查看: 15783|回复: 20
35CrMo调质在零下60°C冲击值高达150J
发表于 2013-7-14 17:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家关注这个问题
签到天数: 617 天
发表于 2013-7-15 08:17:34 来自手机 | 显示全部楼层
有难度。注意缺口类型。
签到天数: 874 天
发表于 2013-7-15 08:33:01 | 显示全部楼层
可能是退火的。两头都贴在一起了。
 楼主| 发表于 2013-7-15 10:15:43 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2013-7-15 08:33
可能是退火的。两头都贴在一起了。
       我翻了翻以前为外资企业供货时所做的42CrMoA力学性能测试,发现调质式样的测试结果也相当猛啊,现分享如下:
       实验1
       1)材料:42CrMoA(锻件,Ф30×350粗车棒)
       2)试样状态:未经热处理(硬度24~25HRC)
       3)拉伸结果:σb=895Mpa,σs=895Mpa,δ=15.5%,ψ=30.56%,αk=19J
       实验2
       2)试样状态:调质处理:850°C淬火+160°C低回后硬度54~58HRC,580°C重新回火后硬度35~39HRC,620°C重新回火后硬度32~34HRC(试样的最终状态)。
       3)拉伸结果:σb=875Mpa,σs=—Mpa,δ=61.1%,ψ=55.6%,αk=154J
        我的冲击试样是U型的
签到天数: 874 天
发表于 2013-7-15 10:25:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-15 10:15
我翻了翻以前为外资企业供货时所做的42CrMoA力学性能测试,发现调质式样的测试结果也相当猛啊,现 ...
回了三次火啊。我最近做一不锈钢,冲击做到了200J。
发表于 2013-7-15 10:27:36 | 显示全部楼层
在说这个问题之前,我们是不是统一一下,大家说的冲击功值,是用的V型缺口还是U型缺口的试样做的冲击试验啊?
我的是U型,帖子后面以说明  发表于 2013-7-15 10:40
 楼主| 发表于 2013-7-15 10:43:31 | 显示全部楼层
       我的三次回火并非有意为之,是因为淬火随其它产品在多用炉进行,淬火后一般都要进行一次低温回火。而580°C回火也是因为随其它(40Cr)调质产品高回的,既然回了,就顺便测试一下硬度,且因为硬度太高,不符合技术要求,所以,最后才随42CrMo调质产品采用620°C高回的。
签到天数: 87 天
发表于 2013-7-27 20:04:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-15 10:43
我的三次回火并非有意为之,是因为淬火随其它产品在多用炉进行,淬火后一般都要进行一次低温回火 ...
从杨工的回火温度看,材料的合金元素应该在上限,淬透性很好。杨工做的冲击应该是室温的,如果再-60℃做冲击,我估计应该只有80~100J,国内材料想做到这个结果可能很难。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-7-28 08:37:26 | 显示全部楼层
tlx 发表于 2013-7-27 20:04
从杨工的回火温度看,材料的合金元素应该在上限,淬透性很好。杨工做的冲击应该是室温的,如果再-60℃做 ...
          是的,我做的的确是常温冲击。看来这结果虽不及楼主的,但也是比较猛的
发表于 2014-4-15 12:39:16 | 显示全部楼层
你试验机能读出200J吗?
签到天数: 874 天
发表于 2014-4-15 13:27:02 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-4-15 12:39
你试验机能读出200J吗?
最大量程可到300J。
签到天数: 874 天
发表于 2014-4-15 13:27:36 | 显示全部楼层
你试验机能读出200J吗?
  产品名称:微机控制全自动低温冲击试验机
    产品型号:JBDW-300B
    产品量程:300J
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-4-15 13:33:08 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2013-7-15 08:17
有难度。注意缺口类型。
就缺口机加工都比较重要
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2016-9-13 13:03:12 | 显示全部楼层
太有水平啦
发表于 2016-9-13 13:03:29 | 显示全部楼层
太有水平啦,什么材料
签到天数: 386 天
发表于 2016-10-17 12:25:01 | 显示全部楼层
能否透露一下你这个不锈钢是什么牌号?
签到天数: 590 天
发表于 2016-11-29 13:57:55 | 显示全部楼层
蛋疼蛋疼蛋疼........
发表于 2016-11-29 14:09:47 | 显示全部楼层
看来热处理行业的高手多呀,有待学习
签到天数: 7 天
发表于 2017-7-10 16:14:50 | 显示全部楼层
楼主应该做的是4130试样块,-60摄氏度结果确实蛮高的
请确认下试样是否是锻件?试样合金成分接近是否接近上限?以及缺口类型
发表于 2017-7-26 14:03:44 | 显示全部楼层
个人认为,此钢冲击功室温U型调质的一般也很高,回火温度越高冲击功相对来说也随之越高,但有上线,因此此种情况如果觉得诧异特别大,可查看化学成分,确认钢种,不要混钢。
GMT+8, 2025-11-4 09:14 , Processed in 0.126321 second(s), 34 queries .
