查看: 9162|回复: 22
求高手帮助
发表于 2018-12-12 11:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手帮助分析下:材料是40Cr,热处理工艺为整体调质:880℃淬火保温2小时;600℃高温回火2小时,设备为推杆炉。淬火液为PAG淬火液,浓度折光仪读数1.2。淬火液温度30℃。这张图片是500倍图片,金相等级我判定是6级,条块状F+S+屈氏体
发表于 2018-12-12 11:47:05 | 显示全部楼层
这个温度回火还有屈氏体?
签到天数: 335 天
发表于 2018-12-12 14:19:31 | 显示全部楼层
这是什么零件,多大 直径的,取样位置是中心么,还有,推杆炉是整筐料一起淬火的么
看着是冷却速度慢了,不过你这个淬火液浓度已经很低了。
 楼主| 发表于 2018-12-12 15:38:37 | 显示全部楼层
看着是冷却速度慢了,不 ...
零件时汽车后桥半轴,直径52mm,推杆炉是10支一起垂直淬火,有搅拌泵
 楼主| 发表于 2018-12-12 15:39:39 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2018-12-12 11:47
这个温度回火还有屈氏体?
那您能帮助分析下,这组织合格么,我感觉这个组织应该是不合格的
发表于 2018-12-12 15:51:45 | 显示全部楼层
应该是不合格的
发表于 2018-12-12 22:09:00 | 显示全部楼层
这是类魏氏体组织,极其严重的不合格组织。呵呵,你的淬火根没起到作用。我可以帮你设计一下热处理工艺,并提供可靠的淬火剂,一定可以解决你的问题17396373131我们也经常生产这们的半轴。
发表于 2018-12-13 16:01:18 | 显示全部楼层
这个照片的取样位置是在哪里?取样位置与客户有约定吗?
按照GBT13320的规定,取样位置根据供需双方的技术协议来定,如果没有约定,有效厚度>20mm厚度的零件,在距离表面10mm处取样检测。
发表于 2018-12-13 16:05:17 | 显示全部楼层
已经详细分析了您的问题:
主要在工艺上和冷却速度上相互配合调整,是考虑取样在1/2半径,湛透深度考虑达到60%R(半径)[近似为15mm深度]进行分析的结果。如果按照GB/T 13320-2007,取样在距离表面10mm处,更好。
因为时间关系,只写这么点,实在是没有闲暇时间多写。
因为您的执着感动了我!空的时候,我再补上内容。
发表于 2018-12-13 18:03:56 | 显示全部楼层
这个地方是上贝or魏氏组织?
发表于 2018-12-14 07:41:42 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2018-12-13 18:03
这个地方是上贝or魏氏组织?
王工:红圈内的组织判读为“上贝氏体”形态比较好些(经历600℃回火),粗看似为魏氏体组织。楼主是否可以说明取样的位置,做好画图说明。
microsoft + 10
签到天数: 1567 天
发表于 2018-12-14 07:41:53 | 显示全部楼层
这个地方是上贝or魏氏组织?
有中轴线,贝氏体
microsoft + 10
发表于 2018-12-14 07:47:54 | 显示全部楼层
10支一起垂直淬火——装炉间隙按照φ52×2-4倍的间隔,110-200mm的间隔均匀分布。
签到天数: 1567 天
发表于 2018-12-14 07:48:52 | 显示全部楼层
从你这个图片上来看,该组织可以判为7级,6级没有这么多的铁素体出现。
签到天数: 590 天
发表于 2018-12-14 10:48:26 | 显示全部楼层
这个温度回火还有屈氏体?
不稀罕,我见过某厂家45钢450度回火,组织是回火马氏体的,这些混子们
发表于 2018-12-14 13:08:18 | 显示全部楼层
关于回火马氏体的问题:
           在GB/T 7232-2012,金属热处理工艺术语中(1987年初版),关于回火的分类:是以低温、中温、高温等分类;对应的组织,在教科书中是分为回火马氏体、回火屈氏体(回火托氏体)、回火索氏体(中华人民共和国机械工业部统编 机械工人技术培训教材  热处理工艺学(中级本)刘增沛等编写)。此标准中关于组织的术语,没有回火×××的组织等。
     但是:随着改革开放,欧美技术的引进,在欧美工艺图纸中,常见调质组织要求是:回火马氏体组织。包括欧美图书。
     仔细查找我们的文献,在早年留学欧美的回国冶金学者也用这个术语(Tempered Martensite)——回火马氏体。见附件(中文版手册1971年8月版),所以说,中温回火组织是回火马氏体也不能为错。
登录/注册后可看大图
发表于 2018-12-14 13:58:32 | 显示全部楼层
PAG的浓度参照:JB/T 6955-2008,在5%浓度,30℃,冷却速度179℃/s(Max),300℃时候的冷却速度80.5℃/s。不能比这个速度慢了。否则,影响湛火质量。
签到天数: 590 天
发表于 2018-12-14 14:33:10 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2018-12-14 13:08
关于回火马氏体的问题:
           在GB/T 7232-2012,金属热处理工艺术语中(1987年初版),关于回火的 ...
你不要混淆概念,你用45钢450度回火做个马氏体来,我说的案例是直径14的45钢,回火2小时。有些是金相看不懂的人。资料介绍的是特定钢种
发表于 2018-12-14 16:39:17 | 显示全部楼层
飞天虎 发表于 2018-12-14 14:33
你不要混淆概念,你用45钢450度回火做个马氏体来,我说的案例是直径14的45钢,回火2小时。有些是金相看不 ...
哦,抱歉,我没有搞懂!请您原谅!
发表于 2018-12-14 19:47:00 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2018-12-14 16:39
哦,抱歉,我没有搞懂!请您原谅!
签到天数: 412 天
发表于 2018-12-14 20:29:25 | 显示全部楼层
照片不错
看看C曲线吗和淬透性带吧,很有意思
思考让你深沉,交流让你顿悟
你老这么蒙着问,把高手都问哭了
 楼主| 发表于 2018-12-15 16:39:02 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2018-12-14 07:41
王工:红圈内的组织判读为“上贝氏体”形态比较好些(经历600℃回火),粗看似为魏氏体组织。楼主是否可以 ...
取样位置为52圆杆部中间,检查位置是距表面13mm处
发表于 2018-12-15 17:02:51 | 显示全部楼层
装炉间隙一定要保证,不能只顾产量!
GMT+8, 2025-10-24 18:48 , Processed in 0.127479 second(s), 30 queries .
