查看: 7238|回复: 10
请大家谈谈安装硅钢片导磁体的方法
发表于 2013-7-12 11:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
多谢各位为表面添砖加瓦。
发表于 2013-7-12 17:48:24 | 显示全部楼层
我一般都是把导磁体的驱口方向超所要加工的死角位置!后用绝缘木及铜螺栓紧固!
发表于 2013-7-12 19:41:59 | 显示全部楼层
1. 硅钢片先磷化处理,膜厚0.2;
2. 模板涂树脂,平面朝下,用手扶钳夹紧成型;
3. 然后分体组装;
4. 修整测量,上机试验。
一般用于感应器的导磁体厚度就0.2mm,怎么会膜厚0.2呢?而且一般的硅钢片出厂就有涂层,不需要再做处理,直接冲压就可以。  发表于 2013-8-9 16:07
 楼主| 发表于 2013-7-12 20:38:10 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-12 19:41
1. 硅钢片先磷化处理,膜厚0.2;
3. 然后分体组装;
问吉哥,硅钢片割完不磷化能用吗?
发表于 2013-7-13 10:15:13 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-7-12 20:38
问吉哥,硅钢片割完不磷化能用吗?
可以用的,有很多人不磷化处理直接用。
个人觉得,有条件还是磷化处理一下的好。
发表于 2013-7-20 14:19:24 | 显示全部楼层
1. 硅钢片先磷化处理,膜厚0.2;
3. 然后分体组装;
使用经历5年,从来不磷化.功率150左右.时间10秒内.没出现过问题
硅钢片0.08.膜厚0.2的话
发表于 2013-7-20 14:24:20 | 显示全部楼层
硅钢片0.08.膜厚0.2的话 ...
是可以不经磷化处理的。只是要相互要紧密结合。
 楼主| 发表于 2013-7-20 19:24:37 | 显示全部楼层
在低频状态4000左右,如果导磁体和工件有接触,会发生什么现象?
签到天数: 10 天
发表于 2013-8-9 16:11:06 | 显示全部楼层
导磁体的作用就是通过阻断电流,而进行驱使磁场集中的。
如果碰了,接地或者打火,打火的可能性更大。
签到天数: 10 天
发表于 2013-8-12 13:44:50 | 显示全部楼层
关于导磁体的安装,我所涉及的都是硅钢片材质的导磁体,安装方法有两种:
配合方式:硅钢片开口和铜管之间成过度配合注意安装要紧密,不能松动;
第一种安装方式:使用Sn钎焊料将导磁体和铜管焊接在一起。但是在大功率加热的时候Sn会融化流出,容易造成接地;使用一段时候后该情况会变好;
第二种安装方式:使用AB胶水将安装配合好的导磁体和铜管粘在一起(先在铜管上涂一层,再在安装好的导磁体外围涂一层,注意安装时导磁体一定要和铜管接触)。但是这种结合方式存在缺点:如硅钢片和铜管间结合部位腐蚀,将会短路,从而不能起到驱流、导磁的作用,所有在使用中需要定期使用欧姆表检查接通情况。
GMT+8, 2025-9-9 14:14 , Processed in 0.155665 second(s), 28 queries .
