查看: 2764|回复: 8
求助:感应淬火的返工处理方案。
发表于 2013-7-6 12:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:T7碳工具钢
因设备稳定性差,淬回火后达不到技术要求。
要求:表面硬度HRC:55-60  有效硬化层深度:2-4。
实测:表面硬度HRC:50-62  不等。工件数量:30件,有的低,有的高。
求助:解决方案。
谢谢老吉哥抬桩  发表于 2013-7-6 13:29
参与人数 1金钱 +100 收起 理由
龟山淬火 + 100
发表于 2013-7-6 13:27:22 | 显示全部楼层
这就是表面300主题帖,顶高点。
发表于 2013-7-6 15:31:43 | 显示全部楼层
“实测:表面硬度HRC:50-62  不等。工件数量:30件,有的低,有的高。”关键是如何产生的硬度偏差,如果没有查到原因,就是返工也没有用!
龟山淬火 + 10
 楼主| 发表于 2013-7-6 15:42:12 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-7-6 15:31
“实测:表面硬度HRC:50-62  不等。工件数量:30件,有的低,有的高。”关键是如何产生的硬度偏差,如果没 ...
原因是设备稳定性差造成的(输出功率的偏差),已修复正常。
此批工件应如何返工处理?求解决方案。
龟山淬火 + 10
发表于 2013-7-6 15:56:55 | 显示全部楼层
不知现在不合格产品的有效硬化层深度?
 楼主| 发表于 2013-7-6 16:15:10 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-7-6 15:56
不知现在不合格产品的有效硬化层深度?
低于技术要求在1.8以内。
发表于 2013-7-6 16:21:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-6 16:15
低于技术要求在1.8以内。
如果是这样!我一般都是直接按上次的工艺参数加工一次,取样检测合格后再生产!
发表于 2013-7-6 18:53:12 | 显示全部楼层
不喷水全部做一遍,再按正常工艺做一遍。
吉祥如意 + 10 正解。
GMT+8, 2025-9-9 04:54 , Processed in 0.128603 second(s), 27 queries .
