查看: 5440|回复: 39
重要倡议:近期发帖的重点方向
发表于 2013-7-6 15:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
倡议大家一起行动起来,针对我们实际生产中的一些疑难问题、重大问题多多地搜集,不求你对它的理解与克服,更多地、细致地说明就够了。
以此给学者们更多的吸引力,我们聆听则足矣。
建议:  每位版主不低于三项;专家组成员每位不低于五项,这作为强制规定。
             欢迎各位会员踊跃参加,你的洞察力、大局观均表现于此{:soso_e120:}
 楼主| 发表于 2013-7-6 15:14:14 | 显示全部楼层
建议为此类问题开辟一个集中的版块。
发表于 2013-7-6 15:28:42 | 显示全部楼层
按照您的要求,我今天发了3帖以上的主题。可是没人回应呀?
不过算是提前完成了您布置的作业。
发表于 2013-7-6 15:29:54 | 显示全部楼层
不过算是提前完成了您布置的作业。 ...
还有那个帖子老孤没有跟?给个链接
发表于 2013-7-6 15:32:57 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-6 15:29
还有那个帖子老孤没有跟?给个链接
没学会链接,在龟山的表面。
瞧瞧去  发表于 2013-7-6 15:43
签到天数: 2628 天
发表于 2013-7-6 16:19:41 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-6 15:32
没学会链接,在龟山的表面。
链接很容易,平时您回复,都是输入您要写的内容.链接即是复印要链接的网址,粘帖,然后回复.
如:
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=forumdisplay&fid=40
再如:
发表于 2013-7-6 16:22:52 | 显示全部楼层
如:
http://www. ...
谢谢晚上学学。学会了就方便多了。
发表于 2013-7-6 16:33:13 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-6 16:22
谢谢晚上学学。学会了就方便多了。
    老孤来教你速成:如果您想链接那个帖子,可以知己找到那个帖子,点击要链接的帖子右上角的楼层号(如果是链接主题,则直接点击“楼主”),然后看到会弹出一个“点此复制到剪贴板”,然后把鼠标放到要链接的位置,单击右键,再点击“粘贴”即可完成。
      示例:链接您这个(8#楼),就先单击“8#”,然后点击弹出的“点此复制到剪贴板”即可,不妨试一试
 楼主| 发表于 2013-7-6 16:40:52 | 显示全部楼层
就是啊,往往找不到这里技术贴,都被湮没在水贴里了
发表于 2013-7-6 17:06:42 | 显示全部楼层
谢谢晚上学学。学会了就方便多了。
链接帖子王工和老孤介绍的方法都可以,娃娃以前没用过的话可采用8楼老孤的方法更方便一点。
王工的方法是链接主题,老孤的方法可直接链接至相关楼层。
发表于 2013-7-6 18:40:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-6 16:33
老孤来教你速成:如果您想链接那个帖子,可以知己找到那个帖子,点击要链接的帖子右上角的楼层号(如 ...
谢谢老孤了。在水一次吧。
发表于 2013-7-7 08:22:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-6 18:40
谢谢老孤了。在水一次吧。
学会了吗?
 楼主| 发表于 2013-7-8 07:35:26 | 显示全部楼层
看来这个倡议也是不符合大家意愿的,呵呵呵
此帖倡议的目的是吸引那些骨灰级、高雅级的学者们过来参与的,曾经问过几位本专业的高级知识分子是否登录我们这样的论坛时,大都表示上来过,但问题大都很低级。无语。
早几年前郭德纲就提醒过各位了——你要高雅。
发表于 2013-7-8 08:27:29 | 显示全部楼层
最近不忙了?
很忙的。大都是一些其它琐碎事情。  发表于 2013-7-8 08:44
发表于 2013-7-8 09:23:57 | 显示全部楼层
此帖倡议的目的是吸引那些骨灰级、高雅级的学者们过来参与的, ...
如果他们是这样说的:个人意见,不来也好。
谈实际问题他们确实是插不上嘴。比如渗碳层深度6毫米的问题,如何解决,很难给出个工艺方案。
感应淬火0.05毫米的问题,听都没听过,不要说解决问题了。
但是,我们大家还是希望他们能来参与讨论。
发表于 2013-7-8 12:33:53 | 显示全部楼层
谈实际问题他们确实是插不上嘴。比如渗碳层深度6毫米的问题, ...
真心想知道什么样的问题高雅~高雅的问题是问题吗?打个比方如下:
内个粥什么播,说郭德纲是吃大蒜穿长袍的怎么和咱们喝咖啡穿燕尾服的人怎么比啊~
在内个粥什么播的眼里,庸俗和高雅取决于吃什么穿什么~
郭德纲也很给力的回复道,高雅不是装的,孙子才是~
求骨灰,学者,大神给个全解如下
杨工一口气提了几十道题,高雅的大神看到了么~敢说这些都是小问题完全可以解决吗
不要说什么高雅不高雅的问题,什么骨灰什么学者,能走出自己的那片天吗?
中国的磕没法唠,去国外嘛~打个比方如下:
内个粥什么播,在主持某达人节目,一个劲的椰丝和一些发音不清楚的单词闹闹个没完,
忽然一外国小将练着中国武术加空翻蹦到舞台中间,内个粥什么播像个猴子一样的问道,where do you live?(其实粥什么播是想说which country do you come from?小将道:“我来自美国,叫XXX(中文名字)”,
粥什么播接着道:太好了,原来你会说中文啊~~小将道:“中文是最伟大的民族的文化”。
如有雷同纯属巧合~本人不承担任何法律责任~
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-7-8 12:42:49 | 显示全部楼层
内个粥什么播,说郭德纲是吃大蒜穿长袍 ...
玩弄确实属于高雅?
高深确实更是高雅?
你见过几张电镜图片?什么海滩、河流、韧窝、准解理的...?
知道高速钢加纳米Nb的机理吗?
知道准晶界强化的机理吗....?
知道高合金钢回火的碳化物分解析出的晶体结构的变化吗?
能说点百度找不到确实高雅而且运用成熟的东西吗  发表于 2013-7-8 12:54
发表于 2013-7-8 12:47:37 | 显示全部楼层
我赞成多发技术帖,针对我们实际生产中的一些疑难问题、重大问题多多地搜集,不求你对它的理解与克服,更多地、细致地说明就够了。
有个疑问就是每个人的疑难问题都不一样啊~
比如楼主的疑难问题我可能一辈子都理解不了~
我的疑难问题在楼主眼里却是小事一桩~
层次有区别,只能坐等专家组的疑难杂症了
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-7-8 13:03:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-8 12:42
玩弄确实属于高雅?
高深确实更是高雅?
看看这个研究,我百度复制过来的~
由于V、Mo和Nb等多种碳化物形成元素的复合添加,淬火态微合金钢在回火过程中的组织演变和合金碳化物的转变变得复杂。一方面,合金元素影响低温回火时的马氏体分解和残余奥氏体转变,以及高温回火时基体的回复和再结晶;另一方面,合金元素影响渗碳体的析出和分解,合金碳化物的形核、长大和熟化,以及不同类型碳化物的析出顺序和产生二次硬化的温度区间。过去,主要利用X射线衍射、透射电子显微镜和电子衍射对回火碳化物的析出位向、晶体结构等方面的研究,而在对纳米级碳化物的表征,特别是对其成分的定量分析上在一定程度上受到传统仪器分辨率的限制。本文运用具有原子级分辨率的三维原子探针(3DAP),结合光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)等试验手段,研究回火温度和时间对合金碳化物的大小、形貌和数量等特征的影响,同时探讨合金碳化物的形核、长大和熟化规律以及其析出机制和形成序列。 试验钢在1200℃保温30min,使各种碳化物形成元素充分固溶于基体后水淬至室温。淬火样品在450℃~650℃之间回火时,组织按照回火马氏体→贝氏体铁素体→粒状铁素体→多边形铁素体的顺序演变。三维原子探针发现淬火样品中V和Nb分布均匀,C由于自回火有轻微偏聚;450℃回火样品中仅发现渗碳体;500℃,550℃和600℃回火样品中出现不同大小和数量的V-Nb的合金碳化物;650℃回火样品中发现有一个熟化长大的椭球型复合碳化物。其中,550℃回火4h样品中碳化物的尺寸适中,数量最多,弥散度最大,具有最大的强化效果,对应着二次硬化的的硬度峰值。另外,回火时间对组织演变和合金碳化物的数量和大小的影响不大,因此时间-硬度曲线上出现硬度平台。 450℃回火时合金碳化物处于形核阶段。合金碳化物或是在位错线处直接形核析出,或是由原渗碳体原位转变而来,或是借助残余奥氏体/基体界面或未溶第二相粒子/基体界面形核长大。 500~600℃回火时合金碳化物处于长大阶段。随着回火温度升高,强碳化物形成元素将取代或部分取代较弱的碳化物形成元素,首先是V和Nb取代Mo,然后Nb部分取代V,最后形成具有一定化学比的合金碳化物。回火时间对碳化物内合金元素的相对含量影响不大。在长大过程中,薄片状碳化物优先沿径向方向生长,然后沿厚度方向长大并开始熟化。 650℃回火时合金碳化物处于熟化阶段。随着薄片状合金碳化物不断球化长大,非碳化物形成元素Si和Al趋于分布在碳化物/基体界面处,V和Mn分布在碳化物内层,而Mo和Nb分布在整个碳化物区域。也就是说,熟化长大的碳化物是一种结构具有核心和外壳的复杂的合金碳化物,内层主要为V-Mn-Mo的碳化物,而外层主要是Mo的碳化物。
作者:  刘庆冬
吉祥如意 + 10
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-7-8 13:05:51 | 显示全部楼层
为什么不给出材料名称或各个元素含量?其中猫腻谁知道?
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-7-8 13:10:20 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-7-8 13:03
看看这个研究,我百度复制过来的~
由于V、Mo和Nb等多种碳化物形成元素的复合添加,淬火态微合金钢在回火 ...
娃娃脑袋一动,你就给百度了。佩服你了。还真有内容。
发表于 2013-7-8 13:15:14 | 显示全部楼层
遵命。
说个百度也许没有的。
请教:氯化物对镍不锈钢腐蚀的机理是什么?
http://wenku.baidu.com/view/5c4d92f8770bf78a65295468.html  发表于 2013-7-8 13:24
发表于 2013-7-8 13:20:38 | 显示全部楼层
我家里有好多资料,有偷的(没钱买的时候干的事,),有买的,有借来没还的(对方说送我了我就厚着脸皮不还了),还有没地方还的(有几本是失去联系的朋友处借来的),估计有个几百斤吧~
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-7-8 13:23:55 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-7-8 13:20
我家里有好多资料,有偷的(没钱买的时候干的事,),有买的,有借来没还的(对方说送我了我就厚着脸皮不 ...
看来你也是个书痴。找漏洞也不是徒有虚名。
发表于 2013-7-8 13:27:17 | 显示全部楼层
主要是我的记性太差了,对书有种依赖不善思考。。
一笑而过炫耀“之家”风采
 楼主| 发表于 2013-7-8 16:24:28 | 显示全部楼层
所谓的高雅是我自己绞尽脑汁才好不容易想出来的一个好词儿,不要过于较真这个词的含义,是我没有找到那个合适的词罢了
这个词我也担心他们会这么想的——高雅不是装的···········
发表于 2013-7-8 16:58:46 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-7-8 16:24
所谓的高雅是我自己绞尽脑汁才好不容易想出来的一个好词儿,不要过于较真这个词的含义,是我没有找到那个 ...
不好意思哈~我误解你的意思了~
我支持您的提议
希望您利索的动起来带个头~做个表率,等待众兄弟的跟进~
一笑而过炫耀“之家”风采
 楼主| 发表于 2013-7-8 17:16:30 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-7-8 16:58
不好意思哈~我误解你的意思了~
我支持您的提议
希望您利索的动起来带个头~做个表率,等待众兄弟的跟进~ ...
说来实在不好意思,干正事不是我的强项,在这里总是装作有学问的样子忽悠大家
把大家带坏了那责任可大了,怕被判了刑啊
签到天数: 829 天
发表于 2013-7-8 17:22:25 | 显示全部楼层
我记性也很不好,现在也没钱买书,全部是电子版的。期待挣钱了换成纸质的。
发表于 2013-7-8 18:46:06 | 显示全部楼层
把大家带坏了那责任可大 ...
我从来不干正事,学问本来就没有何须装?,除了几台过时的设备我还能混口饭吃,稍微高级点的设备没见过,比如(多用炉)我就没见过。关于理论学校混3年基本没学。现在连当初读书的学校都不见了~
思维逻辑缜密,理论能说到一年都没完没了,说到变形就提钱,讲到技术还提钱,结果一试不好使的有木有,改设备,改介质,改工艺,就差改气候了~
忽悠人是我的强项,比如氮碳共渗我讲我用的氨气比例是大于10%以上有过20%的记录不信可以来看~网带和井式设备都有~还有就是装学问说书有几百斤,确实有几百斤,早年的杂志文刊和机械类文刊的包括热处理基础理论初级本中基本高级本什么手册,什么分析技术,什么绝招什么问什么例,还有苏联某散人写的至今不知道书名~主要是我不懂里面的内容所以我断定我是装的~
前天BBS看到招聘帖里说500X500X10的45#板平面直度变形要求3丝硬度要求40~45HRC,陈磊的回复是我的小徒弟都能轻松做到,徒弟入行才半年~ 后来因为什么原因不详~改口说是开玩笑的~说有难度~
我也大言不惭的说需要2台盐浴炉和分级淬火介质能做到~能不能做到我不知道,因为我没见过盐浴炉
500x500x10,平面变形在3丝以内,硬度是HRC40~45   有能做到的吗?
一笑而过炫耀“之家”风采
 楼主| 发表于 2013-7-8 19:12:32 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-7-8 18:46
我从来不干正事,学问本来就没有何须装?,除了几台过时的设备我还能混口饭吃,稍微高级点的设备没见过, ...
正好磨床的职工过来了,看到这个“500x500x10,平面变形在3丝以内”他就笑了~
找着漏洞了。  发表于 2013-7-8 19:14
发表于 2013-7-8 19:16:25 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-7-8 19:12
正好磨床的职工过来了,看到这个“500x500x10,平面变形在3丝以内”他就笑了~ ...
如果尺寸是300x300x10能不能做到呢?
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-7-8 19:17:40 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/forum.php ... tid=5563&extra=这里是原话
一笑而过炫耀“之家”风采
 楼主| 发表于 2013-7-8 20:53:16 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-7-8 19:17
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=5563&extra=这里是原话
从他那眼神中看到的意思是——普通磨床都保证不了,你这热处理把*吹大了
发表于 2013-7-9 07:32:37 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-7-8 20:53
从他那眼神中看到的意思是——普通磨床都保证不了,你这热处理把*吹大了 ...
你可真好意思,普通磨床保证不了的普通是指什么?既然能哈出这么个东西想必不是普通玩意,再说人家30几年貌似不是吹的
一笑而过炫耀“之家”风采
GMT+8, 2025-11-4 12:32 , Processed in 0.190050 second(s), 38 queries .
