查看: 8669|回复: 52
超级氮化处理
发表于 2013-7-3 23:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有意向建立一个专业的氮化处理厂,请各位帮忙从需求的各方面给个建议吧,先谢谢了{:soso_e183:}
是有一家。老板记不得了。再加10个也满足不了市场需求。  发表于 2013-7-4 15:45
发表于 2013-7-4 13:09:39 | 显示全部楼层
提供个信息:重庆需氮化的工件比较多,但质量水平不高。
那里有个朋友在做专业的氮化处理,规模可以的  发表于 2013-7-4 15:42
发表于 2013-7-4 13:30:57 | 显示全部楼层
氮化的形式是否全面一些?或者根据周边地区的需求进行设备的配置。
人有多大胆你就会有多大产,准备了就会有业务的  发表于 2013-7-4 15:43
发表于 2013-7-4 14:26:28 | 显示全部楼层
      建议搞一个科研型的氮化企业,可以对外承揽普通氮化加工业务,还可以承揽高端氮化产品的加工业务和研究课题
 楼主| 发表于 2013-7-4 15:44:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-4 14:26
建议搞一个科研型的氮化企业,可以对外承揽普通氮化加工业务,还可以承揽高端氮化产品的加工业务和研 ...
杨兄的建议正合我意,呵呵呵
请继续········
发表于 2013-7-4 15:47:53 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-7-4 15:44
杨兄的建议正合我意,呵呵呵
请继续········
       烧总准备把工厂建在哪里呢?
发表于 2013-7-4 15:53:03 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-4 15:47
烧总准备把工厂建在哪里呢?
交给杨工负责比较合适
发表于 2013-7-4 15:55:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-4 15:53
交给杨工负责比较合适
       正合孤意呵,只是老孤没有分身术呵
发表于 2013-7-4 16:01:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-4 15:55
正合孤意呵,只是老孤没有分身术呵
杨工太贪心,想吃二头啊
 楼主| 发表于 2013-7-4 16:01:42 | 显示全部楼层
烧总准备把工厂建在哪里呢?
建在哪里都不重要,反正会有很多分厂存在的。
老烧不要忘记了在西藏选个点,生意会火爆的。  发表于 2013-7-4 16:25
 楼主| 发表于 2013-7-4 16:05:32 | 显示全部楼层
交给杨工负责比较合适
正合我意,求之不得啊,还有枯木那个老头
发表于 2013-7-4 16:10:54 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-7-4 16:05
正合我意,求之不得啊,还有枯木那个老头
烧总什么时候搞个高速钢让我做做
高速钢肯定会有的,正在试点中·········  发表于 2013-7-4 16:36
发表于 2013-7-4 16:23:05 | 显示全部楼层
这个话题你们还是在年会上讨论比较热闹。{:soso__14347937040236606360_1:}
年会上应该是共性的、公众的问题吧?不过有一点可以肯定——必会更加精彩!  发表于 2013-7-4 16:38
发表于 2013-7-4 16:27:46 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-4 16:01
杨工太贪心,想吃二头啊
       一份工作收入太低啊,想找个兼职的,搞点副业贴补家用
发表于 2013-7-4 16:31:32 | 显示全部楼层
我是开玩笑的,只要烧总同意就可以
 楼主| 发表于 2013-7-4 16:35:50 | 显示全部楼层
兼职不允许的啊,杨兄,交给你的工厂里就有你的股份,再去兼职就不舒服了哦,呵呵呵
发表于 2013-7-4 16:40:41 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-7-4 16:35
兼职不允许的啊,杨兄,交给你的工厂里就有你的股份,再去兼职就不舒服了哦,呵呵呵 ...
       如果您的工厂与我所在单位不在一地,兼职也不现实哦
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-4 17:12:25 | 显示全部楼层
杨工可以带带我氮化吗!我需要提高这一方面!
发表于 2013-7-4 17:19:17 | 显示全部楼层
      无所谓带啊,我们只是互相学习、交流和切磋而已。
      问题是氮化的现场实物比渗碳要求更高,影响氮化产品质量的因素仿佛也比渗碳要多而复杂。有很多细节问题,如不加关注往往会做出错误的判断。
发表于 2013-7-4 17:21:13 | 显示全部楼层
      其实,我的氮化技术也就是一个郎中的水平,上升不到理论上的高度。
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-4 17:23:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-4 17:21
其实,我的氮化技术也就是一个郎中的水平,上升不到理论上的高度。 ...
关键要做出合适的产品啊!  氮化检测上我还行,但是工艺上还有待提高,可以的话杨工让我提高提高!
发表于 2013-7-4 17:27:01 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-7-4 17:23
关键要做出合适的产品啊!  氮化检测上我还行,但是工艺上还有待提高,可以的话杨工让我提高提高! ...
      没什么,关于氮化方面的科技文献可谓卷轶浩繁,但如果你是做现场的,就需要理论联系实际,遇到问题,必须透过现象看本质,善于采用辩证思维和逻辑思维方法,去解决问题。
      因为我们的单位相距甚远,也只能通过网站交流的方式交流和切磋
签到天数: 64 天
发表于 2013-7-4 17:30:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-4 17:27
没什么,关于氮化方面的科技文献可谓卷轶浩繁,但如果你是做现场的,就需要理论联系实际,遇到问题 ...
好的 谢谢杨工
发表于 2013-7-4 17:44:51 | 显示全部楼层
烧总,给大家介绍一下,超级氮化的含义!
发表于 2013-7-4 21:17:45 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}到时烧的哥给我哥学习的机会。
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:40:49 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-7-4 17:44
烧总,给大家介绍一下,超级氮化的含义!
你是怎样理解的呢?
发表于 2013-7-5 07:16:23 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-7-4 21:40
你是怎样理解的呢?
不明白!
发表于 2013-7-5 08:01:10 | 显示全部楼层
氮化还是很深奥的,我学的是金属材料与热处理技术专业,为什么大学没讲氮化了?
发表于 2013-7-5 08:30:09 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-7-5 08:01
氮化还是很深奥的,我学的是金属材料与热处理技术专业,为什么大学没讲氮化了? ...
       匪夷所思,金属材料与热处理技术专业,没有开设热处理工艺课程?没有化学热处理方面的内容?
发表于 2013-7-5 10:13:00 | 显示全部楼层
大学只能学习一下基本理论和原理。具体的工艺是很难说清楚的,举个典型的例子已经很不错了。
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:58:54 | 显示全部楼层
你可以认为是规模、或是技术、或是技术进步···········等等
 楼主| 发表于 2013-7-5 12:13:03 | 显示全部楼层
低于此温度下的各类化学热处理都很有意思的,大家不妨顺便考虑一下低温渗硼技术、渗硫技术这些了。
发表于 2013-7-5 12:37:36 | 显示全部楼层
我想研究一下低温渗碳工艺哦,奥氏体不锈钢渗碳,550C以下做。
 楼主| 发表于 2013-7-5 13:10:05 | 显示全部楼层
此工艺的价值何在?
发表于 2013-7-5 13:13:28 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-7-5 13:10
此工艺的价值何在?
在不影响奥氏体不锈钢耐腐蚀性的前提下,将强度和耐磨性提高,表面层硬度可达到1000HV以上。
 楼主| 发表于 2013-7-5 13:19:42 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-7-5 13:13
在不影响奥氏体不锈钢耐腐蚀性的前提下,将强度和耐磨性提高,表面层硬度可达到1000HV以上。 ...
C 的加入能不改变不锈钢的耐腐蚀性么?这个 C 能提高到1000HV以上的机理是什么?晶格畸变的强化么?
发表于 2013-7-5 13:26:43 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-7-5 13:19
C 的加入能不改变不锈钢的耐腐蚀性么?这个 C 能提高到1000HV以上的机理是什么?晶格畸变的强化么? ...
绝对能,低温渗碳完全不损害不锈钢的耐腐蚀性能。
渗碳当然是间隙固溶强化作用喽,形成S-相(膨胀奥氏体),不形成碳化物。
零件没有变形
保持原有的耐蚀性
大幅提高表面耐磨性
发表于 2013-7-5 17:20:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-5 08:30
匪夷所思,金属材料与热处理技术专业,没有开设热处理工艺课程?没有化学热处理方面的内容? ...
氮化基本就没讲!
发表于 2013-7-5 17:47:12 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-7-5 17:20
氮化基本就没讲!
      读过潘建生、胡明娟合编的《热处理工艺学》吗?home和BBS均有电子版,可以下载一本看看,现有一个比较系统的了解
发表于 2013-7-5 19:06:53 | 显示全部楼层
渗碳当然是间隙固溶强化作用喽,形成S-相(膨胀奥氏体 ...
真的吗?碳多了会不会形成合金碳化物啊?上次听那个老师说过,有个厂得到一个材料商的推荐,就是提高了含碳量,说强度很多方面都提高了,这个厂问那个老师可不可以,那老师当场就否定了。这个不锈钢的渗碳,能否保证这个碳只是形成间隙固溶体,而不生成合金碳化物了?
 楼主| 发表于 2013-7-11 11:39:18 | 显示全部楼层
怎么移到这里来了?这属于经营性的探讨,不是技术贴呢
签到天数: 3835 天
发表于 2013-7-11 12:11:44 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢低温渗碳技术的研究有十多年的历史。原理是:通过低温渗碳处理(小于550℃),使渗入的碳原子固溶于奥氏体基体而不以碳化物形式析出,形成一种扩张奥氏体(expanded austenite)。因为这种扩张奥氏体的点阵常数比奥氏体基体大得多,有人将其命名为S相。这种过饱和的C固溶于奥氏体基体,产生点阵畸变,大大提高了它的硬度和磨损抗力。通常Cr的碳化物的生成温度为550℃,氮化物的生成温度是450℃。所谓的奥氏体不锈钢低温渗碳处理,一般就是在低于550℃的温度下进行的。因为不形成碳化物,所以较好地解决了奥氏体不锈钢表面硬度与耐蚀性兼顾的问题,成为突破奥氏体不锈钢使用局限的关键。
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
签到天数: 2134 天
管理员
发表于 2013-8-2 13:09:44 | 显示全部楼层
不锈钢在表面会形成一层抗氧化膜,奥氏体不锈钢低温渗碳技术是如何突破这层膜的呢?
 楼主| 发表于 2013-8-2 21:51:07 | 显示全部楼层
欢迎大家参与进来这个超级氮化计划中来·················
签到天数: 1190 天
发表于 2013-8-3 07:32:20 | 显示全部楼层
   ‘道可道,非常道’,名曰 ‘超级氮化’,是不是意指 ‘非常规氮化’ ?
   在400~1000℃宽广温度范围内,由渗氮和渗碳衍生出来的化学热处理有好多种,碳氮共渗和氮碳共渗相对比较成熟,用的也较多。
     就氮化的延伸而言,从渗剂上说,还有N、C、S、O、B、RE等组合;从工艺上说,有铁素体渗、奥氏体渗两大类处理方式,再加上变温、变氮势、变碳势、变添加剂等,组成了一个多种多样令人眼花缭乱的处理系统。其中也不知还隐藏着多少不为人知的奥秘。
   王工是不是准备在这方面开辟新途径,希望有所建树,有所作为?如果是,重要的恐怕不是工艺本身,而是必须有适应各种工艺变化的多功能设备!依赖当前市场供应的设备只能解决一部分问题,有的设备要自己提出设计方案,才能完成所设想的主攻方向。成功了,并且有了应用对象,再考虑改进市场供应型号,或者重新设计专业化生产设备,以适应规模生产{:soso_e130:}
孤鸿踏雪 + 20 感谢支持!
身做好事,言说好话,心存好念。
 楼主| 发表于 2013-8-3 09:10:51 | 显示全部楼层
   在400~1000℃宽广温 ...
太聪明了!
我的计划无非如此,更希望与更多的人合作,共同发展。期望退休后云游四海时处处是家啊,还有9年时间。
签到天数: 1190 天
发表于 2013-8-3 09:23:22 | 显示全部楼层
32_avatar_middle.jpg {:soso_e179:}
身做好事,言说好话,心存好念。
GMT+8, 2025-11-2 07:27 , Processed in 0.206669 second(s), 41 queries .
