查看: 2594|回复: 2
晶粒度
发表于 2013-7-3 16:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,晶粒度腐蚀一般用啥腐蚀剂,我遇到的1.4848材料,未能完全腐蚀出来,请高手帮忙。
发表于 2013-7-4 08:51:34 | 显示全部楼层
        1.4848相当于国产什么牌号的钢材?它的化学成分?
        楼主要在什么状态检查它的晶粒度?
签到天数: 105 天
发表于 2013-7-4 22:29:02 | 显示全部楼层
相当于ASTM A297 HK,国内牌号的0Cr25Ni20.奥氏体不锈钢,可以试试化学腐蚀剂 glyceregia或Kalling,也可以电解方法,电解液:10%草酸溶液或60%硝酸水溶液。
所以因为 + 10
GMT+8, 2025-9-9 07:01 , Processed in 0.176470 second(s), 30 queries .
