查看: 7842|回复: 32
“伪相”是什么?
签到天数: 32 天
发表于 2013-7-3 10:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家谈谈!
请去新手签到区发帖领奖!  发表于 2013-7-3 14:13
沧海一声笑 + 20 新手发帖奖励
发表于 2013-7-3 11:02:27 | 显示全部楼层
“伪相”是第1000名会员。
请快去欢迎帖回帖领奖。
签到天数: 50 天
发表于 2013-7-3 11:38:22 | 显示全部楼层
伪者,假也。相者,影也。
假作真时真亦假,无为有处有还无。
真假本难辨,何况影乎?
色不异空,空不异色,色即是空,空即是色;
色空不二,涅槃之境。
签到天数: 2621 天
发表于 2013-7-3 12:23:02 | 显示全部楼层
楼主即伪相,失敬失敬!竟然已经发布了处女帖.
依家规,请即至论坛事务版块---新手签到子版块,发布新帖,自已介绍一下,与家里会员打个招呼,您会收到很多祝福与奖励的,因为您是之家的第一千位注册会员,恭喜您!
签到天数: 2621 天
发表于 2013-7-3 12:24:17 | 显示全部楼层
为庆祝热处理之家注册会员数达到1000,特举办此活动,相关规则如下:
1)活动设奖励3种:第1000名会员幸运奖,之家文学奖,普通回复奖励。
细则:
①第1000名会员幸运奖:仅限UID=1000的会员,注册之后,可以获得各版主和专家的贺礼,贺礼建议在15~30金钱之间,不做具体规定,由专家和版主自行加分。
   该幸运会员在注册后,应于24h内自己到签到区发报到帖。活动组织者回复该帖告知加分链接,予以加分,否则不予加分,本幸运奖取消。
②之家文学奖:热处理之家所有会员,可以就之家注册1000会员之事随意作文,每位会员可发1~3篇文章。版主们根据文章立意、优美程度评判加分,每位版主都可以加分,但每篇文章,总奖励金额不得超过400金钱。会员所发文章,以回复该帖形式呈现,并注明“征文”字样。其他版块或另辟新帖,由于找寻难度较大,不予加分。无征文字样,不作该奖励考虑。发帖内容可至随笔,幽默或留言区版块,在该帖中提供链接,予以加分.
③普通回复奖励:回复该帖,内容积极向上,非纯粹灌水(如表情帖),均可获得回复奖励,每人限5次,每次5金钱。回复奖励时间自本活动帖发布至1000名会员注册后24h。
2)为鼓励新人,壮大之家,建议全体会员勿以注册马甲的方式来活动1000UID。谢谢配合。
发表于 2013-7-3 12:31:58 | 显示全部楼层
伪相即不真实的金相组织{:soso_e112:}
发表于 2013-7-3 12:52:24 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-3 12:31
伪相即不真实的金相组织
伪共析乎?
发表于 2013-7-3 12:58:12 | 显示全部楼层
也是一种说法
签到天数: 829 天
发表于 2013-7-3 12:58:25 | 显示全部楼层
伪相?假处理?{:soso_e112:}
发表于 2013-7-3 13:03:37 | 显示全部楼层
伪马氏体乎?
发表于 2013-7-3 13:21:16 | 显示全部楼层
没听说,您说说!
发表于 2013-7-3 13:29:55 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-3 13:21
没听说,您说说!
就是外表形象有马氏体分布的特征,但已经转变为其他组织了。
举个例子:比如,高碳钢淬火后经是550度回火后,仍保持马氏体的晶体位向,看起来很象马氏体,其实已经转变为细珠光体组织了。
发表于 2013-7-3 13:42:03 | 显示全部楼层
举个例子:比如,高碳钢淬火后经是550度回火 ...
这个细珠光体组织(回火索氏体)可以称为伪马氏体?
发表于 2013-7-3 13:44:37 | 显示全部楼层
很多人会错误的认为是马氏体。带“伪”是不能凳大雅之堂的。只能心里体会而已吧。娃娃可不能乱起专业术语。要进小黑屋的。
呵呵呵,那里舍得!  发表于 2013-7-3 14:26
发表于 2013-7-3 14:20:09 | 显示全部楼层
       伪共析组织、伪共晶组织算不算伪相?
发表于 2013-7-3 14:22:55 | 显示全部楼层
百度来的“伪相”(1)
发表于 2013-7-3 14:27:34 | 显示全部楼层
百度来的“伪相”(2)
发表于 2013-7-3 14:28:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-3 14:20
伪共析组织、伪共晶组织算不算伪相?
只有“伪”是真的。其他的算不上。
发表于 2013-7-3 14:39:41 | 显示全部楼层
似乎还有个名词叫伪渗碳的{:soso_e113:}
发表于 2013-7-3 14:44:05 | 显示全部楼层
       相—组织—伪共晶—伪共析—伪相—异相?
       1. 相  所谓“相”就是合金中具有同一化学成分、同一结构和同一原子聚集状态的均匀部分。不同相之间有明显的界面分开。合金的性能一般都是由组成合金的各相本身的结构性能和各相的组合情况决定的。合金中的相结构大致可分为固溶体和化合物两大基本类型。
       2. 组织  泛指用金相观察方法看到的,由形态,尺寸不同、分布方式不同的一种或多种相构成的总体,以及各种材料缺陷和损伤。
       3. 伪共晶  在平衡凝固条件下,只有共晶成分的合金才能获得100%的共晶组织,但在非平衡凝固条件下,成分在共晶点附近的合金也可能获得全部共晶组织,这种由非共晶成分的合金得到的共晶组织称为伪共晶组织。
       4. 伪共析  在铁碳合金平衡图中,将共析成分(0.77% C)附近的亚共析钢或过共析钢以适当快的速度冷却至平衡图的GS线和(或)ES线的反向延长线所组成的阴影区(叫伪共析区),使先共析相(先共析铁素体和先共析渗碳体)来不及析出,这样就形成了珠光体型的类共析组织,因其合金成分并非共析成分,且组织中铁素体和渗碳体的相对含量也与共析成分的珠光体不同,随奥氏体的碳含量变化而变化,这种转变称为伪共析转变,其转变产物称为伪共析组织。
      5. 异相
  锻造所用的原材料一般为多相合金,可视为基体和异相组成。在这里,异相是指基体以外的其它所有相,也包括杂质在内。从异相的来源看,有的是为了改善金属性能和强化合金而加入的一些合金元素形成的强化相,例如高速钢中的合金碳化物、铝合金中的CuAl2、Mg2Si等,有的是冶炼时不可避免带来的一些非金属夹杂,例如钢中的硫化物、硅酸盐等;有的是热加工过程中外来因素引起的,例如,若加热炉中残存有铜,则加热时铜可能沿晶界渗入钢坯表层内。异相有的是固溶体,有的是化合物(正常价化合物、电子化合物,间隙相,金属间化合物等)。在不同状态下,异相是可变的,例如,有些异相在加热时溶入基体,冷却时从基体中析出。异相的性质、数量、分布、大小等对锻造过程和产品性能独有影响。反之,锻造工艺过程也影响到异相,并进而影响到产品性能。热处理工艺对异相的影响比锻造工艺更大。下面主要讨论与锻造有关的问题,至于热处理工艺对异相和产品性能的影响,可查阅其它文献资料。本节主要谈三个方面的问题:1)异相对锻造性能的影响;2)锻造工艺过程对异相的影响;3)异相对零件性能的影响。其中第三个问题实际上是第二个问题的继续。
发表于 2013-7-3 14:47:58 | 显示全部楼层
又被渗碳成技术帖了。{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2013-7-3 14:49:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-3 14:47
又被渗碳成技术帖了。
       表面改性技术
发表于 2013-7-3 14:51:06 | 显示全部楼层
这下可好了,伪相成了真相了。
发表于 2013-7-3 14:53:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-3 14:51
这下可好了,伪相成了真相了。
慕版在板凳已经注解:
       假作真时真亦假,无为有处有还无。
发表于 2013-7-3 14:56:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-3 14:53
慕版在板凳已经注解:
       假作真时真亦假,无为有处有还无。
估计谜底是“金相”。
发表于 2013-7-3 15:01:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-3 14:56
估计谜底是“金相”。
       其实,伪相即假相而非真相耶。
发表于 2013-7-3 15:04:50 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-3 15:01
其实,伪相即假相而非真相耶。
反正娃娃的眼睛已经眨不来了,也看不清真真假假了。准备配个鹤眼镜。
发表于 2013-7-3 21:00:03 | 显示全部楼层
伪-------假也,不真实,不确切,模糊不清者!!
签到天数: 248 天
发表于 2013-7-3 21:51:02 | 显示全部楼层
现在欢迎不迟吧!欢迎伪相入住之家。
签到天数: 3835 天
发表于 2013-7-4 06:56:12 | 显示全部楼层
有伪军之说,伪相应该是伪的相国或丞相吧?
发表于 2013-7-10 10:03:34 | 显示全部楼层
伪相?没有听说过,瞎“造”的名词吧?
GMT+8, 2025-10-23 09:16 , Processed in 0.192330 second(s), 31 queries .
