查看: 4246|回复: 29
求助:超级薄硬化层的感应表面淬火
发表于 2013-7-6 13:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
某特种刀片(材质:合金元素略,碳含量:0.6%)
有效硬化层深度:0.05
求:工艺。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-7-6 14:27:31 | 显示全部楼层
       感应淬火是不可能实现0.05mm的浅层硬化的,可以考虑TD处理、离子注入技术表面改性
龟山淬火 + 10
 楼主| 发表于 2013-7-6 14:31:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-6 14:27
感应淬火是不可能实现0.05mm的浅层硬化的,可以考虑TD处理、离子注入技术表面改性 ...
赞同。
有个设备厂家说,他的设备可以达到此要求。发上来看看其他的同行是否可以做到。
发表于 2013-7-6 14:37:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-6 14:31
赞同。
有个设备厂家说,他的设备可以达到此要求。发上来看看其他的同行是否可以做到。 ...
       NB不是吹的,火车不是推的,您不妨让他一试身手,咱也可以开开眼界
 楼主| 发表于 2013-7-6 14:41:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-6 14:37
NB不是吹的,火车不是推的,您不妨让他一试身手,咱也可以开开眼界 ...
主要是对电源的功能是个考验。其它的估计可以办到。
发表于 2013-7-6 14:43:55 | 显示全部楼层
      0.05mm,50μm啊,那可相当的浅薄哦   但对于TD处理和离子注入也是一个挑战啊。
      激光淬火如何?
 楼主| 发表于 2013-7-6 14:47:38 | 显示全部楼层
      激光淬火如 ...
也是有难度的。
据说:感应加热的时间的只有几分之一秒。
发表于 2013-7-6 14:49:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-6 14:47
也是有难度的。
据说:感应加热的时间的只有几分之一秒。
     那也是靠金属基体自冷淬火了,类似于激光淬火
 楼主| 发表于 2013-7-6 14:50:15 | 显示全部楼层
是依靠浸液加热淬火的原理。
发表于 2013-7-6 14:53:22 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-6 14:50
是依靠浸液加热淬火的原理。
      这话说白了:加热时间只有几分之一秒,加热层那是相当的浅啊,蓄热量可想而知,停止加热的瞬间,加热层所蓄积的热量瞬间散失殆尽,还能浸液淬火?
参与人数 1金钱 +13 收起 理由
龟山淬火 + 13
 楼主| 发表于 2013-7-6 14:55:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-6 14:53
这话说白了:加热时间只有几分之一秒,加热层那是相当的浅啊,蓄热量可想而知,停止加热的瞬间,加 ...
是在液体中加热。
发表于 2013-7-6 14:57:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-6 14:55
是在液体中加热。
      那就是埋油式加热了
 楼主| 发表于 2013-7-6 15:00:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-6 14:57
那就是埋油式加热了
原理是一样的。
发表于 2013-7-6 15:28:23 | 显示全部楼层
5丝的硬化层!
可有办法解决。  发表于 2013-7-6 15:43
发表于 2013-7-6 15:59:59 | 显示全部楼层
感觉很难!不可能实现0.05的硬化层!现在只有涂镀了!
龟山淬火 + 10
发表于 2013-7-6 18:17:23 | 显示全部楼层
想都没有想过!
发表于 2013-7-6 18:48:34 | 显示全部楼层
还没见识过这种感应淬火技术。
发表于 2013-7-6 20:08:04 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-7-6 18:48
还没见识过这种感应淬火技术。
龟山感应热处理专家都没有见识过,估计那个感应淬火技术是吹NB的
签到天数: 229 天
发表于 2013-7-6 21:24:56 | 显示全部楼层
这个感应淬火后后续估计不需要磨了吧!一磨就要没有了哦!感觉是不是可以进行一下镀硬铬处理!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
发表于 2013-7-7 08:57:48 | 显示全部楼层
小子不赖 发表于 2013-7-6 21:24
这个感应淬火后后续估计不需要磨了吧!一磨就要没有了哦!感觉是不是可以进行一下镀硬铬处理! ...
      莫说是磨削加工了,即便是抛光,也只能是“轻轻的抛”
发表于 2013-7-7 19:10:11 | 显示全部楼层
0.几还是可以的,但是这个?还真是没听说
 楼主| 发表于 2013-7-8 09:47:43 | 显示全部楼层
直接是成品。回火都不需要。
签到天数: 193 天
发表于 2013-7-8 09:58:33 | 显示全部楼层
用QPQ处理一下深度应该比较接近
发表于 2013-7-8 10:35:34 | 显示全部楼层
这个产品无表面硬度要求吗
 楼主| 发表于 2013-7-8 10:40:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-8 10:35
这个产品无表面硬度要求吗
HV0.05≥450。
发表于 2013-7-8 10:46:34 | 显示全部楼层
如此一来,倒可以考虑采用离子氮化了
 楼主| 发表于 2013-7-8 10:51:40 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-8 10:46
如此一来,倒可以考虑采用离子氮化了
是的。提出来是想论证一下进行感应淬火的可能性如何。如果可行,其性能可能会更优良。
签到天数: 229 天
发表于 2013-7-10 17:53:38 | 显示全部楼层
光怕被弄掉了啊!
正是  发表于 2013-7-10 17:59
龟山淬火 + 10
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
GMT+8, 2025-9-9 04:36 , Processed in 0.154896 second(s), 28 queries .
