查看: 3081|回复: 7
关于感应回火中加热速度对工艺和产品性能的影响
发表于 2013-7-10 18:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
       快速加热回火和常规保温回火在工艺理论方面有何不同?对产品性能有何影响?
      比如GCr15钢,要求表面硬度为56-61HRC,感应淬火后如果采取快速加热和快速气冷的感应回火方法,加热温度为300摄氏度,能否保证产品硬度?对回火脆性有无影响?
      欢迎各位讨论
发表于 2013-7-11 12:35:19 | 显示全部楼层
依据是:硬化层深度是多少?
发表于 2013-7-11 14:47:11 | 显示全部楼层
快速加热回火--治表不治本!
 楼主| 发表于 2013-7-11 17:57:41 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-11 12:35 依据是:硬化层深度是多少?
硬化层2-3mm
 楼主| 发表于 2013-7-11 18:01:53 来自手机 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-7-11 14:47 快速加热回火--治表不治本!
这里不是考虑是否治本的问题。我想知道快速加热回火跟常规方式回火在工艺上特别是回火温度有何不同,300摄氏度的快速加热回火能否保证主题所列硬度,对回火脆性方面有何影响。
发表于 2013-7-11 19:34:57 | 显示全部楼层
寒亦 发表于 2013-7-11 18:01
这里不是考虑是否治本的问题。我想知道快速加热回火跟常规方式回火在工艺上特别是回火温度有何不同,300 ...
不谈材质问题。
感应回火与常规回火的加热本质不同。常规是依靠热的对流,由外至内对工件进行传热。其二,加热速度不同,可以说是瞬间使工件达到回火的温度;其三,感应加热回火的温度较常规回火的温度高些。其四,能否达到你要求的硬度,需自己现场试验;其五,快速加热和快速冷却一般不会产生回火脆性。
 楼主| 发表于 2013-7-12 12:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-11 19:34
不谈材质问题。
感应回火与常规回火的加热本质不同。常规是依靠热的对流,由外至内对工件进行传热。其二 ...
快速加热不会产生回火脆性怎么解释?第一类回火脆性产生机理目前尚无定论,也没有一个有效的方法消除这种脆性,除非避开这个温度区间。那么如果快速加热不会产生回火脆性,除非不会引起组织的变化,比如残奥的分解,碳化物的析出及杂质的偏聚等。关于快速冷却,第一类回火脆性一个典型特征是与回火后冷速无关。
    以上个人之间,请指正。
发表于 2013-7-12 12:58:17 | 显示全部楼层
寒亦 发表于 2013-7-12 12:40
快速加热不会产生回火脆性怎么解释?第一类回火脆性产生机理目前尚无定论,也没有一个有效的方法消除这种 ...
我在和你谈论快速回火与常规回火的问题。
关于回火脆性问题:一是之家有关于此问题的讨论。楼主也可以另开帖讨论。
GMT+8, 2025-7-12 17:42 , Processed in 0.135975 second(s), 27 queries .
