂纹有帮助。
发表于 2013-7-2 18:46:17 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-2 16:18
对于工件存在厚度骤变、凹穴、内角和内孔等处的淬火有改善作用。当然对于克服淬火裂纹有帮助。 ...
假设来回摆动和旋转有何区别呢?
一笑而过炫耀“之家”风采
 楼主| 发表于 2013-7-2 19:10:54 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-7-2 16:17
行车吊钩是活动的,我这淬火就用一根长管子插在淬火吊环里推转,5-6吨很轻松的推着转。 ...
老秦一直保守着秘密不说。如果和水流相配合效果会更好些。
 楼主| 发表于 2013-7-2 19:15:55 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-7-2 18:46
假设来回摆动和旋转有何区别呢?
直线运动与圆周运动还是有很大的区别的。不是相等的关系。
发表于 2013-7-2 19:36:09 | 显示全部楼层
这个方法非常不错。是否还需要同时搅拌?
 楼主| 发表于 2013-7-2 20:05:57 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-2 19:36
这个方法非常不错。是否还需要同时搅拌?
也可以说是:娃娃专门为您设计的办法。根据工件的具体情况,可以设计不同的搅拌和介质的层流。
很感谢!  发表于 2013-7-3 08:05
GMT+8, 2025-9-9 07:09 , Processed in 0.151821 second(s), 33 queries .
