查看: 1782|回复: 3
谈谈感应淬火机床的过流
发表于 2013-7-15 11:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据生产实际,畅谈。
签到天数: 304 天
发表于 2013-7-15 13:54:24 | 显示全部楼层
1、负载短路(即感应器与工件有接触)
2、电源部分有晶闸管损坏
发表于 2013-7-15 14:41:00 | 显示全部楼层
      有栅极过流,阳极过流,是否还有其它(如槽路)过流?
发表于 2013-7-16 08:30:17 | 显示全部楼层
      众所周知,高频感应加热装置的震荡器有三种典型的工作状态:欠压状态,临界状态和过压状态。
       1. 欠压状态:振荡管栅流比阳流小很多,可忽略不计,所以又叫无栅流或小栅流状态。只有栅压μg较小时,栅流才小,故称“欠压”。由于在欠压状态下,振荡管阳极损耗很大,因而效率低。严重的欠压会显著降低振荡管寿命,甚至有烧毁阳极的危险;
       欠压状态是不是阳极过流状态?
       2. 过压状态:当RD>Rn时,振荡回路高频电压Ua1增大而“过压”。由于“过压”,反馈系数不变时,栅压也“过压”。过压造成阳流显著减小,而栅流很大。故过压状态又叫大栅流状态。在过压状态,随着RD的增加,过压程度增加,振荡器效率将继续增大,但输出功率将减小。严重的过压,会使输出功率显著降低。
      过压状态是不是栅极过流状态?
GMT+8, 2025-9-9 04:57 , Processed in 0.159049 second(s), 27 queries .
