查看: 15784|回复: 20
人们为什么要选择发黑,选择发黑加工的三大原因
发表于 2013-7-4 11:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  发蓝加工又被人们称为发黑处理,是对金属物件表面进行处理,从而提高金属产品的表面抗腐蚀性能,不断延长金属工件的使用期限。当前,我国的绝大多数厂家都是会选择发蓝加工进行处理的。这到底是为什么呢?本文就为广大读者揭示一下人们选择发蓝加工的三大原因。
  原因一:加工花费少
  当前,提高金属工件表面的性能方式是非常多的,如磷化、淬火等。虽然提升表面性质的方式非常的多,但是跟这些方式相比,发蓝的加工成本是非常低的。加工成本低就是人们选择发蓝加工的主要原因了。因为只有不断降低成本,那么就能保证企业获得比较多的效益。
  原因二:操作简单
  发蓝加工是非常简单的。目前,发蓝的加工处理步骤就是九步,分别是清洗、脱脂、水洗、酸洗、发黑、水洗、吹干、上油。只要按照步骤来,那么就能保证发蓝的质量,最终使金属工件的性能得到提高。
  原因三:工艺适用范围广
  有些加工工艺对材料的限制是非常严格的,也许钢材能进行加工,但是铁器就不能进行加工。然而,发蓝是没有这些条条框框的。它适用的范围是非常广的,除了钢材能使用之外,其他的金属材料也是可以用来发蓝的。
  正是因为其加工的成本低、操作简单、工艺的适用范围广,所以就成为当前企业选择的主要加工方式。
不以物喜,不以己悲!
签到天数: 24 天
发表于 2013-7-4 11:35:41 | 显示全部楼层
发黑没具体接触过,还请先介绍一下原理!谢谢!
签到天数: 193 天
发表于 2013-7-4 11:39:45 | 显示全部楼层
我选择发黑,一是为了外观美观,二是为了防锈(防腐)。
签到天数: 79 天
发表于 2013-7-31 08:53:12 | 显示全部楼层
黑色:有经久耐用的感觉。黑色具有高贵,稳重的特点;防锈的原理是表面钝化吗?请哪位大侠详细介绍一下发黑处理?
发表于 2013-7-31 09:05:07 | 显示全部楼层
有些厂家有些产品不热处理,只做表面发黑处理,就是降低成本!谋暴利!
发表于 2013-7-31 11:35:29 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-7-31 09:05
有些厂家有些产品不热处理,只做表面发黑处理,就是降低成本!谋暴力!
这个太离谱了吧?怎么能代替呢?
发表于 2013-7-31 14:16:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-31 11:35
这个太离谱了吧?怎么能代替呢?
市场上的有些产品就是这样!
发表于 2013-7-31 15:26:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-31 16:00:15 | 显示全部楼层
       发黑、发蓝、磷化等表面防护及精饰处理与热处理不可相提并论,各自有各自的功用,至于有些热处理(比如抗蚀渗氮)可以兼具表面强化、表面防护和表面精饰处理,而以表面精饰或表面防护处理鱼目混珠,替代热处理,那是另类的造假啊,应坚决打击
发表于 2013-7-31 16:11:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-31 16:00
发黑、发蓝、磷化等表面防护及精饰处理与热处理不可相提并论,各自有各自的功用,至于有些热处理 ...
我这边生产的贯通轴(主要发市场),是淄博一家毛坯厂送来的精车后的半成品,这种半成品卖给我厂很便宜,听他说,他们那边生产的贯通轴及一些汽车后桥配件一般都不热处理,只是表面处理一下,就进入市场了。
发表于 2013-7-31 19:01:08 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-7-31 16:11
我这边生产的贯通轴(主要发市场),是淄博一家毛坯厂送来的精车后的半成品,这种半成品卖给我厂很便宜, ...
       这是典型的“热处理就是变变颜色而已”骗局
发表于 2013-7-31 19:39:51 | 显示全部楼层
签到天数: 3147 天
发表于 2013-7-31 20:49:45 | 显示全部楼层
这些都是老板追求低成本而硬性压缩热处理制造费用造成的。
发表于 2013-7-31 21:52:58 | 显示全部楼层
所有的金属,在空气中均会覆盖上一层氧化膜。但这种在自然条件下,金属表面由于腐蚀而生成的氧化膜,有时是非常薄的,往往是疏松的而不均匀的,不能有效地防护金属遭受继续腐蚀和破坏,不具有必要的保护性能。
采用人工方法对金属表面进行处理,形成较厚的、均匀的、稳定的、紧密的、与基体结合牢固的、具有保护性的氧化膜,称为氧化处理。钢铁的氧化处理由于其表面形成一层蓝色或黑色氧化膜亦称发蓝或发黑处理,所获得氧化膜的外观和性能,依据所处理的金属成分、表面状态和氧化处理工艺规范不同而有所差异。膜层的厚度约为0.6~1.5μm。因此氧化处理不影响零件的精度。钢的氧化处理常用于机械、仪器仪表、武器和日常用品等工件的防护、装饰或其它特殊目的。
钢的氧化处理可分为三类,即热加工、化学加工和电化学加工三类。
热加工法是将钢件在熔融的磷酸钾液中加热而形成一层厚约为m的氧化膜的方法,但此法如果单独用于氧化处理时耗能太高,而形成的氧化膜质量不稳定,颜色各异,适于大批量处理,现很少用此法。
化学加工法包括碱性化学氧化和酸性化学氧化,碱性化学氧化是将钢件置入一定温度下的含有氧化剂氢氧化钠的溶液中进行。所获得氧化膜厚度为0.81.5μm。酸性化学氧化所采用工作溶液中含磷酸和氧化剂,若在常温下进行又称冷发蓝,酸性氧化法得到的膜不是纯氧化膜,尚含有磷酸盐,此法得到氧化膜厚度可达m,处理时间可减少一半,膜的强度和抗蚀性较高但化学膜的颜色不够美观,故目前在工业上采用碱性氧化法较多。电化加工是将制件做为阳极,置放在氢氧化钠溶液中进行处理的一种方法。
钢的氧化处理所形成的膜其主要成分是磁性氧化铁(Fe3O4),一般呈黑色和蓝黑色,铸钢和含硅较高的特殊钢为褐色或黑褐色。氧化膜虽然能提高钢铁零件的耐蚀性,但是它对钢铁零件的保护性能仍然是较差的,若将氧化处理后的零件用肥皂或重铬酸钾溶液处理,或进行涂油处理,能提高氧化膜的耐蚀性和润滑能力。
签到天数: 3835 天
发表于 2013-8-1 03:29:05 | 显示全部楼层
还有电镀黑锌、锰系磷化、QPQ发黑等工艺。
发表于 2016-2-29 14:15:23 | 显示全部楼层
现在流行余温发黑,利用回火余温进行发黑,成本低到想哭。
熙熙攘攘,利来利往。
签到天数: 23 天
发表于 2016-2-29 15:20:38 | 显示全部楼层
效果呢?会不会与其它发黑相比质量上打折扣?
发表于 2016-2-29 17:08:22 | 显示全部楼层
好像还有水蒸气发黑处理。
发表于 2016-2-29 17:13:44 | 显示全部楼层
看你想要什么样的效果,一般的防锈绰绰有余
熙熙攘攘,利来利往。
发表于 2016-3-1 09:39:49 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-8 10:10:55 | 显示全部楼层
不知道科润,我们工厂里就是这么用的
熙熙攘攘,利来利往。
GMT+8, 2025-11-5 06:23 , Processed in 0.159018 second(s), 28 queries .
